значит его меняли до тебя
делфи есть бюджетные
Никто его не менял, в руках у него  делфи и стоит с завода.
Внесу свои пять копеек в тему. Егр глушить никогда не хотел, так как во-первых не видел никаких плюсов, т.е. Прибавки в мощности, экономии топлива или еще чего то глушение не даст. А чистка егр заслонки и трубки раз в год по хорошей погоде занимает пол часа с перекурами. В тоже время на некоторых бензинках глушение вызывает поломку, изза повышенной температуры сгорания. На нашем мондео я не увидел в сети информации о прямой связи поломок с глушением егр, но так же и опровержения того же. А так как я планирую ездить долго то зачем рисковать? Тем более плюсов никаких. И кстати после теплообменника егр охлажд жидкость идет в печку, т.е. На холодную машину печка быстрее будет давать тепло, чего не будет если после теплообменника поставить заглушку,ведь проток газов прекратится.
Но я егр все же заглушил, так у него отвалилась тарелка. Оригинал дорого, не оригинал ждать нужно, а машина нужна. По впечатлениям скажу что субъективно разницы нет, заглушен егр или нет. Глушится авто мягко, у кого нет смотрите коричневый клапан ближе к радиатору.
Есть правда один не большой минус, появилось легкое подвывание на холостых. Т.е. Турбина слегка работает-давит 2кпа по сканеру, чего не было когда егр работал. Но вряд ли это както негативно отразится на турбине. Кстати подвывания при сбросе газа впервые я услышал когда поставил неоригинальный польский глушитель с трубой.
В любом случае новый егр я куплю, как минимум потому что не терплю колхоза
Изменено пользователем перец
Помогите! с 1 на 2 переключение около2500-3000, на холостых неустойчиво рабоет, расход 2.2-2.3л/ч, сообщение акпп требует обслуживания+желтая i, скидывает передачи как-то дерганно. СО 2-й и дальше переключается и разгоняется вроде норм. Заглушил и завелся в пределах 2-3 секунд(всегда с полтычка).Расход вроде выровнялся до 0.7-0.8.Из под капота какойто-то странный звук(как будто гдето перепускает или спускает воздух) Егорка мне уже улыбается? Глушить еще не поздно?
@sergnai, Заглуши егр хуже не будет. Если слышно шипение, то проверь на наличие дырки в  магистрале наддува.
А какие признаки перегрева акпп?
Пинается и поздние переключения. Снимай пластиковую крышку радиаторов и отрывай паралон. И смотри между радиаторами есть ли мусор.
Не благодари.
Нашёл источни
пока больше не проявляется, завтра послезавтра свожу на сканер. просто удивил расход на холостых более 2 литров, и чуть нажимая не реагировала на газ и странная работа акпп.(кстати между радиаторами под поролоном все чисто) а источник это походу вентиялятор крутил что дурной(никогда за ним такого не замечал)
Изменено пользователем sergnai
кривая регенерация запустилась, на этих моторах бывает такое после перешивки мозгов с удалением сажевого фильтра
пробег 230тыс, ничего не вырезалось и не прошивалось. Какие параметры посмотреть на сканере?
О! Дык пора сажевый удалять.(если он есть конеш)
Все есть, бельгийка. как его проверить(кроме частоты регенерации), какая разница давления должна быть?
После качественной регенерации у себя смотрел параметр, был 0.5-0.6 на холостых. А при 1.0 и чуть больше, вскоре запускалась регенерация.
вообщем, никаких ошибок нет(кроме абс неактивной). послядняя регенерация была 500 км назад, неудачных регенераций нет, температура коробки 72 градуса(норм?), перепад давления 1.3кпа. как найти в форскане историю регенераций?
Спрошу здесь
Подсказали, что лучше скинуть фишку с егр, т.е. отключить разъём. Сам егр у меня заглушен с 2-х сторон и отключен программно. Прошивка Адакт. Так ли это, что лучше фишку с него снимать?
Спрошу здесь
лучше купить новый егр, одеть разъем и вернуть стоковую прошивку   :D  :D
Спрошу здесь
А смысл, я так понимаю мозгам и так уже без разницы есть клапан егр или нет т.е мозги уже клапаном не управляют, я даже видел в каком то видео что снимали целиком самовар егр ( холодильник егр) вместе с клапаном только нужно закольцевать систему охлаждения. Сам думаю по поводу прошивки АДАКТ, разница ощутима?
Господа знатоки! Подскажите, у клапана егр есть среднее полуоткрытое положение или пружина автоматически должна прижимать тарелку полностью? Снимал клапан, отмывал от сажи, разрабатывал. Обнаружил, что если рукой его открыть и отпустить, то тарелка на 2-3 миллиметра не доходит. Потом рукой можно чуть нажать и пружина дальше сама дозакрывает. Похоже на промежуточные положения дверей машины. Так и должно быть?
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
Это подклинивать начинает соленоид. Под замену...
У меня тоже так начиналось, лечил перетяжкой пружины, но хватило где-то на год, потом егорка дал клина в открытом положении, с чеком, с потерей мощности и прочими "плюшками".
Можно пока заглушить с двух сторон, и ездить дальше. Но лучше заменить, не ждать подставы в неподходящий момент. Я брал за 10 кр новый делфи егр.
Там не соленоид, там что-то типа шагового эл. двигателя. Я старый егр разобрал.... :cool1: молотком, иначе не получалось  :D  позырил, что у него в утробе... там была ржавчина с высохшей смазкой, намертво склеившая вал с втулкой и маленький опорный подшипник, тоже склеенный дерьмом так, что даже рукой сдвинуть сектор еле-еле удавалось. Сектор спиливал отрезной машинкой, потом молотком расхреначил это все :huh:
Изменено пользователем Legero
