Двойная блокировка замков.
Уже не помню. Так на вскидку, попробуй 3 и 9 контакты разъема замка водительской двери.
Сразу оба я правильно понял, при этом должно получится что при открытии замка ключом охрана не снимется и закричит сирена да?
@Alex2110,так я и говорю до того как написал пробовал по очереди все по одному, счас уже не помню при каком из них отцепленом сирена орала, но при постановке на охрану не гасла магнитола и панель, поэтому и приделал все обратно, мож где на форуме есть про это темка я бы почитал, а так у меня замки с двойной блокировкой если это важно
А какой провод на фокусе перекусывают как называется сигнал, вот сигналы на замок мондео эс макс гелакси
1 switch ground- ground latch
2 switch set-set/lock trim
3 switch reset-reset/lock trim
4 switch adjar- CJB
5 locking common(B)
6 double lock (A)
7 central lock ( C)
8
9 switch unlock- unlock feedback ford
10 switch lock lock feedback
Причем контакты 2 и 3 показаны на схеме охранной системы ,остальные на схеме замков с двойным запиранием
Изменено пользователем niv26
Закрывал с брелка или ключом?
Позже на себе перепроверю - щас пока нет времени обивку скидывать.
У фокуса несколько иная схема. У мну его нет.
Ключом и брелком и двойное запирание по очереди с каждым отдельным проводом, так скажем методом тыка хотел найти ентот провод, как посмотришь отпиши в личку или сюда, а у тебя то отцеплен провод или нет?
У меня нет, потому что часто машинка простаивает более недели и идет отключение ПАТС - т.е. открывать приходится с ключа - я об этом предупреждал ранее.
  • 5 месяцев спустя...
так я и не выяснил , какой же провод отцеплять чтоб орала сига, при открытии двери с ключа
граждане знающие всё ! поможите если сможете... сломалась ( как сказали на станции) кнопка двойной блокировки которая стоит на крышке багажника.. найти её целиком не удалось.... нет ни у официалов ни на разборках даже EXISТ сдался ...
ну коль такое дело пришлось разобрать и глянуть что там внутри... там маленькая кнопочка... то ли микровыключатель то ли еще какая кнопка по умному называющаяся... нет ни маркировки на ней ни иных опознавательных признаков ...
долго смотрел схему... и там не смог найти... ни в списках ни на картинках... вообщем караул....
так вот в чем вопрос... где такую же взять и просто перепаять ? не может же она одна- единственная и неповторимая стоять ? может есть на других деталях или моделях машин ? вообщем кто что знает ...расскажите пож-та!
сфоткай её
полагаю, что речь идет не о кнопке двойной блокировки, а о кнопке кейлесс, в свое время для доустановки всей системы кейлесс заказывал такую, отдельно не нашел пришлось покупать в сборе со всей багажной косой. Если не получиться и так найти, пообщайтесь в соотв. ветке про доустановку кейлесс, кто то может не собрав весь комплект вам продаст или те кто не ставил оригинал посоветуют альтернативный вариант. Там кстати и фотки есть.
Изменено пользователем rostik
Да это кнопка для кейлесс, ищите людей у которых руки растут из плечей. думаю помогут.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, а вот я мондео свой брал не с салона, поэтому не знаю есть ли у меня двойное запирание или нету. Как это понять?
Из салона авто, в течении 3 секунд нажимаете на брелке кнопку закрыть ДВА раза, после этого пробуете открыть за ручку. Если окрыли, значит у вас нет двойной блокировки, если онкрыть не получилось значит есть. Снаружи тоже можно проверить, после двойного нажатия на брелке кнопки закрыть, если повороты два раза моргнули значит сработала двойная блокировка. Однако первый способ надежней.
Да в принципе-оба вполне надежны и достоверны! А так-все верно!
открывается ))
Повезло! Удачи! Хорошая штука! :)
В чём повезло то. Открывает говорю)) Нажимаю 2 раза, и потом свободно открываю дверь)
Блин видимо не допонял, тупанул!... :) Бывает! :D Ну, значит не судьба!... Ты из салона машину открывал??? Ты к тому же смайлики поставил, это меня и сбило с толку!... :D
Изменено пользователем Ездун
Мужики, выручайте! На водительской двери не срабатывает второе нажатие кнопки и не слышно второго щелчка замков. Соответственно тачка закрывается но повороты не моргают!
Пассажирская кнопка, кнопка на багажнике и брелок зажигают поворотники штатно с двумя щелчкани. Что могло случиться с водительской кнопкой?
@KuzminS, пробуй еще раз. Жми по центру. Проверь, чтобы ключ находился ближе к двери. Сталкивался с похожим. Не то, чтобы совсем не срабатывала..., а просто вроде как нажал-2 раза, а нет поворотников.... :unsure: Потом, снова нажимаешь, хоп-все работает... Может, коряво нажимал???-ну, так сложились обстоятельства?..., а на других-четко нажимал
Как я только не нажимал ... Я эту систему за последние пару дней изнасиловал морально и физически своими экспериментами. Надо разбираться по какому закону работают эти двойные клики по кнопке. Думаю тут должна быть какая-то логика и жесткий алгоритм, которых я пока не пойму.
Где бы почитать про это?
Если так, то вероятно все же глюконат какой-то?!... Сочувствую! :unsure: Надо разбираться, искать... Нет, у меня реально такого нет, все работает... Ну, а алгоритм у нее такой, как ты и описал, также, как и с водительской, и с багажника, с брелока...
Сегодня скину клемму с аккумулятора. Если не поможет, то на выходных попробую поменять местами кнопки правую и левую. По результатам буду думать дальше. Хотя думаю что кнопки тут ни при делах.
