Проблемы с панелью приборов
аккум новый и гена тоже. по сути питание пропало на панель, но вот пару раз загорелся аккум на панели... сейчас все нормально, до электрика не доехала пока..но страшновато)))
  • 5 недель спустя...
А у меня симптомы по приборке такие же, как некоторые здесь описывали. Иногда стрелки все лежат, лампочки и подсветка работают.
Иногда стрелки подергиваются, иногда все работает
Насколько я понял, либо масса пропадает на панель, либо 12V не приходит по какому-то проводу (по какому?) либо сам разъем в панели
Пока ничего не проверял
Но плюс к этому еще 2 ошибки - 9317 и 9318. То есть одновременно висят ошибки Низкое напряжение и Высокое напряжение.
Так вот я думаю, ошибки это следствие глюка панели или причина?
Сейчас измерил напругу и тестером и через самодиагностику - во всех режимах в пределах нормы,
Но один раз с утра была напруга на холостых 15,1 В, это много я так понимаю. Сейчас уже 14,6
Есть мысль, что за ночь аккум разрядился немного (так как крутил стартер совсем вяло), а при заводке
генератор поддал побольше для его зарядки (15,1) Может от этого и висит две ошибки?
Но вопрос опять же, как это связать с глюками панели? Если аккум разряжается из-за нее, то где искать утечку?
В общем, на выходных сниму панель и посмотрю жгут проводов и разъем к ней, а также массу под ногами пассажира
Изменено пользователем koreshok
Вот еще на форуме транзитчиков нашел. Они там на одну микруху грешат, в которой все калибровки
Это для тех, кому ничего не помогло из здесь описанного
http://mikrob.ru/vie...182371#p1182371
зы: только что проверил на предмет утечки. потребелние чуть менее 200мА.
Делаю вывод, утечек нет (но это в данный момент, и панель сейчас как раз работает)
выручайте!( у меня сначала то горела то не горела лампочка масла на приборке....поменял впускной коллектор вообще перестала гореть =( подскажите куда лезть(
Доброго всем!
Сегодня погасло окошко жк дисплея на тахометре.
Подскажите, как решить данную проблему?
ФМ3 2006гв
Погасла подсветка или цифры пропали электронные?
Подсветка. ЖК показывает.
Лампочку поменять не судьба? :D
Замучала эта лампочка! Подсветка одометра работает чудным образом - после вкл. зажигания горит 15-20 минут, а потом тухнет. Пару раз загорится, потом снова тухнет. И так пока не остынет машина. Лампочку менял, контакты под патрончиком вроде целые. Я понимаю, что засада в этом байонете, но не пойму в чем именно. Если у кого было такое - отпишите что помогло
Изменено пользователем Вольд
Здравствуйте!
Второй раз за год (первый раз летом было) случился глюк с приборкой.
Утром заводить-не горит ни одна лампа (горят только Айрбаг и ручник) и не подымается ни одна стрелка. Машина заводится и работает как положено. Приборка молчит.
И первый и второй раз глюки вылечились сбрасыванием клеммы аккума.
Может кто знает, что это за беда такая?
смотри жгут и разъём соединения/подключения приборки.
Да, но думаю ему скорее приборку под замену....
Поскольку помогал сброс аккума то похоже на глюк процессора.
Изменено пользователем вова
помогло легкое подгибание контактных пружинок в патроне лампочки
Доброго времени суток!!! Пришёл с такой проблемой: не работает спидометр, неправильно показывает тахометр, часто загорается лампочка резерва; причём путём снятия клеммы с акума лампочка гаснет. Был на диагностике сказали, что не работает датчик скорости, на кпп его нет, значит снимает показания с абс датчиков,проверили и их, всё рабочее. Я машину покупал с этим косяком и мне сказали, что сбросили суточный пробег на ходу и стрелка спидометра легла. И ещё после 15-20 минут езды появляются черточки на одометре. Может у кого-то было похожее??? Чё делать не знаю, может найти кого-то кто перепрошьёт приборку?
@Кирилл Петрович, у тебя плохой контакт жгута подключения приборки а также проверь и зачисть болты массы. и если в окне поиск набрать вопрос "Панель пиборов" или "На работает панель приборов" или "Упала стрелка спидометра" то в ответ получишь кучу тем где эти проблемы уже обсуждались. Чтот лень поиском воспользоваться ?????
Добрый день. Помогите решить проблему с приборкой. Стрелки тахометра, температуры и скорости постоянно прыгают - то на 0, то показывают нормально. Лампочки двигателя и зарядки периодически загораются и гаснут, на экране с пробегом постоянно моргает: прочерки или пробег. Если машина не заведена, то пляшет только стрелка температуры на прогретой машине и пробег. Тест приборка проходит, прочерки, кстати, в тесте тоже есть. Акум новый(1 месяц), гену месяц назад проверяли на стенде - он в норме. Заряд по внутренему тесту - 14,3 В. При этом машина ведёт себя нормально, всё остальное работает. Куда лезть смотреть?
Разъем приборки на ее плате пропаивать надо. 1, 2, 18, 22, 17, 34 ноги в первую очередь.
Прочерки пробега это потеря связи с мозгами двигателя.
У друга на рестайле пропала подсветка двух экранчиков, всё остальное работает без проблем, что-то я не могу понять что с ней. Сами лампочки проверяли- они рабочие. Может кто-то подскажет что случилось? :huh:
Изменено пользователем touluk
в патронах может быть плохой контакт - у меня такое было. поджал усики патронов и все заработало. Ну как вариант - непропай разъема приборки вскрылся
C контактом там проблем нет, усики я уже поджимал,ничего не поменялось. Если бы одна не горела,то вполне мог быть такой вариант,но потухли обе сразу. А вот про непропай можно подробнее?
Плату вынимай и смотри плюсовую дорожку от лампочек к разъему.
Если она выгорела или сгнила то кидай соплю прямо от плюса зажигания к лампочкам. Плюс зажигания на ноге номер 22
Проблема решилась пропайкой дорожек. 3 маааленьких окисла, 40 мин с лупой и паяльником и 1000р. электрику.
Чтобы снять плату,по-моему, нужно стрелки снимать?
А я увижу,что она сглина или выгорела?
Про какую ногу идёт разговор? Штекер,который на приборку идёт?
У нас никто паять не будет, только замена, а так бы я тоже отдал электрику
