Помогите побороть воздух!!!
почитай литературу.на мондео и такие ставятся фильтры
Поставить то можно хоть от трактора, только зачем? Меня вполне устраивает заводское исполнение, и цена. Меняю с заменой масла через 8 тыщ
тут же в одной из тем прочитал про замерзание груши зимой (типа не прокачать),у кого стоит какие мнения?
грушку свою заберу,фильтр и шланги прикуплю  в среду .кто еще не выкладывал фото своих модернизаций поделитесь
Грушу может сплющить если в соляре вода или грязь, она замерзает и перекрывает вход на груше. Но! Если в топливе есть такая бяка, то она забьет вход любого фильтра, с грушей или без. Вторая причина сплющивания груши - забитая сетка топливозаборника в баке, которого в мондео, опять же, нет. Так что тут нечего бояться
а у кого нибудь (с грушей) стоит автозапуск ? у нас тут в Волгограде такой зиме вториться ,выходить лишний раз не хочется
У меня стоит, очень доволен.
 То же стоит и груша и автозапуск в планах вообще поставить бош . Прошлой зимой аккум был на исходе в итоге блогодаря автозапуску отездил зиму на эту поставил новый
Изменено пользователем klyv05
поставил грушу -шланги- фильтр затянул хомутами , и не завелась, крутил пока не сел аккумулятор
Хелп в чем беда куда копать машина нужна  утром
когда качаю грушей слышно как так булькатит топливо,потом она твердеет и звук прекращается,
после того как покрутил стартером,она вроде опять пустая слышно булькатит топливо
может насос надо прокачать?пустой он.гоняет воздух туда сюда.я вообще заливал в насос солярку через обратку.откручивал на трубку обратки и заливал.отпусти немного трубки от форсунок,чтоб выгнать воздух..если будеш заливать солярку в насос то потом прокачай грушей чтоб с обратки пошла соляра.будет туго продавливатся.только включи зажигание.пробуй заводить.чуть помаслаеш по идее должна солярка на форсунки потечь.затяни трубки и пробуй заводить.других идей пока нет.или зови соседа и на шнурок
просто в верхний шлаг обратки заливать?
или как не понял
от форсунок ослабил, соляра пошла от туда,
но опять аккум сдох
за совет спасибо
или как не понял
но опять аккум сдох
за совет спасибо
как теперь заводится?
Шланг лучше 7-ка.  Менял 8-ку, которая простояла 3 года - после снятия хомута шланг снялся сам со входа фильтра, а это имхо не очень хорошо, лучше когда он сам плотно сидит.
7.5 самое то, и самозажимной(пружинный) хомут.
заводится хорошо,2-3 секунды  крутит и схватывает без подкачки простояв ночь,
забыл померить когда ставил спешил,3 года в принципе не плохой срок
Товарищи ,а можно поподробнее о прокачке воздуха по ТНВД!!!! Я шланги менял,тупанул, от лягушки к насосу шланг не заполнил соляркой. Качал , маслал стартером пока тож не посадил акум. Мотор прихватывал,  но снова глох.  Я шланжик снимал ,который идет на  крайнюю слева форсунку,качал лягушкой , с шланга  струйка солярки льется в бутылку с редкими перебоями. Что где отсоединить ,чтобы воздух ушел с насоса? Помогите!!!
это я выше писал.трубки от форсунок приоткрути немного
перед этим снеми трубку обратки ,включи зажигание ,и прокачивай лягушкой пока из обратки не пойдет соляра.и шланги менял везде затянул?подсоса нет?
Да, и приблизь смерть плунжеров бесцельной "прокачкой" воздуха. Неужели сложно приоткрутить трубки и заполнить систему топливом.
Изменено пользователем Violar
Он походу трубки высогого давления с гайками перепутал со сливными шланжиками.
Изменено пользователем orsanya
