Помогите побороть воздух!!!
Всем привет, тоже был озадачен подсосом воздуха и стеканием топлива в бак за ночь. От родной вставки фильтра решил не отказываться, просто убрал лягушку, вырезав круглую алюминиевую пластину, поставил электрический проточный насос, и вот оно шчастье. Если кому интересно - могу выложить фотки из под капота.
Расскажи про насос. У меня после установки электронасоса соляра пошла во все места, дристал подогреватель и тнвд в районе рычага акселератора причем за пару секунд.
Насос нужно ставить низкого давления. Себе пока поставил китайский с давлением 0,2 бара и пропускной что то около 100 литров в час. В выходные доберусь до машины сделаю фотки и расскажу по подробнее.
Да.. видимо конструкция такая, что воздух подсасывается через мембраны при работающем моторе, значит ННД в хорошем состоянии, раз так тянет). Видимо тогда лучшее решение проблемы воздуха это груша+прямоточный фильтр.
Был не прав. Поездил пару дней, заглянул под капот - а в шланге всего один блуждающий пузырёк, и во время работы ничего не подсасывается. Машина стояла два дня, после этого я смог только 1 раз нажать на подкачку, и она стала твёрдой. А ведь я всего лишь перебрал родную. Зря на неё плохо думал).
Наконец то добрался до фотика.))
Заглушка лягухи.
собственно сам насос. Груша не особо нужна, она выполняет только функцию обратного клапана, т.к. в случае поломки насоса будет сопротивление, а через обратный клапан - как в стоке.
На входе поставил фильтрик грубой очистки, чтобы не забивался насос
Общий вид
Итого затрат:
1. Насос
2. Обратный клапан (груша)
3. 2 метра топливного шланга
4. 2 латунных тройника
5. Горсть самозажимных хомутов, фильтрик грубой очистки, кусок люмени, герметик, свободное время и желание.
Изменено пользователем trofim_vit
Вечер добрый подскажите новичку в фордоском дизеле ФМ 2 99г 1,8Д  , вопрос в следующем двигатель заводится покрутив несколько секунд, работает ровно меньше минуты не сильно поднимаются обороты и он глохнет( поддавать газу без полезно),подкачиваю этой черной кнопочкой -- завожу схватывает и сразу глохнет, подкачиваю еще -- завожу через 3-5 секунд заводится и работает обороты плавают через минуту или  пару минут обороты стабильны, на ходу проблем нет, постоит часок другой(может и раньше пока не засек) и уже сразу не заведешь,в чем причина?в этой лягушке?
У кого есть плиз дайте номера на грушу- фильтр- шлаги, скоро  будет морозно
Лягушка подозреваемый №1, я бы с нее начал. Сколько с утра раз нужно нажать на черную кнопочку, чтобы она стала твердой и не продавливалась? Если больше 3-х качков - то надо разбирать/чинить/менять... Поставить прозрачные шланги, чтобы наблюдать, откуда берется воздух. Перед топливным фильтром стоит небольшая черная коробочка - подогрев топлива, тоже может давать подсос воздуха.
в любом нормальном магазине должна продоватся груша.фильтр от гольф2(простой вход и выход).шланги маслобензостойкие помойму 8мм.хомуты.подогрев родной тоже вон.на фильтр продаются бондажные подогреватели(хорошая штука).примерно вот так
на второй качок становиться твердее на продавить(слегка 2-3мм) можно и после 10 качка
а если попробовать через простой фильтр вход -выход ,пока без подкачки, кто нибудь пробовал?
можно и попробовать.но единственное солярка может уйти в бак.груша она с обратным клапаном.не дает этого сделать
У меня так! главное шланг быстро одеть на фильтр чтобы топливо не ушло в бак
простояла всю ночь только сейчас заводил, завелась после пары секунд и работает стабильно не глохнет, чудеса, есть у кого номер фильтра на фольтц или еще какой,чтоб нашим продаванам мозг в магазине не надрывать
а нахрена глушить лягуху? а не поставить простейше-дешовый фильтр от карчвагена???
Родной фильтр все-таки лучше для наших лукасов, они более капризны к чистоте топлива, чем боши. И стоят наши фильтры не очень дорого. Да и я считаю, что фордовское фордам, а корчвагенское корчвагенам.
Считаю что фильтр рекомендованный заводом все таки лучше чем дешовый от корчвагена.
почитай литературу.на мондео и такие ставятся фильтры
возьмите дорогой фильтр от корчвагена, суть же не в цене, а особенностях конструкции
да никакой особености.тотже фильтрующий элемент только сверху подкачку всадили.а на лагунах например и на фольцах груши стоят с завода.заморачиваетесь люди добрые.если сейчас на машины почти двадцателетние я лично начну ставить оригиналы то мне её проще в озере утопить
Особенность в том, что подкачки в фильтре vw нет, а значит меньше геморроя с воздухом. Боитесь за качество фильтрации - ставьте норм фильтры, бош, манн, а не скт, и все будет ок
vw пасат в3 1,6д откройте капот и там стоит груша заводская.только фильтр накручивается.а принцип тотже вход-выход.только там умней немци поступили обраткой греют.а насчет фирм полностью согласен. :D
