Замена задних амортизаторов на универсале
Я летом когда менял - выкатывал тележку полностью. Два передних болта крепления подрамника струхли.. их тоже менял, опустил тележку, заменил.. потом попробовал выбить развальные болты с сайлентблоков - не пошло, да еще и трубопровод тормозов протрух - в итоге выкатил, зачистил, покрасил, приварил гайки верхние аммо, провел ревизию тормозных цилиндриков, дальние заклинили.. заменил трубопровод, хорошо подошла трубка медная из холодильника. старого, советского, ее там хватило бы от главного протянуть, но соединил около топливного фильтра. а тоже думал лючки резать и по быстрому все сделать ;)
  • 11 месяцев спустя...
амортизаторы то кто какие ставил и как ощущения в эксплуатации??
Изменено пользователем stalexsaf
там жопы-рекламки в этой базе прыгают. сарай-это всетаки сарай и амотрт совершенно разные! хотелось бы пример амортеров кто что ставил и как они в дороге себя ведут
@stalexsaf,поставил монро, за свои деньги не плохо ходят уже около 50 тык...но скоро снова менять.
А вообще все стандартно, хорошо=дорого, дешево=часто
какие еще рекламки :D
тебе надо установить программу против всплывающих окон
наверно буду ставить китай. сакс каяба по 2-3тыщ за штуку
китай   можеш менять через  5-15 тык. не проще подобраить от таза например  или нивы  газели?
чуть дороже, но и подольше
Kayaba 554078-1665 руб. через Автодок
а что подходят? уже ставили?
а мерять не пробывали?
Извиняюсь за флуд,но как говорят евреи:"Мы не такие богатые.Что-бы покупать дешевые вещи*.Ну а так ,выбор за тобой.
  • 9 месяцев спустя...
подскажите - в каком именно месте прорезать лючок, для правого заднего.
Изменено пользователем hibinogorsk
Буду дома,выложу фото если не забуду.Напишите в личку если забуду.
ОКеюшки. Спасибо. Буду ждать.
http://imgur.com/TyCikJY-правый,замер от стенки
http://imgur.com/JggORxN-левый,замер от спинки задних седушек
http://imgur.com/7KFUAjl
http://imgur.com/IG8dHAS-вот что увидишь внутри
http://imgur.com/rREfJjN
Сверлил коронкой на 63мм помоему.
 volkenturbo, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Не за что.
Пристреливался так:Клал фонарь на верх крепления старого амортизатора.Далее делал пробное отверстие сверлом 4".Далее смотрел в дырку на фонарь,он помогает прикинуть,где быть центру большого отверстия.
Нужна помощь по задним аммортизаторам. У меня универсал(сарай) 2000 г.в. Стучат задние аммортизаторы. Сдуру купил в Польше бу в хорошем состоянии от Мондео 1 Сарай BOGE 46-A01-0. Вопрос таков подойдут ли они мне?
это по 96 год.
а тебе нужно 36-А40-Р или 60-209-0   это если BOGE  для универсалов (1996-2000 года выпуска)
у 1 и 2 Мони универсала разные параметры заднего амика
у первого ET45X142A
у второго ET36X141A
@hibinogorsk,О как! А я себе с третьего мондюка взял с разборки, и катаюсь в удовольствие. (Универсалы если чо оба) и ничего не стучит, не отрывается, не раскачивается... Неужели такая принципиальная разница?
Но это чисто по BOGE такая инфа выдаётся, а так то они одинаковые, болты точно одинаковые крепёжные, верхний 12. нижний 14 - т.е. по втулкам одно и то же.
длинна тоже одинаковая...
монро и каяба дают одинаковые артикулы на 1 и 2 Мондео по задним амикам.
