Ребята помогите советом, кто силён. Пробег сейчас 98 тыс, и тыщ 20 назад, в районе маслозаливной горловины мокнуть(потеть) стало. Сегодня был на плановом ТО, сервисмены сказали "нинаем". Я так понимаю возможная причина может быть в забитой вентиляции картера. В сервисе со мной согласились, но что надо делать, сказали незнаем пока, попозжа приезжай. Расхода масла нет. Кто что подскажет? Авто на гарантии, но в нашем колхозном сервисе чёта страшновато мне появляться с такими траблами.
На восьмёрке помнится, лечилось всё за полчаса, промыванием сеточки в крышке клапанов. Но тут ведь не восьмёрка, да и гарантия...
Чё делать? :unsure:
возможно начало этого?:
"...После очередной заправки почувствовал, что ДВС работает как-то не так. Чек не горит. Вроде всё в порядке, но через сотню другую стала моргать лампа давления масла. Это что ещё за жуть такая. Пробег всего ничего и вдруг масло. Открываю капот, а там всё в масле. Но откуда? Короче , покупаю, доливаю и так пока не приехал домой ( в пути купил три литра). Приехал в сервис. Долго мучили себе головы слесаря, откуда оно (масло) вытекло. Смыли всё масло. Не гонит нигде. Потом всё-таки нашли. Патрубок вентиляции картера в месте соединения со впускным воздуховодом был забит соединением, похожим на литол. Этот патрубок промыли, продули, поставили на место и рекомендовали место соединения утеплить любой тряпкой. Меня два раза уговаривать не надо. Купил утеплитель для труб. Поставил. И про эту болячку забыл. Надо сказать, что такой дефект появляется только у тех машин, которые очень долго и быстро едут в морозную погоду, в городе это могло и не появляться"
оригинал тут http://www.transit-c.../forum/6-3109-1
Изменено пользователем diman416
Гляну конеш трубочку эту, но у мну летом началось :huh:
Серж, помоему ты там чёй-та шаманил с ЕГРом... Вообче-то весчи не связанные (если не считать возможных трубочек от/к впускному соллектору)...
Ты там случАем ничё не перешаманил??? :blink: Может чего не того заглушил??? А не после ли твоих операций пошел трабльчик????
Эт так - просто мысли докуча - може чего полезного вспомнишь и выличишь проблемку :huh:
Да кажись после глушения. Мож совпало? Но потом клапан ентот привезли и заменили, заглушку отдали вместе со старым. Но трабльчик остался :huh: На заглушенном проехал около 8000км.
Слуш. А может просто пролито было при замене (последней) масла??? Может зряф тревожишься??? Или протираешь и опять появляецо??? Странно все это... А резинка??? Резинка на крышке цела????
Конеш появляется. Без резинки всё улило бы там. Может конеш и из щупа гонит, непонятно, он ведь рядом с заливной. Постараюсь сфотать всё енто дело. А проверить то никак забитость вентиляции? Ну типа крышку снять на заведённой, перчатку резиновую натянуть и завести :D или ещё чего?
Резинка конш цела(наверно), чё с ней будет то. Завтра точно всё позырю.
Сегодня был в сервисе, позырили внимательно. Масло гонит из патрубка ЕГР, в том месте где он соединяется со впускным коллектором. И видимо задувает в район горловины, тем самым создаёт обманчивое впечатление.
Если кроме турбины вариантов нет, то ей кирдык. Через пару дней на дефектовку поеду, там вскрытие покажет :unsure:
От чеого могла наступить возможная гибель турбины? Масло меняю раз в 10тыщ.
  • 2 года спустя...
Если кроме турбины вариантов нет, то ей кирдык. Через пару дней на дефектовку поеду, там вскрытие покажет unsure.gif
Чем все закончилось? Такая же хрень сейчас.
Сопливило в соединении с патрубком идущим на ЕГР. Оттуда задувало на заливную горловину. В этом соединении нет прокладки(или я её потерял, когда возился с ЕГРом)
Вылечил намотав фумленту (открутив разумеется патрубок предварительно).
Сейчас этот патрубок я вообще удалил, а отверстие в коллекторе заглушил железной заглушкой с паранитовой прокладкой. Т.к. ЕГР у меня всё равно заглушен, то посчитал что нет необходимости в этой трубке совсем )
Спасибо, попробую то же самое сделать.
