maratemail Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 Да решилась в принципе, никто найти не мог что стучит, обратился в Гидромастер на Киевской, очень хорошие ребята. Провели акустическую диагностику, подключили 6 датчиков и мы катались слушали, чётко пробивал только 1 датчик, который стоял на подушке двигателя, правая которая, с жижей вроде. После её замены стук исчез) Оригинал поставил?
Modnik Опубликовано 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 Оригинал поставил? Нет, честно говоря не помню уже что, но что то среднее, полностью прорезиненное
vroomm Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Всем привет! а кто знает где взять размеры штифтов для подрамника?Может есть у кого? Скажите пожалуйста!!!
leonov_s Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) лови Изменено 24 марта, 2016 пользователем leonov_s
leonov_s Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Большое спасибо!!!! Не за что. Тем более не мне. Это фотки с сайта, кто-то выкладывал.
SharkKt Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 ловиСпасибо за чертеж, уже делают, а куда их там ставить, еслт что? Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
leonov_s Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Спасибо за чертеж, уже делают, а куда их там ставить, еслт что? Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk А вот этого не подскажу, себе пока не делал, следовательно и не пользовался. Там какие то отверстия есть под них.
vroomm Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Спасибо за чертеж, уже делают, а куда их там ставить, еслт что? Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk стр31
SharkKt Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 как то так)) из алюминия сделали. Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
balashevich07 Опубликовано 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 После замены передних пружин появилась вибрация при разгонах и начало немного тянуть влево это шрус выскочил или еще что?
SharkKt Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 (изменено) После замены передних пружин появилась вибрация при разгонах и начало немного тянуть влево это шрус выскочил или еще что?Скорей всего шрус выскочил, провер в пыльнике, может чего нащупаешь. Изменено 18 апреля, 2016 пользователем SharkKt
Hilo Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 (изменено) Вчера поменяли амортизаторы (BOGE) и опорные подшипники вместе с опорами (SKF) подрамник приоткручивали, когда делали визуально показалось что вылетел привод (пыльник был натянут, но вроде как местер должен был поставить его на место, теперь при повернутом направо колесе если наехать на яму, слышен звук будто вылетает камешек из под колеса, но звук слышен как-то через раз, плюс если шатать колесо за верхнюю часть, пока машина стоит ровно, слышны какие-то стуки. Чего это может быть? P/S подредактировал немного Изменено 18 апреля, 2016 пользователем Hilo
zaporega Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 @Hilo, наверное что-то не затянули как следует. Например, болт, который фиксирует шаровую в кулаке. На яму бы заехать и произвести осмотр.
Hilo Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 (изменено) Сегодня вечером как раз поеду к ним. По результатам отпишусь. Кстати, вариант что не дотянули, вполне возможен, учитывая что колесные гайки 2 не затянули. Сервис у коммикса кстати UPD. Да, действительно оказалось не дотянули гайку штока амортизатора, та что под капотом. Изменено 18 апреля, 2016 пользователем Hilo
andrey_efimov_1990 Опубликовано 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 Добрый день! Подскажите, как и в какую сторону открутить гайку передней ступицы та что на 32??? Можно ли заменить подшипник не снимая ступицы? Мондео 3 хетч 1.8 110 л.с. Нужна консультация, подшипники развалились Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
SharkKt Опубликовано 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 Добрый день! Подскажите, как и в какую сторону открутить гайку передней ступицы та что на 32??? Можно ли заменить подшипник не снимая ступицы? Мондео 3 хетч 1.8 110 л.с. Нужна консультация, подшипники развалились Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk Гайка с обычной резьбой, ступицу по-любому снимать для выпресовки, молотком подшипник не ставь, если есть АБС, а только на прессе и внимательнее с кольцом АБС на подшипнике, его нужно поставить в сторону датчика!
andrey_efimov_1990 Опубликовано 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 С одной стороны сальник резиновый, с другой железный , как я понимаю это и есть кольцо абс? Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
SharkKt Опубликовано 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 С одной стороны сальник резиновый, с другой железный , как я понимаю это и есть кольцо абс? Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk Да
andrey_efimov_1990 Опубликовано 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 Тоесть кольцом во внутрь? Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk А тисками большими получится ? Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk Тисками получится? Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
SharkKt Опубликовано 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 Тоесть кольцом во внутрь? Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk Там уж сам разберешся, кольцо должно быть практически вплотную к датчику.
andrey_efimov_1990 Опубликовано 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 Гайка никак не хочет откручиваться, она как наборная какая то, и два усика побокам Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
andrey_efimov_1990 Опубликовано 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 Спасибо за советы, буду пробовать Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
MrAlex Опубликовано 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 Резиновым пыльником во внутрь, в нем магниты для датчика стоят.
andrey_efimov_1990 Опубликовано 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 Не понятно как ставить, кто нибудь подскадите кто точно ставил, резиновым сальником во внутрь или железным? Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
