Не понятно как ставить, кто нибудь подскадите кто точно ставил, резиновым сальником во внутрь или железным?
Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
Той стороной, которая магнитится у подшипника, ее нужно к датчику поставить!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
А по замене подвесного пошибника? Тот что на правом приводе? Привод целиком снимать?
@andrey_efimov_1990,
http://mondeoclub.ru/forum/topic/90391/?&p=1583203&fromsearch=1&do=findComment&comment=1583203. Только стойку можно не снимать.
Изменено пользователем tanliz
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Про транзитовский сайлент все прочитал и понял. Но, есть вопрос: есть же на экзисте цельнорезиновые, что с ними не так, зачем именно транзитовский городить со всеми этими токарными работами? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=01F04892&sr=29&cn=Ford_Mondeo_универсал_III_ST220_(MEBA)если ссыль не открывается, то вот так добавлю sidem 801620. Или я не прав и транзитовский ставить без вариантов?
@andrrew2004, я вообще не понимаю зачем туда тулить нештатные сайленты если штатные нормально ходят и проблем с ними нет
Штатные какие вы имеете в виду? ОТ мони - оригиналы дорого)) Или вы про транзитовские? Были бы размеры точные этих вставок - так и не заморачивался бы, чтобы заранее все выточил, разобрал, собрал. А вариант "разобрал - пошел точить по месту" может затянуться)))
@andrrew2004, Я про оригиналы от Мони. Почему-то в  рычаги можно тулить все что в голову прийдет - а в мотор не хотят ставить, к примеру, поршня от Жигулей и прочее. Если так подходить то можно вообще все переделать. Куски от Транзита, куски от БМВ и все будет красиво. Я никоим образом не стараюсь кого-то очернить или переубедить. Просто есть пословица про то кто платит дважды. Главное это может выйти дороже все вместе чем установка нормальных сайлентов в рычаг.
спасибо за Ваше мнение, ход Ваших мыслей мне ясен. Но я по-другому рассуждаю немножко. Вбахивать в тачку, которой 10+ лет, оригинальные сайленты (причем их не форд производит)))))),оригинального там только коробка/упаковка), считаю неправильным.Хотелось бы на свой вопрос ответ услышать все-таки.
@andrrew2004, вбухивать в тачку - ну это как посмотреть. Поставщик сайлентов для конвейера Форд - Лемфердер. Это так, к слову. Я не отговариваю и не говорю что переделка не может иметь места. Просто это довольно геморно и требует особого внимания. Все-таки это подвеска. Я бы ставил только штатные сайлентблоки. А про размеры сайлентов транзита - была целая тема в разделе ST-220. Если память не изменяет. Там и размеры были и даже чертежи обойм.
Тем, у кого под боком Польша. На аллегро новые рычаги в сборе стоят по 30$... Я когда придет время тупо куплю 2 рычага и все.
Привет всем! Парни такая проблема - при скорости от 100 и выше при езде по наплывам дороги присутствует звук будто передок машины садится на отбойники, эдакий вуух вуух. Пружины новые, амортизаторы пыльники отбойники новые, вся остальная подвеска в норме, кроме задних сайлентблоков рычагов (и левый и правый имеют надрывы по резине). Могут ли они быть причиной этого звука? Спасибо заранее.
Изменено пользователем Zuhel
Точно не скажу, у меня тоже такое , только я полез посмотрел и увидел что стабилизатор смещён на 5 см влево и задевает рычаг , уже потёрло прилично рычаг ( при переезде лежачих полицейских будто шоркает-цепляет что то )
Не знаю, может когда втулки меняли сдвинули мне стаб... на выходных полезу поправлять...
Лишний раз убедился что лучше сделай сам ...это камень в огород сервисмэнов итп...
Изменено пользователем volan2
Про "лучше сделай сам" чистейшая правда!!! И спасибо за ответ) в скором времени буду менять эти сайлентблоки и смотреть на результат.
Ребята, у меня проблема с задними большими сайлентблоками на передних рычагах, кто что посоветует, купить сразу два новых рычага не дорогие тысячи по три за штуку типа NK  или колхозить сайлентблок? если есть готовый сайлент просто под замену то скиньте номер каталожный, чтоб сразу вынул сунул и готово. и номер переднего тоже.
тут вся инфа
Всем привет! А есть ли у кого точная информация, а лучше картинка, в какое место подрамника вставлять центрующие приспособы и как правильно, сделать то мне их сделали, а вот куда ставить и как так и не понял. Куда ни пробовал они везде болтаются, а я так понимаю должны плотничком стоять?
246781ea313550014e7efecd5a98280f.jpgкак то так)) из алюминия сделали.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Вот какие сделаны, лежат без дела, а у меня два Мондео во владении и один друга, нужно бы узнать как нам этими штуковинами пользоваться))
я не думаю что они пригодятся в быту. Так и будут лежать без дела, потому что случаи их применения настолько специфичны что обычно выполняются на СТО у официалов. А у них есть настоящие приспособы
Ну я так понимвю ими центруеться
подрамник? Я несколько раз его снимал уже, но ставил без них, по этому хочеться узнать подробнее. Ремонтом я занимаюсь сам от и до, по этому у меня лежать не будут.
Будут. Вспомнишь мои слова. Можно подумать что снятие подрамника это каждодневная работа. 90% всех работ можно сделать без снятия подрамника. Подробнее - качай сервис-мануал для СТО и смотри чего и как.
Я понимаю что много можно сделать не снимая подрамник! Вопрос то был в другом!
@SharkKt, я и ответил тебе на вопрос - качай мануал для СТО и читай. Там все операции описаны и технология. На рисунках указаны какие инструменты и для чего. В том числе и для направляющих подрамника
