Да решилась в принципе, никто найти не мог что стучит, обратился в Гидромастер на Киевской, очень хорошие ребята. Провели акустическую диагностику, подключили 6 датчиков и мы катались слушали, чётко пробивал только 1 датчик, который стоял на подушке двигателя, правая которая, с жижей вроде. После её замены стук исчез)
Оригинал поставил?
Оригинал поставил?
Нет, честно говоря не помню уже что, но что то среднее, полностью прорезиненное
Всем привет! а кто знает где взять размеры штифтов для подрамника?Может есть у кого? Скажите пожалуйста!!!
Большое спасибо!!!!
Не за что. Тем более не мне. Это фотки с сайта, кто-то выкладывал.
лови
Спасибо за чертеж, уже делают, а куда их там ставить, еслт что?
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
А вот этого не подскажу, себе пока не делал, следовательно и не пользовался. Там какие то отверстия есть под них.
стр31
246781ea313550014e7efecd5a98280f.jpgкак то так)) из алюминия сделали.
После замены передних пружин появилась вибрация при разгонах и начало немного тянуть влево это шрус выскочил или еще что?
Скорей всего шрус выскочил, провер в пыльнике, может чего нащупаешь. Изменено пользователем SharkKt
Вчера поменяли амортизаторы (BOGE) и опорные подшипники вместе с опорами (SKF) подрамник приоткручивали, когда делали визуально показалось что вылетел привод (пыльник был натянут, но вроде как местер должен был поставить его на место, теперь при повернутом направо колесе если наехать на яму, слышен звук будто вылетает камешек из под колеса, но звук слышен как-то через раз, плюс если шатать колесо за верхнюю часть, пока машина стоит ровно, слышны какие-то стуки.
Чего это может быть?
P/S подредактировал немного
Изменено пользователем Hilo
@Hilo, наверное что-то не затянули как следует. Например, болт, который фиксирует шаровую в кулаке. На яму бы заехать и произвести осмотр.
Сегодня вечером как раз поеду к ним. По результатам отпишусь.
Кстати, вариант что не дотянули, вполне возможен, учитывая что колесные гайки 2 не затянули.
Сервис у коммикса кстати :)
UPD.
Да, действительно оказалось не дотянули гайку штока амортизатора, та что под капотом.
Добрый день! Подскажите, как и в какую сторону открутить гайку передней ступицы та что на 32??? Можно ли заменить подшипник не снимая ступицы? Мондео 3 хетч 1.8 110 л.с. Нужна консультация, подшипники развалились
Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
Гайка с обычной резьбой, ступицу по-любому снимать для выпресовки, молотком подшипник не ставь, если есть АБС, а только на прессе и внимательнее с кольцом АБС на подшипнике, его нужно поставить в сторону датчика!
С одной стороны сальник резиновый, с другой железный , как я понимаю это и есть кольцо абс?
Да
Тоесть кольцом во внутрь?
А тисками большими получится ?
Тисками получится?
Там уж сам разберешся, кольцо должно быть практически вплотную к датчику.
Резиновым пыльником во внутрь, в нем магниты для датчика стоят.
