после аварии моня нужен совет
удар был по подрамнику снизу приподнил крылья вверх и сдвинулись назад на 0.5 см
подрамник загнуты ребра боковые передних крепижей изломов и и сильных мятин нет но по контрольным отверстиям подрамник ушел назад на 5-7 мм
возможно не подрамник ушел назад, а кузов приподнялся вверх от удара
дайте совет по этому вопросу
Изменено пользователем visla
возможно не подрамник ушол назад, а кузов приподнялся вверх от удара
Налетел на что-то? Кто выводы делал описанные?
налетел на бардюр-забор со столбом керпичным мой друг
выводы делал я после осмотра машины
Ясно. Кузов я не очень понимаю куда мог подняться. Надо бы показать кузовщикам. У меня налет на бардюр был, на высокой скорости. Поменял детали подвески с подрамником и всё.
на 2 бардеюра
1 бардюр высотой 20 см гдет,
второй уже забор кирпичный со столбом кирпичным
скорость на первом была 60-70 км и на 2 меньше
Можно фотки? А то без фоток не очень понятно.
Совет какого плана хочется услышать? По своему опыту могу сказать, что в моне железо хорошее, молотком выстукивается вполне сносно.
фотки выложу, совет в плане стоит ли менять подрамник , ну что еще может я упистил
фотка первая после аварии
фотки еще какая она сейчас
http://s59.radikal.ru/i164/1012/25/736c51a12148.jpg
http://s39.radikal.ru/i084/1012/7f/e03caf4e6085.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1012/56/b9237348bf75.jpg
Меняй подрамник, за одно и саленблоки передних рычагов.
По своему опыту гнутия подрамников на скорости 5 км/ч, столбик из земли.
Подрамник повело однозначно. Снимать и и вытягивать можно но геморно, т.к надо точно выверять геометрию. При всем этом тебе нужно грелку и баллон :blink:
Б/у 2000-3000 р.
Я смотрю там у тебя корпус возможно повело.
С уважением Эдуард.
выставь колёса ровно.возможно не подрамник погнуло(чтобы погнуть подрамник нужно постаратся,несущая часть кузова...),а лонжероны дёрнуло в сторну.(у машины год хороший)если убежали лонжероны,заменой подрамника не обойдёшься.снимай крылья,там есть соединительные косынки(соединяют кузов и передний несущий каркас.)осли они погнуты,то лонжероны... промерий диагональные размеры подкапотного пространства(рулеткой по крайним точкам).исли разные размеры по диагоналям,то лонжероны..
