Подогрев форсунок омывателя
  • 5 недель спустя...
@bot2, А как ты определил что есть такой разъем ? тоже хочу посмотреть и может сделать у себя такой подогрев..
Кстати нашел код запчасти- форсунки с подогревом - 1708797
Изменено пользователем Dreamstone
Гонял тут на дальняк и столкнулся с вот таким парадоксом: из необогреваемой форсунки (я её нечаянно сломал :) ) жижа льёт, а из рабочей нифига. Вчера ехал с работы, всё с точностью до наоборот. Так что хорошая незамерзайка-наше всё.
пост 28 на 2-й странице этой темы - там прикреплены фото разъёма и место его расположения. Так вот на моей машине такого разъёма в этом месте нет.
  • 9 месяцев спустя...
Прошел почти год - и тишина... Прошу помочь, может кто устанавливал форсунки с обогревом на авто без этого разъёма - скоро холода, опять форсунки обмерзать будут, а мне бы этого очень не хотелось. Буду рад услышать любые решения.
 через пред на 3-5 А прицепи их к любому проводу на зажигании и все
Спасибо большое!
подогрев форсунок не выключается даже летом, они всегда под напряжением, дело в том что их мощность очень маленькая - единицы ватт
Если у вас не работает обогрев форсунок омывателя , не спешите покупать новые - ведь ценник у них негуманный, а обогрев - это всего лишь резистор...
Обогрев находится в квадратном отверстии.
Если замер омметром показал обрыв, то откусываете провода заподлицо и по центру этого квадрата засверливаете место установки резистора 5ым сверлом на глубину примерна 10-12 мм, и готовите новый резистор 39 Ом. К его ножкам припаиваете старые провода, голые ножки чем-либо скрываете (у меня термоусадка была) и сгибаете резистор буквой U. Далее - делаете эпоксидную смолу (по сути - эпоксидный клей, двусоставный прозрачный такой в шприце, типо Момент Эпокси) и заливаете в отверстие, затем вставляете туда наш резистор.
После высыхания ставите назад. Все =)
Изменено пользователем Anton.M
Номинал этого резистора - 39 Ом, продается в любом магазине.
А мощность? 0,25; 0,5; 1, 2?
В свое время ковырял много форсунок, когда была 21099 - и от Волги, и от Ауди, и от Вольвы даже - везде 0.25Вт были.
Почернел за 5 сек. Может кОм?
вы все в школу что ли не ходили ? закон ома слышали ? через сопротивление 39 ом при 13 вольтах проходят 0,33 А
13 в множишь на 0,33 а и имеешь выделяемую на нем мощность   4 вт
это выделенное тепло надо рассеять в воздух непосредственно или через радиатор
резистор 0,25 вт можно превратить с более мощный, нужно увеличить его размеры или поставить теплоотводящий радиатор, ведь мощность резистора определяется величиной отводимого тепла на его голом корпусе
поэтому нельзя включать систему, не залив резистор внутрь
 и лучше использовать все же 0,5-1 вт
обогрев - это всего лишь резистор... Номинал этого резистора - 39 Ом, продается в любом магазине.
Только вот незадача, у нас не резистор, а термистор стоит. Основное отличие - переменное сопротивление в зависимости от собственной температуры.
Не поленился, снял - сейчас -6ºC и почти тоже самое - 40,6 ом. Я б не сказал что там термистор, либо у него крааааайне хреновый ТКС
ну вам наверно виднее, а не производителю.
https://en.tdk.eu/inf/55/db/PTC/PTC_OC_Leaded_63V_C910_C990.pdf
у нас вроде 980ый, если мне склероз не изменяет (судя по намерянным 40 Ом - B59980C0130A070)
  • 3 года спустя...
@Илья18 подогрев работает всегда, даже в +30. узнать - снять шубу и увидеть проводку, либо зимой по оттаявшему пятну вокруг них
