на моню проще золотник не выкруичватьа сделать добавить к шлангу сосок и все как шины качаеш
Вообще если машина у тебя всего пару дней, то надо сменить топливный фильтр, тоже могут быть проблемы с заводкой.
ну так не успел еще ниче поменять.....но с утра то с пол тыка завелась....еще когда ДТОЖ отключал заводилась, а с ним нет.....короче я уже мозг сломал
Кстати есть какой нить сервис, который в воскресенье работает и недорогой, где могут форда продиагностировать? спб
Может быть у тебя что-нибудь с твоим манометром. Пусть друг нажмёт на пипку золотника и держит, а ты включи зажигание, если прыснет вверх под напором в капот, значит всё гут с подачей топлива. Но у тебя, скорее всего будет наоборот, т.е. ничего не будет, или немножко посикает. Бензонасос, как правило, так сразу не сдыхает, или где-то мусором забилось, или водичка подзамёрзла.
короче выкрутил золотник, и несколько раз включил зажигание, бензин не брызгал.....но насос сволочь гудит!!!
еще при попытке завестись стрелка спидометра стала прыгать))) хотя он не работает!)
Аккум то в порядке? Это я насчет стрелки.
Насчет топлива. Топливный фильтр сними, патрубок в бутылку и заводить. Проверишь, идет ли вообще топливо с насоса. Ну и дальше уже видно будет, в какую сторону двигаться в поисках.Может просто вода в фильтре замерзла и он не пропускает топливо.
Здравствуйте люди добрые!!!Вчера приключилась такая беде.Стал с утра заводить моню, завелась,начали плавать обороты,добавил газу затроила,сбросил газ заглохла.После этого ещё пару раз схватывала и умерла совсем.Проверял искра есть,бензонасос работает нипель стравливал бенз брызжет хорошо.ВВ провода новые.Выкручиваю свечи мокрые.В общем всё глухо,признаков жизни не подаёт.Кто то писал про замёрзший глушак,можно по подробней и как это определить,поиск ничего не дал.Прошлой зимой минус 30 с пол тыка,сегодня даже не схватывает.
Про замёрзший глушак, это из области мифов (ну может 0,01%), ты же не ездил с дырявым глушаком по брюхо в воде, и вместо бензина не заправлял водой? Пробема в другом.
бывает в глушаке вода замерзает , тожэ заводится и глохнет , темы были такие уже. поиском.
Я исходил из этого ответа,поэтому и задал вопрос.Тогжа где рыть?
на запуск влияют свечи, ВВпровода,катуха , ДТОЖ, ДТВВ- скорее всего не так важен , ДПКВ , ДПРВ , рой по этим элементам
вот тут почтай я долго разбирасля со своим http://mondeoclub.ru/forum/topic/90358/page__p__1582551#entry1582551
Свечи чистые? Или в нагаре? Почистить или новые попробовать.
Это из области реальности. Была такая проблема у одноклубника. На каком то дешевом польском глушаке. В банке выпускная труба внутри был в виде загнутого вниз гусака. Вода (конденсат) скапливалась в банке на дне и затыкался вход. А сливного отверстия в банке небыло.
Тебе дорога к Володе (ВОВА), в ваших краях он ДОКА. И берёт он не дорого, говорят.
УДАЧИ!
Я же и говорю, что это из области исключений. Но проверить ему на всякий случай надо, может он и попал в числе тех обладателей "польского" глушака. Хотя у меня поляки в почётных производителях, долго ходят, не прогорают.
NANA, а искра у тебя стабильная с равномерной периодичностью появляется при провороте двигателя, или вялая когда захочет?
искра нормальная постоянная нагар был чёрный ,пробовал старый комплект свечей рабочих ,результат такой же- тишина.свечи мокрые.
Среднюю банку меняли весной .до этого наблюдал подкапывание из неё конденсата ,после замены этого не замечал.Поэтому и возникают такие мысли так как на кануне вечером посидели с другом часа три, попили пива на стоянке на XX оборотах,грелись.Вопрос- можно приложив руку к выхлопу что то почувствовать если крутить двс просто стартером.
NANA, моё мнение - про воду в глушителе можно подумать потом. Выше писали про наиболее вероятную причину: рассинхронизацию искрообразования или её отсутствие. Проверь ДПКВ, ДПРВ и ДТОЖ, точнее цепи от мозгов до датчиков (в первую очередь ДПКВ и ДТОЖ). Открути разъём от ECU (мозгов) и на нём тестером замерь целостность проводки и сопротивление датчиков, сравни с мануалом. Часто от высокой температуры разрушается изоляция проводки в районе  ДПКВ и ДТОЖ, провода или отваливаются, или коротят.
Завтра потащу на диагностику,сам лузер .Всем спасибо за понимание.
День добрый коллеги! Подскажите в чем дело:
Менял крылья, машина стояла в гараже, после того как поменял крылья перестала заводиться! Бензин есть все свечи мокрые,искру проверил-есть! Когда кручу стартером один раз пернула в глушак! Насос качает, фильтр менял, давление в рампе точно не замерял но фонткн из клапана хороший!Бензин хороший-старый слил и залил новый с ПТК!Грешу на момент зажигания, но не знаю какая фигня за него отвечает!Подскажите что может быть????
Заранее спасибо!
На воздухе искра есть, а в движке при большом давлении её может и не быть. Контакты проверил?
Пернула в глушак - попробуй свечи отмыть. Зазор в свечах не уехал? У моего пердёж был связан со старыми ВВ проводами. Больших повреждений не было, не искрили. Просто от старости и плохого бенза им поплохело
Изменено пользователем v6_1999
Никто не знает в чем может быть дело? Коллеги выручайте!
Проводку проверь. Разъемы жгутов, датчиков.
Проверил,почти все жгуты-все вроде норм!
