 При плавном торможении на скорости ощутимо машину несет направо......  :wacko:
Машина куплена не давно особо в ней не разобрался.......  :(
В чем может быть проблема???И как можно это починить??  :huh:
Заранее спасибо.
Изменено пользователем tiwky
Заранее спасибо.
Когда тормоз отпускаешь влево не бросает?
Техосмотр когда проходил тормоза меряли? Неравномерность тормозных сил и т.д.
Оттормозись без нажатия на педаль тормоза (двигателем, накатом) и сразу пощупай тормозные диски на предмет неравномерного нагрева с разных сторон.
Не бросает именно только направо несет........
Техосмотр так сказать прошел..........
Мне интересует если тормозные силы окажутся разными самому можно как нибудь настроить их?
Ну с То понятно.
Тормозные силы не настраиваются. Надо устранить неисправности тормозной системы.
На стенд тормозной заехать, померяться - будет точно видно, какое колесо рыть. Только попроси распечатку или комменты к тормозам.
Для начал осмотр колодок и дисков. Толщина, износ и тд.
Может банально воздух чуть чуть в одном контуре или шланг прохудился и вздувает его.
Посмотри на резину (разница в рисунке, высота протектора, давление в шинах).
Может супорт заклинил? Сам цилиндр, В втулках наверное врятли, они резиновые.
Сайленты рычагов посмотреть.
если при торможении когда машину ведет вправо однозначно не держит левое колесо смотри левый супорт когда порваны саленблоки при торможении машина начинает как бы плавать всем корпусом влево в право это определяеться очень просто бес всякого стенда. Удачи.
