tanliz Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 (изменено) Как всегда все внезапно и не вовремя. Климат перестал реагировать на калибровку, печка не реагирует на регулировку не температуры не направление обдува. Сейчас дует только горячим на стекло но была и холодным в ноги. Данный момент нахожусь в дороге, почитать ниекогда. это хана блоку климата, или есть еще варианты? Вот, занимался сегодня этой проблемой,благо есть хороший товарищ( один у него недостаток - не электрик).Пробовали ставить два других блока климата и один просто блок кондея( без авто), ничего не изменилось.Меняли датчик температуры - нет, ГЕМ ( фиг знает зачем) ,наверное потому, что блок комфорта - снова ничего.Затем, от отчаяния. даже мозги другие подключили - ничего.Я понимаю,что нет здесь "Кашпировских" и "Чумаков",но всё таки?Может быть механическая проблема?Следующим заходом махнём блок заслонок,и мотор печки.Может у кого ещё найдутся идеи и советы.Буду очень признателен. P.S. Что может мешать блоку выполнить калибровку??? Изменено 26 декабря, 2015 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 (изменено) P.S. Что может мешать блоку выполнить калибровку??? Продолжили сегодня борьбу с моим климатом и печкой,заслонки которой никак не реагируют на команды с блока климата.Без проблем работает только заслонка рециркуляции( на команду с кнопки тоже),и реагируют кнопки скорости обдува.На остальные кнопки блока"климата" реакции нет.Дует куда захочет, хорошо,если горячим, но может и холодным, а мороз уже пришёл.Выше писал,что меняли уже всё( от донора),не меняется ничего.Остаётся проводка,возможно последствия вмешательства электрика после сгоревшей проводки ПТФ три недели назад. Блок климата не калибруется,но если нажать OFF + "в ноги" затем " в лицо" - есть ошибка 9263 — Неисправна электрическая цепь исполнительного устройства управления заслонкой распределения воздуха. Это какая из трёх? 9263 Circuit of air flap actuator for air — Цепь привода заслонки «Воздух» Какая из трёх "воздух"? Может кто знает,может ли быть причастен блок предохранителей?Всё таки в нём тогда не сработал пред наПТФ, и поплавил проводку мне? Изменено 27 декабря, 2015 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smertor3000 Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Продолжили сегодня борьбу с моим климатом и печкой,заслонки которой никак не реагируют на команды с блока климата.Без проблем работает только заслонка рециркуляции( на команду с кнопки тоже),и реагируют кнопки скорости обдува.На остальные кнопки блока"климата" реакции нет.Дует куда захочет, хорошо,если горячим, но может и холодным, а мороз уже пришёл.Выше писал,что меняли уже всё( от донора),не меняется ничего.Остаётся проводка,возможно последствия вмешательства электрика после сгоревшей проводки ПТФ три недели назад. Блок климата не калибруется,но если нажать OFF + "в ноги" затем " в лицо" - есть ошибка 9263 — Неисправна электрическая цепь исполнительного устройства управления заслонкой распределения воздуха. Это какая из трёх?[/size] [/size]9263 Circuit of air flap actuator for air — Цепь привода заслонки «Воздух» Какая из трёх "воздух"? Может кто знает,может ли быть причастен блок предохранителей?Всё таки в нём тогда не сработал пред наПТФ, и поплавил проводку мне?[/size] у меня как то раз полностью отказал блок климат контоля, из за того что я залил его при промывке воздуховодов специальным средством. Через пару часиков постепенно пришёл в себя, и начал норм работать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 @Smertor3000,Несколько постов выше я писал, что втыкал три разных блока,дело не в нём.Но , спасибо,что откликнулся, а то второй день никто не даёт хоть какой совет, а так нужен.Ведь в любом сервисе под подозрение попадёт именно блок КК, и хрен их переубедишь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 (изменено) Пробовали ставить два других блока климата Сергей, ведь на вентиляторе салона блок КК, а на бороде - пульт управления. Меняли сами вентиляторы от авто с КК? Удачи. Изменено 28 декабря, 2015 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hr-orel Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Други, а не подскажете, какой из неоригинальных радиаторов печки стоит брать? Назрела замена, не знаю, что брать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genius Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Други, а не подскажете, какой из неоригинальных радиаторов печки стоит брать? Назрела замена, не знаю, что брать. Присоединюсь к вопросу. Кстати на оригинальном мож есть какие маркировки? Я что-то сильно сомневаюсь что его производитель Ford. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hr-orel Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Присоединюсь к вопросу. Кстати на оригинальном мож есть какие маркировки? Я что-то сильно сомневаюсь что его производитель Ford. Отвечу на свой же вопрос. Я брал вот такой Nissens 71744, пока проблем нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREZHA Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Одноклубники , помогите советом резко перестала греть печка, дует холодный воздух , стрелка указателя температуры ож стоит вертикально, уровень ож на отметке макс , жидкость не уходит. Мотор не перегревается , наблюдаю 2 дня что может быть ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 28 минут назад, SEREZHA сказал: Одноклубники , помогите советом резко перестала греть печка, дует холодный воздух , стрелка указателя температуры ож стоит вертикально, уровень ож на отметке макс , жидкость не уходит. Мотор не перегревается , наблюдаю 2 дня что может быть ? По стрелке не вариант. Включи температуру в тесте приборки, и наблюдай во всех режимах. Если на скорости покажет 70° +/- . то термостат приплыл. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREZHA Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 8 минут назад, tanliz сказал: По стрелке не вариант. Включи температуру в тесте приборки, и наблюдай во всех режимах. Если на скорости покажет 70° +/- . то термостат приплыл. Тест приборки это что ? Мотор прогревается , стрелка ползёт вверх , останавливается вертикально, и все . Воздух холодный,. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 11 минут назад, SEREZHA сказал: Тест приборки это что ? Мотор прогревается , стрелка ползёт вверх , останавливается вертикально, и все . Воздух холодный,. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREZHA Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 22 минуты назад, tanliz сказал: Пойду делать тест 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 @SEREZHA только после надписи "тест", нажав кнопку раз - другой, заведи машину.... и покатайся с температурой по тесту. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREZHA Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 В 31. března 2019 в 15:06, tanliz сказал: @SEREZHA только после надписи "тест", нажав кнопку раз - другой, заведи машину.... и покатайся с температурой по тесту. В общем ситуация такая , тест приборки не работает , делал все как показано на видео , утром ехал на работу и чуть не закипел , загнал в сервис , сняли насос охлаждения , оказалось он виноват , крыльчатку срезало , почему - не знаю. вот и решение проблемы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 (изменено) 20 минут назад, SEREZHA сказал: крыльчатку срезало , почему - не знаю. вот и решение проблемы Ну и хорошо. Крыльчатка не пластиковая была, часом? Изменено 1 апреля, 2019 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 2 минуты назад, tanliz сказал: Ну и хорошо. Крыльчатка не пластиковая была, часом? у него дизель, там всегда пластик 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 1 минуту назад, strannikk сказал: у него дизель, там всегда пластик Я и вчера не обратил внимания......а у дизеля тест приборки по другому что ли робит? Или просто косяк? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Только что, tanliz сказал: .а у дизеля тест приборки по другому что ли робит? точно так же 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володя13401 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Проблема с обдувом ног. В целом дует туда, куда я хочу, но на ноги дует только в режиме на ноги(со щелчком). У меня не климат, крутилки. Поможет только замена крутилок? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazubar Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Стали появляться проблемы с печкой. То есть я включаю горячий поток воздуха, но дует холодный. Потом повторно пробую все работает. Может западает кнопка или проблема в нагревательной системе, пока не понятно . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linkur Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 19.11.2019 в 22:48, Володя13401 сказал: Проблема с обдувом ног. В целом дует туда, куда я хочу, но на ноги дует только в режиме на ноги(со щелчком). У меня не климат, крутилки. Поможет только замена крутилок? Искать проблему в заслонках, щелчок это заслонка прилипает от деградации резины на ней 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linkur Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 15 часов назад, Mazubar сказал: Стали появляться проблемы с печкой. То есть я включаю горячий поток воздуха, но дует холодный. Потом повторно пробую все работает. Может западает кнопка или проблема в нагревательной системе, пока не понятно . Тоже самое походу проблема с заслонками 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володя13401 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 21.11.2019 в 08:22, Linkur сказал: щелчок это заслонка прилипает от деградации резины на ней Имеется ввиду положение крутилки фиксированное на ноги. Не заслонка щёлкает, а крутилка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
