Не правильно... Это было бы правильно, если бы ширина диска была бы одинаковой... Но так как 17 - 7дюймовый или 7,5, а 18 диск с скорее всего 8 дюймовый внутренняя часть диска будет глубже... Я для чего рисунок приложил с размерами?
А все теперь понял. Значит встанет без проблем. Спасибо.
Ты не все понял... Вынос диска у тебя на 1 см меньше, а ширина диска (предполагаю что он 8-и дюймовый) на 2,5 см шире штатного 17-и дюймового... Следовательно у тебя внутреняя граница диска и резины будет на 1-1,5 см глубже посажена чем к примеру 235/55/17... Надо теперь посмотреть на 235/55/17 зазоры и прикинуть твою границу - поместится или нет...
Да диск 8. Видел тут один товарищ продает свою ковку 18 с шириной 8,5 и резиной 245/45 , правда вылет 52,5. Вроде отлично сидит. Я думаю и у меня сядет. Тем более диски и резина куплены.
Изменено пользователем Fireball
добрый день, подскажите подойдет ли на мондео на лето размер 205\60 на 16???
Да, у меня прошлым летом такая стояла.
R18 235/50 влезает?
говорят что да, но это максимальный размер. летом такие как поставлю так отпишу. Изменено пользователем Виктор86регион
да я хочу на родное литье R18 поставить hakka R, но она 235/45 не бывает. только 50...
У кого-нибудь есть фотки как смотрятся покрышки 235/50/17 на мондео?
А то 235/45/17 - по размеру колеса в целом будет тоже самое, что и 215/55/16.
А 235/55/17 - слишком большой профиль и со стороны смотрится огромно и не заметно, что это 17...
А вот про 235/50/17 - думаю будет золотой серединой, или не стоит?
спасибо! :)
уже поздно о зимней резине думать то )))
спасибо! :)
выкладывал фото 235/55/17 вот примерно так же и 235/50/17 будет выглядеть
Раздели профиль 235/55/17 на 10 частей и одну часть убери - вот это и будет отличие 55 от 50... Разница не сильно ощутимая...
Изменено пользователем Dominickanec
HAKKA летняя резина
Dominickanec
Оценить конечно можно открыв фотошоп. но вдруг у кого такие стоят...
Спасибо за фотки в личке! ;)
Короче, еще раз посмотрел со всех сторон на своего Моника и решил, что все же в размере 235/55/17 больше плюсов, чем минусов... Реально машинка стала совсем по другому смотреться... А самая главное ушел от того момента, когда профиль резины пробивается на кочках до диска...
А вот на этом фото, видно где колесо на торможении и вывернутом руле тирануло о брызговик (он там у меня от клипсы оторвался и немного торчит):
:new_russian-1: ого трактор)) колеса на 2 мм даже больше чем у рафика 4 2006 г/в Изменено пользователем Vladimirokey
Гы-Гы... А по 10 см от колеса до края арок на что похоже...??? У меня одна ассоциация стандартного размера резины на нашем авто - КИТАЕЦ... На всех китайцах колеса выглядят ущербно и не по размеру к геометрии арок и кузову... Вот так и в Мондео со штатными размерами... :(
Не надо грязи! Не так уж все плохо!
У меня на 215/55/16 все более менее. сначала думал, что пересев на 17 диаметр, колеса будут еще чуть больше, а профиль меньше, что собственно было бы просто прекрасным. Но у Форда все размеры сделаны так (по крайней мере если сравнивать 16/17 диаметры), что диаметр собранного колеса не отличается. что 215/55/16, что 235/45/17 - по высоте один в один!
Т.е. если поставить оригинал на 17, то с виду будет тоже самое, только диска больше, резины меньше.
Вот я думаю, может взять 235/50/17, чтобы само колесо было чуть побольше. Да и профиль лишним не будет! :)
а 235/55/17 слишком большой! а с виду как раздутый 215/55/16 + ко всему этому еще и цена покрышки совсем не бюджетная (сравнима с 18 диаметром)
Изменено пользователем Devsel
Прикольно... Я даже в небольшом ступоре после твоего поста... :)
Я то именно это и написал, что стандартные размеры резины форда (не важно на 16, 17 или 18-и дюймовые диски) все одного размера по внешнему диаметру (так и должно быть в принципе)... Я имел ввиду, что внешний диаметр колеса (стандартный) немного убого смотрится в разрезе арок на Моне... И об этом уже говорено было много раз... В то время, как на аналогичных авто внешний радиус колеса уже увеличили все производители... Блин на опеле уже стандарт стоит 235/55/17 !!! Я именно с Опеля и взял эту резину.... А Моня на пол метра его длинее и вообще больше, а колеса меньше на 5 см по высоте... Вот об чем речь...
Блин, на мой взгляд офигенско смотрится!
Почему с завода такую резину не ставят?
На ходу мягонько либо?
поэтому я и написал, что если поставить 235/50/17 - то будет на 1 см выше! с вашим 235/55 - 2 см многовато я считаю... 17 диск "вянет" с такой резиной...
Да, мягко... Сегодня эксперементировал, старался где нибудь в городе зацепиться, где раньше цеплялся.... Не получилось... Везде прошел... Однако, динамика стала похуже... Особенно чувствуется при троганьи сместа... На трассе, не чувствуется потеря динамики... Расход увеличился... На выходные замеряю клиренс вовсех местах и отпишусь...
Это, да... Вянет... Но я уже вышел из возраста когда прутся от профиля высотой 1 см... Понты уже не так важны... :)
Да, в Ростове наверное уже весна на границе с летом вовсю. А я только на снегу подставляю колеса.
