Доброго времени суток форумчане!
Подскажите, пожалуйста, если у кого есть опыт по резине.
В прошлые года ездил на шипах 215/55 R16
В этом году купил по дешевке шипы 205/55/R16
Вопрос: намного ниже машина становится??? Днищем сугробы скрести во дворах не будет???
Заранее благодарен...
6 мм изменение клиренса... Шинных калькуляторов полно в инете... О сугробах во дворах: ранее скребла? Если да - то и эта будет тоже, если нет - то и эта не будет. 6 мм - это ни о чем...
Если 215 была старая, то ее протектор уже износился на 3-4мм. Соответственно новые 205 не будут ниже старых более чем на 1-2 мм. Никакой принципиальной разницы не будет.
В гараже сравнивал лето 215/55 р16 и зиму 205/55 р16, по факту разница была не более 1-2мм по высоте колеса.
Почитав тему, решил брать на зиму 215/60/r16
215/65/r16 тоже считаю перебор, хотя тут была ссылка на драйв2, там фотки на летней 215/65, в принципе нормально.
Я понял только то, что если ставить 215/60-65, то только на литье, ибо на штамповках выглядят реально как пончики, чисто визуально штамповка еще больше их закругляет и увеличивает.
Кто нибудь катал на Hakkapeliitta RSi ?
У меня зима 215/65/16 на шипах
Третью зиму катаю, внешний вид не парит,
Но на асфальте как на коньках
Вот штампы 215/65/16 липуха Marshal Ice king kw21
Моделька старая, претензий пока нет.
Позже помоюсб выложу норм фото.
Изменено пользователем Newlik
нормальная зимняя скандинавка в околонулевом периоде тоже будет как коньки.
с зимней резиной есть одно хорошее правило: не бывает хорошей зимней резины, бывает плохая и очень плохая.
это я к тому, что зимняя резина в отличие от лета, должна быть хорошей на всяких разных покрытиях (лето по сути у наверно 95% автовладельцев это сухой и мокрый асфальт когда тепло). а зима - и асфальт сухой/мокрый, и снег укатанный/каша/толстый сухой, лёд мёрзлый/подтаявший + ещё и снег на льду. + перепады температуры. итого не может колесо одинаково хорошо ехать и тормозить как в 0 градусов, так и в -30, как на льде, так и на асфальте. зимняя резина - это одни сплошные компромисы, хорошо на асфальте - плохо на льду, хорошо на подтаявшем льду в -2 - плохо в -30 (задубели), хорошо на льду всегда (шип) - плохо на асфальте (шум, скользковаты) и так далее.
а когда это осознаешь и подбираешь резину под свои потребности, а недостатки держишь в уме и стараешься не доводить до неприятных ситуаций  - то всё нормально. и никакие не коньки эта шиповка, просто не надо влетать в поворот на предельных скоростях как летом и не надо тормозить в пол как летом. сел на зимнюю резину - переключи в голове режим движения в зимний.
Плюсану. Согласен полностью
Терзают меня смутные сомненья...
Есть такое поверие что мол лето надо брать поширше а зиму поуже.
Так вот с некоторвх пор, начал я подозревать что не всё так однозначно. И всё больше склоняюсь к такому мнению, что чем шире и больше(пятно контакта) колёсья, тем лучше в любом случае. Конечно же не просто так я это подумал, а поюзав разлиные типоразмеры шин, дисков и производителей на фм4.
Так вот сложилось мнение что если сравнить дорогую шину маленького размера(например 215.60.16) , с шиной нонейм но большого(235.50.18 или 245.45.18), то у дорогой но маленькой нет шансов, причём ни малейшего. Что у зимней, что у летней.
Раньше просто ездил на маленьких шинах и брал бренды, но после перешёл на размеры побольше и юзаю различный кетай, зиму и лето, меняю их после двух сезонов, так что они почти всегда новые, пробеги примерно 40 тык в год. По деньгам получается один в один с маленькими но дорогими, а по всем остальным параметрам(кроме расхода топлива), кетайцы прилично выигрывают.
Вот такие наблюдения.
@Сергей 45,
Только для льда важно удельное давление - то есть меньшее пятно контакта, а поскольку количество шипов не меняется от ширины, то можно сказать, что ширина на лед не влияет, а на снег - положительно, больше зацепление. В теории.
В этот год купил новые зимние, но вынужден брать 215/55/17, ибо диаметр колеса только тогда равен 235/45/18. И спидометр не будет врать так сильно, да и просвет на "штатных" 215/50/17 меньше на сантиметр. И разница в цене - тыщща за баллон!!! Несправедливо. Тогда как 225/50/17 лишь чуть дороже, но по диаметру не сильно увеличивает колесо - мало.
Пятно контакта больше - шипов больше, ламелей больше, контакта со снегом-льдом больше.
В теории )
А брать диаметр по спидометру... эт ты загнул )))
Во первых можно откорректировать, а во вторых там разница 3% ! Ерунда вообще.
@Сергей 45,
235 55 17
спидометр показывает ровно как GPS.
один минус - коллейность чувствуется.
хотел бы поставить 225 60 17, но видимо не судьба т.к. потребует удаление брызговиков и доработку подкрылка, по самой арке запас есть.
@Сергей 45,
тоже 225 55 17 и лето и зима
зима у меня 215 65 16 :) хака7 с индексом 102т, вариант норм и по жпс с точностью до 1кмч.
65 крутяк :D
А на R17 60 и больше по высоте ставил кто?
Про ширину сомневаюсь в следующих случаях:
- аквапланирование на широкой начинается раньше, т.к. удельное давление меньше и воде нужно больше времени на вытеснение из под колеса.
- зимой считаю, что по рыхлой поверхности ширина помогает, а на твердых поверхностях мешает. Да, ламелей больше, шипов большей, но какой в них смысл, если давление в пятне контакта меньше, шип не проткнет лед, а ламели прогнуться и проскользнут.
К тому же, когда каша на дороге, то у узкой больше шансов продавить до твердой поверхности, а значит сцепление будет лучше.
Еще раз прикладываю фото с зимней 215/65/16
С учетом что это дизель в универсале и нет хрома на окнах - колеса смотрятся органично!
Почти кросс-кантри :D
Изменено пользователем BeleNN
Спасибо, кстати я большой поклонник Volvo Cross country.
Но она не вписывается в бюджет. В городе редко встречаю мондео универсал. Седанов много.
Очень хотел бы рейлинги на крышу, тогда вид был бы более завершенный.
