Правильный ответ: необходимо увеличить давление на квадратный см. Значит узкую.С широкой лучше проходимость. но меньше устойчивость.
Мда, значит либо резина настолько х..вая, что не держит, либо вообще ставить велосипедные колеса :) все равно надо что-то менять. Ездить и очковать, что стянет на припаркованный авто не вариант.
Изменено пользователем Keman
Доброго времени суток, коллеги!
Использую 205/55 16" Нокиа 4. При езде во дворах по наледи и колее машину стаскивает в бок, при чем довольно сильно. Обчитался форумов и всяких умников и нет единого мнения, кто наоборот говорит, чтоб не стаскивало надо резину узкую, чтоб увеличить давление на шину, кто говорит что надо увеличить контактное пятно. Братцы, кто использовал в условиях Сибири моню, подскажите какую размерность поставить, чтоб машину не тащило. Кто-нить ставил 225/55 Р16?
в скользкой колее всех таскает, и оку и джипа, тут разница больше меньше скорее всего из за индивидуальных особенностей каждой шины, у некоторых боковой зацеп ярко выражен у некоторых меньше. вот и все. ширина резины больше чувствуется в снежной каше, чем шире тем больше таскать будет, а в колее по моему она роли не играет.
Доброго дня Вам уважаемые и с Наступающем Новым Годом, подскажите, а то нигде не могу найти- у меня родные 235х45хR17, подойдут ли 235х65хR17  не будут ли за арки цеплять,
И напоследок разрешена ли всесезонная резина в России я просто сам из Крыма, буду вам очень признателен)
235 55 17 почти без запаса, 236 65 17 точно будет цеплять, а зима еще и протрет подкрылки
разница размера с моим 47мм!!! это 2,5 см в радиусе, там даже визуально места меньше :)
всесезонку не рекомендую, она хреново себя летом в ваших краях вести себя будет, а вот зиму в вашем случае надо брать липучку.
а ещё вопрос пожалуйста, а на 235 ширину 225 пойдут чтоб на будущее знать, или только размер в размер?
225 55 точно влезет, 225 60 скорее всего не будет цеплять дальше х.з
диски можно не менять, все в пределах допустимого
  • 5 недель спустя...
Форумчане, добрый день.
Стоит старая зимняя 215/55/R16
Хочу поставить новую. Необходимо приподнять авто, при этом сохранив комфорт (мягкость). Шибко не гоняю.
Читал, что народ ставил 215/65/R16. Можно ли чего побольше или не надо?
И какая максимально влазиет с 17-го радиуса? Влезет ли 225/55/R17?
Изменено пользователем Hirs
215 65 16 влазит нормально, с мелкими чиркашами на вывернутом руле. 225 55 17 на 3 мм меньше  т.е. точно встанет без чиркашей.
больше - черевато дырками в подкрылках :) да и не нужно , и так высоко, почти джип
Спасибо.
Я хочу всесезонку 4 seasons поставить. А её нету 215/65/16. Есть только 215/60/16. Будем думать - менять диски или оставить старые.
Спасибо.
вот от всесезонки я бы тебя отговорил, не тот климат у нас.
шипы - не шипы - вопрос веры, а всесезонка будет одинаково херова и зимой и летом.
а авто у нас не самое легкое и с дороги улетит за милую душу , если не дай бог что
Ну я читал обзоры и те характеристики, что она выдает при моей манере езды и с учетом московских дорог, думаю, вообще никак не повлияют на управляемость, сцепление и т.п. Другое дело, что они дороже и умрут быстрее, но опять же при моих 10К в год - я раньше машину продам, чем они умрут.
вопрос в том, что при минус 10 и ниже всесезонка дубеет, а при +25 и выше плывет.
да еще и протектор не туда и не сюда.
а "улететь" можно и с меньшим, чем у тебя пробегом
Предлагаю вам почитать обзоры именно этой всесезонки.
Она является признанным фаворитом по тестам огромного количества исследователей:
http://www.goodyear.eu/ru_ru/tires/passenger/vector-4seasons/
обзоры с сайтов производителей и магазинов как правило мало отражают реальность, их цель - продать свою продукцию.
Достоинства:
У меня Французская.
Мягкая.
Поставил осенью 2011г.
Недостатки:
За лето стёрлась очень сильно.
А проехал на ней всего 15000км.
Комментарий:
Видимо для жары и раскалённого асфальта она не предназначена.
ВЫВОД:
для лета нужна летняя (которая на жаре не плывёт)
для зимы нужна лепучка
Всесезонка - деньги на ветер.
Отзыв полезен? Да 13 / Нет 23
с яндекс маркета, а так отзывы не плохие, правда в основном от владельцев тазов)
Не бывает ничего универсального. Улучшение одних качеств компенсируется ухудшением других. Это то же самое, что покупайть кухонный комбайн, вроде все делает, но не сравниться по производительности и качеству с отдельными гаджетами
Приветы. У меня мондео 2014 год. 2.0
Ребят, помогите определиться с резиной.
Сейчас стоят Continental Conti viking 5.  215/50 17. Резина ужаснейшая. В колее ужасна. Постоянные шишки, уже два колеса сменил.
Сейчас думаю взять Hakkapelita R или R2.
Не могу определиться с размерностью 16 или 17 . И с профилем тоже.
Еще очень напрягает жесткость машины. Подвеска и так жестковато. А резина думаю добавляет изза профиля низкого.
Посоветуйте что-нибудь дельное, пожалуйста.
Изменено пользователем Muhanchik
215 60 16 норм во всех отношениях, мягче 50го профиля на много
215 65 16 , более брутальный внешний вид, выше клиренс, мягче, как правило дешевле 60го профиля.
если 17" то 225 55 17 , 215 55 17, 215 60 17. Последний впритык, могут быть чиркаши на вывернутых до упора колесах
ну и 17" гораздо дороже 16"
надо будет фотки посмотреть на этих профилях мондюков
еще диски надо новые подобрать
@Muhanchik,фотографий тут полно. Полистай тему или поиском пройдись,.. И да , тебя больше ходовые характеристики беспокоят (мягкость/управляемость) или внешний вид заботит? Если второе, то 235/45/18. Если первое, 215/65/16.
Что до меня, катаю на стоке, 205/55, не сказал бы что страдаю. Там где не могу сейчас запарковаться, там и 65-й профиль не спасет. Онли 4х4.
Фоток много, тебе верно написали.
Диски если ест- от них и пляши, хотя надо разницу цен посмотреть.
Если 16" то реплика дешевая да и на вторичке оригинала полно, многие продают при переходе на больший радиус.
ну как всегда хочется и на елку залезть....и дальше по тексту.
конечно, хотелось бы ходовые характеристики улучшить, несильно теряя в привлекательности.
