именно таких в магазине нет... но наш форумный иксперД как всегда в своем репертуаре - нихера не вкурсе вопроса, но с апломбом раздает свои особо ценные и авторитетные советы! :lol1:
Володь, я вон в теме про тнвд написал - про неудачные ляпы супер моториста, он все свалил на меня же
Тут такая же история- ему фотку сальника- колпака сцепы, а он про реинц и колено- ха ха ха
@strannikk, вы так рьяно тут пишите про экобуст, а сами то не в теме- от слова совсем
у тебя коробка ПШ или обычный бублик ?
учите матчасть, чем что агрегатируется, а потом пишите Изменено пользователем niv26
В итоге, рано я устроил кипишь. В понедельник после того как увидели пятно, все замыли - просушили. Сегодня приехал на замену масла двига-коробки, стык девственно чист(пока, тьфу 3 раза). Наверное после мойки кузова вода натекла, х.з.. Через 5 тыс. очередное ТО. Буду следить. Спасибо.
Всем доброго времени суток!
Недавно стал обладателем Мондео 2,0 Экобуст 199 л.с. 2011 г. и теперь ищу всю доступную информацию по его обслуживанию.
Для начала хочу поменять масло в двс и коробке. Подскажите пожалуйста сколько и какого масла заливать. Спасибо!
Ребят подскажите знающие пожалуйста по поводу масла
не надо здесь про масло....
изучай  http://mondeoclub.ru/forum/topic/52699/, там не много, всего триста страничек   :D
и тут   http://mondeoclub.ru/forum/topic/124568/еще сотня  :D
спасибо!)
может тут кто подскажет,ситуация такая:
Купил авто 3 месяца назад,пригнал с другого города,по трассе гнал радовался динамики, чуть придавил и полетел… Приехав в город я на следующий день поменял,масло в двигле,в павершифте,фильтра, свечи(оригинал у проверенного магазина) после замены свечей сразу обратил внимание на то что машина стала тупее как то…но думаю ладно может глючу… собственно потом начал обращать внимание на расход…посчитал и ужаснулся…на 24л проезжаю 120-130км и это с незначительными пробками(средняя скорость 18 км\ч) Заправки поменял 4 штуки,лью только 98,результат одинаков. Вспомнив, что после замены свечей машина стала тупее, решил глянуть свечи(вдруг контрафакт или еще чего) открутил посмотрел, все норм, признаков контрафакта нет, дефектов нет. Закрутил обратно и поехал из гаража…и тут я удивился… что машина стала резвее, при легком прикосновении на газ она выстреливает, до этого приходилось на газ придавливать прилично и была вибрация при переключении с 1 на 2ю передачу на малом газу, теперь этого нет но расход не упал,остался на том же уровне, заливаю 24л проезжаю 120-130км. Свечи были затянуты нормально,катушки тоже стояли нормально и были хорошо притянуты,воздуховод тоже стоял ровно и был нормально затянут хомутами. Бортовой комп показывает расход 16л\100км. Езжу крайне спокойно от светофора до светофора не отжигаю,езжу как пенсионер плавно,размеренно. Машину грею по 10-15 минут. На ошибки сканировал,не чего не выдает,все в норме! Куда копать ??? Пробег у машины 53т.км,по всем факторам на которые я натыкался,это реальный пробег.!
Машина 11г,экобуст!
Понюхать :D
если честно то эту процедуру проводил,запах бензина на масленой крышке присутствовал, масло на уровне(по щупу,не куда не скачет). Если все таки ТНВД льет, то что нужно менять и на сколько это критично?
надо бы точно убедиться,а то 10к выкинуть на ветер как то не хочется)
А если ТНВД льет то что з давлением?
Нельзя ли проверить его роботу подключив ОБД і посмотреть давление в разных режимах?
постараюсь сегодня записать лог со всеми параметрами
Понеслось. Может авто поменять сразу, т.к. если таким способом искать причину, то в конце сумма затраченная на запчасти будет равна стоимости авто. Нормальные водители для начала диагностируют автомобиль, а уж потом определяются с неиспрпвностью. На форуме люди не могут указать на неисправность экстросенсорным способом, а делают всего лишь предположение.
Вам на диагностику для начала надо, а уж потом с ошибками сюда, тогда может и будет результат, а так пустая трата времени и денег.
Через комп,не каких ошибок нету,авто работает нормально,заводиться и едет как положено,но жрет при этом бензина как не нормальный. Какие диагностики провести? компрессию ? форсунки выкрутить?
при такой черепашьей средней скорости и еще с такими прогревами по полчаса это совершенно адекватный расход
а если я вам скажу, что до этого ездил на фф3 2л механика 5 лет, маршрут один и тот же,кол-во прогревов такое же,заправка та же,бензин тот же, расход был и по компу и в действительности 10,5-11,3. Так вот я не думаю что турбина и павершифт добавляет 7-8л
не надо мне по ушам ездить своим фокусом с расходом 10-11...  :D
у бензинки при средней 18 км\час расход меньше 15-17 не бывает
18 средняя это когда машина со скоростью 60 км\час едет только полтора часа и четыре часа стоит
пока едет со всеми разгонами\старт\стопами спалит на само передвижение 10-12 литров и плюс еще 4-5 литров пока стоит 4 часа с включенным мотором
ИТОГО - пятнаха по самым скромным прикидкам
Наверное первый раз , когда соглашаюсь с мнением strannikka, при таких длительных прогревах и средней скорости вполне вероятен такой большой расход бензина.
@Anabolic,
Чудес не бывает- да вашего ТО машина ехала отлично, потом Вы залезли в машину- вот здесь и надо копать, поставь снова старые свечи и посмотри на реакцию машины.
По поводу расхода- смотри на СРЕДНЮЮ скорость и стиль вождения, если средняя 15км/ч, то 16л нормальный расход, ты больше стоишь и греешь машину чем на ней ездишь...
Да, и не надо сразу лесть так глубоко- начни с простого.
При замене масла в коробке должны были снимать корпус воздушного фильтра- посмотри хорошо ли  затянут хомут на гофре к корпусу фильтра или может гофра вообще соскочила- была такая болезнь на наших моторах.
Одним словом ищи там куда лазил.
Мне интересно, почему так долго греется машина?
Вариантов два- машина большая, а двигатель маленький и его теплоотдачи не хватает для быстрого прогрева машины, на 2л экобусте даже электро фен поставили для быстрого прогрева салона.
Или есть неисправность в системе охлаждения- например проблемы с термостатом- постоянно гоняет по большому контуру...
В подписи стоит мотор 1,6- о нем разговор?
Изменено пользователем авиаторы
