конструкция нашего коллектора (и наверняка не только его) - это очередное доказательство, что производители авто уже довольно давно зарабатывают не на продаже машин, а на их сервисе и продаже з/ч к ним
Вообще-то этот коллектор - 100% детище конторы БоргВагнер. Другое дело, что ФМК их качество устроило.
Плохо проварен коллектор чтоль? Капец бракоделы!
проварен более менее, просто конструкция немного неудачная. в основном даже не от того, что трескается, а от того, что с турбиной в сборе. ибо такая проблема есть у многих авто, но одно дело когда голый коллектор есть как запчасть и отдельно сама турбина как запчасть, а у нас только в сборе, только оригинал.
Я вот кстати думаю, почему они сделали уникальный неразборный коллектор в мондео, ведь эта турбина (Borg Warner K03) устанавливалась на многие авто уже более 10 лет, в чем отличие с нашей машиной? Может быть дело в том, что унас она охлаждается ОЖ или в других авто такое тоже есть?
Изменено пользователем its-me-again
а сварить свой коллектор из норм стали невозможно у нас? с флянцем под к03 тот же, или универсальным под разные турбы? у вольв такие же коллектора?
Изменено пользователем skipper09
@skylander521, какая разница какая там сварка - варят же коллекторы людям типа такого: https://www.drive2.ru/l/7706516/
Имеется в виду заказать подобный коллектор и состыковать его с той же K03, но от Пассата или ауди какой-нибудь. Не вижу причины почему придется перенастраивать  прошивку ЭБУ - турбина будет той же модели. Или это дилетантский взгляд и мы чего-то не понимаем?
"а в чем проблема купить новый в сборе за 50т?" - угу, вот с этого и надо начинать, турбина BW K03 новая стоит насколько я в курсе тысяч 20 всего.
да никто не спорит, что не трудно купить за 50 если что. просто чисто теоретически. ибо на вагах и к04 прикручивают и все прекрасно работает. перенастраивать скорее всего придеться даже если стандартную к03 оставлять, пропускная способность, температура коллектора будет другая в идеале выхлоп кастом ставить сразу т.к. он потом тоже может долго не прожить) лично меня больше пугает, что части от разваливающегося коллектора могут внутрь улететь, туда, куда не следовало бы) в новых это исправили? или они такие же совершенно? например на форуме бывшей машины, это тоже проблема прогарает коллектор, после заварки живет мало, новый выпустили с исправлением этого косяка, но его цена около 50, только при цене самой машины в 300-400 это уже не вызывает такого желания)так вот там собрали народ "предзаказы" и по чертежам лепят равнодлинный с универсальными флянцами под турбу хочешь стандартную фиат, хочешь тд04 лепи, хочешь за дешево чугунный, из какой-то там супер пупер стали дороже
Да фишка в том, что на стандартных K03 насколько я в курсе корпус - это надежная штука, люди даже картриджи просто меняют и все (вопрос сколько она потом проедет оставляю за скобками), но картридж стоит в районе 150$ - это не такая уж дорогая замена. У нас же все выливается куда большие деньги.
Охлаждение ОЖ и у ВАГов к примеру есть, если не ошибаюсь.
Думаю самое основное, это "упрощение" конструкции авто, чем меньше сборочных единиц -  тем проще и дешевле на конвейере. Это раз, Второе - такая система компактнее, нет переходного фланца между коллектором и корпусом турбины. С точки зрения завода-изготовителя автомобиля - сплошные плюсы. С точки зрения сервиса - одна фигня с большего, всё равно клиент платит. А если гарантия - процент на эти затраты заранее заложен. К тому же если брак, то производитель турбины в итоге компенсирует ФМК. То бишь автопроизводитель ничего не теряет. А людям мучаться.
@skylander521, не обижайтесь, но не могу не отметить вашу склонность к углублению во всякую наукообразную муть во всем, что касается бензина или масел :)
похоже, что ошибка выскакивает когда идет переключение передачи (падение оборотов), т.е. сброс давления с турбины
прочти ошибки, иначе придется все подряд менять
а так, да, очень похоже на вестгейт, перепускной клапан не открывается
Начни с простого- клапан управления турбиной и почитай тему про турбину, там все подробно описано.
Клапан.
Изменено пользователем Виталий 540
турбина дует как положено и за проблем не замечено, а вот на клапан похоже... Т.е. такие симптомы - это только связка турбина/клапан?
elm и торк или форскан... читать ошибки, смотреть значения давления наддува на ходу. Я свой адаптер пока отдал в люди, но на фордовке обещают быть люди с идс...
Клапан.это датчик управления турбиной что ли. с торца дв? если он  то я его заменил и тоже самое.чек не горит просто сообщение дв  не испр.
через само диагностику ошибок нет.
самодиагностика это пустой бред, самодиагностика это исключительно диагностика приборки
чек зажигается только по ошибкам связанными с токсичностью выхлопа, те по экологическим нарушениям в моторе
для все остальных неисправностей баннер - дв неиспр
@saler13, торк ошибок не видит, форскан демо почему-то елм не находит ( на фордовку в Логойск планирую подскочить
У меня по клапану турбины ошибок не было- поэтому офф 5ч думали, что и как, но на тот момент они знали о такой проблеме и согласовав замену по гарантии поменяли этот клапан- машина ожила.
а с чего там появиться ошибке ?
клапан срабатывает от вакуума, вернее наоборот - пока в коллекторе вакуум клапан перепускает газы мимо турбины, как только дроссель открывается в полную силу вакуум пропадает и клапан автоматом подтыкает турбину
Наверное так оно и есть, вот офф и парили мне мозг- нет ошибок, значит проблемно предьявить по гарантии, да и на момент приезда в сервис проблем с машиной не было...
сделал сегодня диагностику у оф.Короче показала Описание кода :Атмосферное давление-Корреляция датчика В давления надува турбонагнетателя/приводного нагнетателя
Тип не исправности: Сбой сравнения сигнала
судя по всему где то лопнул шланг или патрубок.если на днях визуально не найду то придется ехать на дымо-нагнетатель.
Доброго времени суток!
Имеется машина Мондео 2012 г. в. (WF0EXXGBBEBL13378) 2.0 ecoboost 200л.с. Куплена с пробегом 83000 весной этого года, на гарантии до марта 2017-го года. Ездила женщина, поэтому не спрашивайте как машина вела себя раньше :). Хотя, справедливости ради, надо сказать, что есть и мужские особи которые не знают где находится масленный щуп в машине. Извините, отвлёкся.
При покупке была проведена предпродажная проверка у дилера, которая не выявила никаких проблем и неисправностей.
Катался и радовался, особо не напрягая движок, до очередного ТО в июне. После замены масла в двигателе я решил наконец-то выпустить всех коней на волю и устроил тестовые заезды. И тут выяснилось, что сотню машина набирает за 9,5 секунд минимум, вместо положенных 7,9. Коллега, который купил новый экобуст 1.5 ,едет, при разгоне, со мной на ровне. Три поездки к дилеру закончились ничем. Ошибок при диагностике нет. Все параметры (со слов мастеров) в норме. Но машина "не едет". Вернее едет, но потеряла где-то 40 коней.
Мастера понимающе вздыхают, но говорят, что им нечего предъявить в Ford для проведения ремонта. Начальник сервиса обещал написать письмо в Ford с описанием этой ситуации, но не хочется полагаться только на него, поэтому обращаюсь за помощью здесь. Может кто встречался с аналогичной ситуацией и сможет дать дельный совет. Очень хочется решить проблему до окончания гарантии. Заранее спасибо.
Свечи когда менялись? Фильтра? Коробка адаптивная, при спокойной езде, сразу в "апорт" не рванет, надо пару раз попедалировать  :) Бензин какой?
Все замены делались по регламенту. Машина на гарантии.
Коробка PowerShift. При режиме "S" и "педаль в пол" она игнорирурет все адаптционные параметры.
Бензин Neste, без разницы, что 95-й, что 98-й, поведение не меняется.
Регламент, это хорошо конечно..... но я спросил, свечи менялись когда?
Недавно была тема, про расход топлива, человек поменял свечи (тоже утверждал, что менялись по регламенту), машина ожила, поехала, расход упал.....
Я менял у себя свечи через 20-25 тысяч, масло 10 тысяч, коробка 35-40 тысяч. Пробеги 80% трасса.
И еще, как вариант, прошивка?
