@Gazzz  ну все озвученные симптомы хорошо описываются отсутствием/низким давлением наддува:
-машина едет как атмосферная 1.6 - нет тяги;
-при кикдауне через раз происходит поднятие оборотов, без адекватного ускорения - передача воткнулась максимально низкая, но поскольку нет тяги, то мотор ревет, а толку нет
и т.д.
Наличие или отсутствие чеков у нас это вообще не показатель)) у меня он вообще загорался один раз за 5 лет, и то это было после очередного ТО, когда мне или фишку на дмрв не до конца защелкнули, или хомут не затянули как надо, официальную версию уже не помню) При этом оба раза, когда не было тяги, тачка считала что все ок)
Поэтому из очевидного, я бы смотрел в сторону впуска в целом на предмет подсоса воздуха, и на турбину в частности, развивает ли она необходимое давление,  и не моросит ли снова клапан.
Изменено пользователем d.ya
А по москве может кто подскажет, кому показать турбину или как обычно в Пилот ?
49 минут назад, Gazzz сказал:
Да ну его в сад этот пилот!)
Я в Ясенево турбину менял, ребилд обошелся меньше чем в 40 тыс. Дешевле не нашел
У меня два раза горели поршни. Ушел с 95 V-Power Shell на обычный 95 газпром, все пока хорошо. и масло с 5w20 castrol magnatec поменял на ford formula f 5w30
11 часов назад, Sergey033 сказал:
Ничего себе, два раза это прескорбно. Но как я понимаю ребилд мотора делали по упрощённой схеме, только замена поршня.
13 часов назад, links сказал:
Как я понимаю поставили чугунный коллектор, И картридж Меллет?
Изменено пользователем Лёхус88
09.09.2019 в 12:50, saler13 сказал:
Ну вот на будущее: если у буста расколбас на ХХ и сильно потеющие клапана фазиков - скорее всего, кольцам где-то плохо... Замер компрессии поможет узнать где именно.
вчера достали из этого экобуста поршни, диагноз подтвержден - на третьем сломана перемычка между вторым и маслосьемным кольцом, цилиндр задрать не успело
10 минут назад, strannikk сказал:
Фотографий не делали? Будите менять только один поршень или гильзовка со всеми вытёкающими?
24 минуты назад, Лёхус88 сказал:
это решать владельцу, но по мне так нафига гильзовка... чтобы потратить кучу бабла ?
хон в приличном состоянии, мотор не жрет масло
а превентивно менять все подряд ... не знаешь ведь когда и что сломается еще
Значит можно просто подкинуть поршень или поршня и в путь. Вовремя владелец кинулся, с задранными стенками цилиндра было бы все гораздо печальнее.
09.09.2019 в 18:09, strannikk сказал:
цепь не обрывает и с грмом у эб никогда ничего не происходит, только цепь растягивается и муфта дохнет, но это не причина для незавода
давление топлива никудышное
Поменяли насос. Как оказалось, от форда на ягуар не подходит - другое расположение штуцеров. Не завелась. Скинул клапанную. Сломага муфта, проскочил грм. Заказал новый комплект... посмотрите, правильно все заказал? Прокладка клапанной крышки и три болта уже куплены.
Изменено пользователем Onotole
7 часов назад, Лёхус88 сказал:
Чугун, да. Картридж хз какой :)
4 часа назад, strannikk сказал:
Завтра поеду покупать БУ поршень с кольцами 1,2-1,5-2,0. Продавец говорит что пробег у него 30 тыс.
В сервисе не могут пока внятно ответить что с муфтами VCT. Новые для моего мотора ждать очень долго.
В итоге на пробеге 185 тыс планирую менять:
- поршень
- цепь, муфты, натяжитель, рычаг натяжителя, направляющую, шестерню коленвала (нашел комплект БУ с пробегом тоже 30 тыс.)
- прокладка ГБЦ 5194031  
- прокладка клапанной крышки 1684633  
- прокладки клапанов VCT 5357119  
- шатунные вкладыши CR4604SM  
- болты ГБЦ 1682136
- маслосъемные колпачки 1151825 + 1206655
- болт шкива коленвала 1149131  
- алмазная шайба шестерни коленвала 1328865  
Что еще забыл? Масляный насос? Маслоотделитель?
Изменено пользователем chobis
8 часов назад, chobis сказал:
- поршень
- болты ГБЦ 1682136
Муфты на узкой цепи не болеют, только если с точки зрения износа звезд...
1 час назад, saler13 сказал:
Да, но звук просто жесть когда заводишь машину. Буквально секунд 10 и он полностью проходит.
Ладно, все равно по пробегу пора бы их заменить с цепью вместе.
16 часов назад, strannikk сказал:
Здравая мысль.
Звезду маслянного насоса включите. Ну моей за 110 были приличная выработка.
И какой пока общий бюджет?
12.09.2019 в 00:17, Sergey033 сказал:
Подскажите у кого делали?
2 часа назад, Лёхус88 сказал:
Бюджет минимальный, но уже похоже что так не выходит.
Поршень БУ оказался не от моего мотора, так что нужно заказывать комплект новых.
Я могу поставить в свой двигатель просто поршни от 11> года? Шатуны такие же? Больше ничего не надо будет менять?
9 минут назад, chobis сказал:
если не ошибаюсь там отличия только в толщине колец.
а вообще народ и от мазды ставил. но там не было вытеснителя такого как у нас с завода. но если менять все 4 поршня, то тут может и не критично уже. хотя конечно лучше правильные.
1 час назад, hd2 сказал:
Шатун точно не отличается? Ходят слухи что просто так не встанут поршня от 2011 года. Может от мазды и встают, но опять же, встают на какой год?
Не могу найти достоверной инфы.
7 минут назад, chobis сказал:
На TNBB точно подходят.
Честно говоря интересно, что убило Ваш мотор, всё таки кривое против детонационное ПО, бензин, или пресловутая LSPI. Дионис давно ничего не пишет интересно какой у него уже пробег. Был в районе 210 000 в целом достойный результат. В общем понятно , что ничего не понятно.
chobis
А у вас какой стиль езды , вваливаете? 190 000 город, трасса ?
3 минуты назад, Лёхус88 сказал:
до 120 тыс был город, а потом большую часть времени трасса.
первые 50-70 тысяч мотор мучил, а потом педаль ооочень редко в пол нажимал.
