Ребят, вот эти траблы можно победить?
А именно тупняки на ayb
Прокатился на aya машина совсем другая и более динамичная
На ayb долго думает коробка, и как правило вклиниться в ряд не получается
Прошиться на AZB (240 сил)
Изменено пользователем Евген2115
вроде после 80кмч ток?
а в городском потоке разницы вроде никто не замечает
Ну не знаю - я летом на 240 гоняю, а в зиму обратно на 200 ухожу) разница есть.
Если ехать на оборотах 1200-1500- разницы конечно нет, а дальше- хорошо ощущается, я прошил где то через пол года после покупки и знаю о чем говорю.
Я через какое-то, продолжительное, время разговаривал с одним из сервис-мэнов, уже почившей в Бозе компании "Независимость", по поводу этой перепрошивки. В первую очередь она касалась корректировке логики работы АКП. Были отказы в результате не оптимальных режимов работы. Вот Ford-овцы и решили немного подкрутить ПО и сберечь жизнь АКП. В итоге, за 5 лет владения, я не стал ничего себе перепрошивать и ставить "Бустеры", поступил проще. Во-первых коробка у нас преселективная-адаптивная, ей просто нужно время на "обучение". Поэтому ручку в "S" и опытным путем определил что это примерно минут 10 активного педалирования. Во-вторых, теперь лью только Евро-Премиум он же 100 Лукойл или 98 "Газ-мяс") Разница есть, и большая. Ситуация с режимом "Sport" полностью удовлетворила. "D" в целом остался флегматичным... ну и фиг с ним... не страдаю, возможно этот режим и должен быть экономичным по сути.....
ЗЫ.. Отвез знакомому мастеру одного из ОФ диллеров на тест 95-й с одной из колонки Газпрома, лабораторный прибор показал октановое число "93"
Ребята, кто в Москве может залить 240 сил в 198-сильный EcoBoost - Ford Galaxy? Гарантия закончилась 8 месяцев назад, турбина меняна полгода назад... Гулять - так гулять!
https://www.drive2.ru/users/evgen2115i/
Я вот у Евгения шил атмосферник. Бусты тоже шьет и конверсы .
+7-905-705-35-44
В масле оказался бензин. Приговорили ТНВД. Масло менял 600 км назад. Я правильно понимаю, что меняя ТНВд нужно масло тоже заменить?
Смотря сколько его там. Вообще желательно.
Ясный пень надо менять- в масле бензин о чем разговор может быть!
Как определили?
Вот и я услышал детонацию на своем двигатели..
прошивка последняя стоит уже давно, на момент покупки она там уже была
так вот детонация появилась при резком разгоне с 1500 об..но она кратковременная "2 дзынька " длится меньше чем пол секунды, и поймать ее могу 1из20раз..
а также после длительной поездки когда температура двигателя 99-100 грд на хх есть дать резко газ чуть чуть до 1000-1200 об то тоже слышаться этот дзыньк.
опять же раз в неделю может проявится такая фигня
Бензин лукойл 95экто
На сколько страшна эта кратковременная детонация?
страшного нет, но это симптом, где то что то не правильно
надо 98 залить..
а что может неправильно быть?
свечи новые оригинал, датчик детонации новый, куда еще капнуть?
надо 98 залить..
Температура, смесь.
Может быть Бензин,  я стараюсь заправляться на Газпромнефти, мне нравится как двигатель работает на этом бензине. Конечно всё субъективно.
Кстати за свечи:
Вроде как на Бусты свечи есть старого и нового образца. Те что нового более холодные(центральный электрод глубже сидит в свече). На холодных вероятность детонации ниже.
температура чего? улицы?
смесь можно отследить?
Температура двигателя и состав смеси.
Повышенная температура двигателя и/или бедная смесь могут быть причиной детонации.
1.температура двигателя(проблема с радиатором,вентилятором,термостатом,помпой,бедная смесь)
2.бедная смесь(низкое давление топлива,подсос воздуха)
Температура горения бедной смеси выше - повышенная температура в камере сгорания - самовоспламенение. Далее по кругу.
Возможная цепочка причин и следствий.
надо 98 залить..
Я бы на масло обратил внимание, на эффект lspi, в него тут мало кто верит. Но лично я на своей машине вижу разницу. Какое масло льете?
Ликви моль ЭКО тек 5-30
А вы?
Изменено пользователем AlexanderSmirnov
