ну я имел ввиду нужно ли отсоединять двигатель от остального автомобиля, чтобы добраться до механизма ГРМ)))
И как это делается полностью вынимать или частичная разборка и поддомкратить его?
@StrixSS,
Помимо позиций подлежащих снятию идет подушка двигателя правая, про снятие всего двигателя речь не идет
Полностью вынимать двигатель не надо . У самого была такая же проблема , откололся ровно такой же кусок на впускной муфте , правда она трещать начала у меня , если что купил новую через товарища за 10к плюс замена 8к .
Изменено пользователем Tenebis
Есть ли у кого лист регламентных работ потэтому двигателю,(и вообще по комплектации с экобустом) перестал ездить к ОД потому хочу сам контролировать когда ремни менять а когда свечи ?
Изменено пользователем ОлегKorol
там где брали муфту больше не осталось по такой цене?)))
еще что-нить меняли помимо муфты и прокладки клапанной крышки (цепь, натяжитель...)?
 http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do вот тут выбираешь и всё получаешь по пробегу и по годам.
Свечи раз в 45, я меняю раз в 15-20.
Спасибо!
Нет не меняли , все родное .  На счет осталось или нет скажу , советую заехать в магазины , у них под заказ обычно можно привезти дешевле чем на экзисте , 12к вполне найти
Ребята, подскажите такая проблема:
Начались дерганья на холодную по ощущениям как когда сцепление на механике кидаешь, и на холостом потряхивало и обороты немного скакали.ездил 2 раза к дилеру, ничего не проявлялось, оставил машину на ночь, подключили комп поехали, сразу начала дергаться и чек двигателя загорелся, по ошибкам пропуски зажигания в 2х цилиндрах ,посмотрели все свечи в нагаре, промыли инжектор, и поменяли свечи,заправлялся на киришах 95м, рекомендовали сменить заправку и крутить двигатель сильнее, взяли 11500 руб, после этого все стало хорошо, но спустя 10000 км опять те же симптомы, дайте совет как быть, пробег сейчас 73000 км
а свечи на 60 меняли?
Читая ветку,складывается впечатление.что у всех поголовно возникают траблы с капустой.И никто,заметьте,не пишет,что проблем нет.Пожалуй буду первый :)
Нет никаких проблем с капустой.Нет вообще!
в смысле тебе просто по барабану на бабки и тебе на всех хватает?)))) или у тебя не возникало ни каких проблем, если не было проблем то скажи какой у тебя пробег?
Все как обычно! У кого проблемы - отписывается, у кого проблем нет - катается спокойно :)
@ОлегKorol,Пробег маленький.58000.Проблема была только одна-клапан турбины
хахаха)))  клапан турбины у меня был на 70 т км. 68000 это не пробег это новая машина, у меня 2й ФМ4 первый я продал когда пробег был 60 т км, там проблем тоже не было НИКАКИХ
Пробег 91000, проблем вообще небыло, только замена масла и расходников, бенз 98-ой, 80% пробега, это МКАД (без пробок), а 20% на дольняк.
У Меня из проблем второй раз будут менять клапан управления турбиной, заменили прокладку клапанной крышки и помпу пробег 78 тысяч.
Воот,вот это уже достойный показатель :nice: Что касаемо меня.Машинка 11года.Просто предпочитаю ОТ.Катаюсь по МСК только по выходным.Ну и на моря на ней езжу..Не вижу смысла пробки собирать
Моей, 97 т км , замена клапана турбины, замена помпы, замена сцепления, и сейчас диски тормозные меняю, двс масло не ест , работает ровно, после 75 т км меняю масло раз в 10 т
Машина 2013 г в
Моей, 97 т км , замена клапана турбины, замена помпы, замена сцепления, и сейчас диски тормозные меняю, двс масло не ест , работает ровно, после 75 т км меняю масло раз в 10 т Машина 2013 г в
Ну для такого пробега не критичные замены,а плановые.Диски передние тоже менять надо.Хотя удивительно,что уже 2 раза колодки на жопе менял,на носу ни разу-однако диски на носу уже "приговорили"
То есть замена сцепления на 90 т это планово? О_о 125 т р запчасти + 25 т р работа и замена масла Изменено пользователем ОлегKorol
Комрадс! Пробег подходит к 100т.км. и задался я тут вопросом: 5-w20 или 5-w30? Сейчас использую 20, но заметил что увеличился угар масла. Появилась идея перейти на 5-w30. Какие мнения?
Конечно 5-30, я так вообще только его и использую.
