У меня на Motul 5W-30 движок заклинило летом. Может быть как-то и с маслом связано... Но больше я его в жизни не залью никуда.
Сегодня первый раз столкнулся с утренним дабл-стартом. Экобуст не захотел заводиться с первого раза. На улице -6. Накануне, с приходом минусов, начал замечать иногда, утром при разгоне подёргивания небольшие, как микро-провалы. Думал может ПШ пинается, не предал значения. После прогрева всё становилось ок.
Сегодня вышел, сел в машину, ткнул кнопку START, а стартер покрутил-покрутил, но схватить отказался. Обычно машина зимой всегда заводилась с пол-тыка в любые морозы. Нажимаю второй раз, стартер опять крутит крутит, и в самый последний момент мотор всё таки схватился и завёлся. При этом ХХ сразу ровнёхонький, ничего не троит, стрелка оборотов как вкопанная. Погрелся я минут 5 и поехал. И опять, первые 5 минут при разгонах иногда есть какие-то подёргивания и провалы. Потом всё стало ок, всё прогрелось. До работы пока ехал, и так и сяк поддавал, всё отлично, хоть плавно, хоть в пол. Глушил-заводил, всё ок.
Никаких чеков разумеется не было, а то было бы слишком просто )))
Мои мысли:
— Первое что пришло в голову утром это клапан адсорбера, но причём тут тогда провалы при езде? Я накануне заправился до краёв, но после этого 100км успел выкатать. Не думаю что это он.
— Далее мысль падает на свечи. Свечи менял месяц назад, ставил как обычно оригинал 5215216. И работали они шикарно. Можно конечно махнуть чисто ради эксперимента, ибо стоят они копейки, но есть ли смысл?
— Далее в голову приходят насосы. ТНВД стоит новый, прошлый сдох 5 мес. назад. Но когда он подыхал, то машина заводилась тоже хреново и со второго раза. Но она так заводилась всегда, т.е. глушишь, заводишь и нихрена. Прогрев не менял картины. Но мало ли, может опять глючит. Либо основной бензонасос в баке начал грустить?
больше мыслей пока нет. Может у вас есть?
dctulf начните с самого простого.
Для начала проверьте электропроводку
потом систему смазки
для общего понимание где-чего!
http://gl2.ru/files/2016/benzinovyj-dvigatel-2-0l-gtdi-freelander-2/002-komponenty-golovki-bloka-cilindrov-2-0l-gtdi.pdf
http://gl2.ru/files/2016/benzinovyj-dvigatel-2-0l-gtdi-freelander-2/012-sistema-ehlektronnyh-organov-upravleniya-benzinovogo-dvigatelya-2-0l-gtdi.pdf
Спасибо.
Думаю начну з замены масла.
А неисправную муфту можна отличить визуально?
Сегодня первый раз столкнулся с утренним дабл-стартом...
Был дабл старт после заправки, вылечилось заменой клапана адсорбера, но это врятли тоже ..
thebadman, смените заправку, проверьте катушки зажигания. MAF? (ДМРВ). Датчик температуры ОЖ!
Сегодня завёлся утром норм, но при разгоне на холодную остались поддёргивания. Первые 5 мин. Потом с прогревом всё ок. Действительно либо говна плеснул какого-то, либо зажигание тупит. Завтра буду у ОД на замене масла, попрошу сделать экспресс диагностику
Кто нибудь менял вообще опору правую на экобусте?
Тоже есть вибрация и на D и на холостых иногда сильно чувствуется иногда почти не заметна с похолоданием вроде как стала больше чувствоваться вибрация пробег 80 тыс
Изменено пользователем demkino
@demkino,
А прошивка последняя стоит на РСМ?
Да последняя
Масло не жрет ошибок нету разгон нормальный
Дроссель проверял на сервисе сказали что есть грязь на нем но не критично ( чистить не стал так как на сервисе сказали нужна адаптация заслонки и цена 2500 )
Забыл ещё сказать что присутствует дрожь на педали газа может это связано как то проявляется правдой только в движении
Я извиняюсь! А можно откомментировать? А нормальный бензин для разбавления поганого это где такой бензин наливают?! :)
"у меня такое на поганом лукойловском, газпромовском 95 и один раз на поганом 98 Роснефтевском бензине было.
Пока не откатал полбака и не разбавил другим нормальным бензином."
Кто нибудь менял вообще опору правую на экобусте? Тоже есть вибрация и на D и на холостых иногда сильно чувствуется иногда почти не заметна с похолоданием вроде как стала больше чувствоваться вибрация пробег 80 тыс
C рождения была такая вибрация))) То есть то нет)
У меня такое на поганом лукойловском, газпромовском 95 и один раз на поганом 98 Роснефтевском бензине было.
У нас в СПБ лучше Лукойловского бензина нету ничего. ГПН чёт мне не нравится, на BP у меня на прошлом мондео ЧЕК загорался))) с тех пор ТНК и БП для меня закрыты) Больше лить у нас и нечего. Т.е. весь бензин на северо-западе у нас делится на 3 НПЗ - ЛукойлСевЗапНефтепродукт, ГазпромНефть и СургутНефтегаз (кириши). По сути все заправки в городе льют эти три бензина, ну добавляя свои присадки разумеется. Лукойл льют больше всех заправок. Например Шелл льёт Лукойл. Несте финская или Статоил льют Киришский бенз. Ну и так далее.
Просто у меня один раз после LM присадки бензин зуратс было аналогичный эффект.
А я лил в Экобуст ЛМ для систем прямого впрыска, очень понравился эффект, дрожи утренние пропали и ХХ выровнялся даже на холодную. Хочу вот снова залить для профилактики. И кстати бензины тоже лью всю жизнь с присадками, ЭКТО и пр.
Нельзя тут однозначно ничего заявлять. Всё субъективно.
ИМХО связано с плохим горением бензина.
Причиной может быть сажевый нагар в камере сгорания по причине очень плохого горения (присадки, вода не знаю что они туда набодяжили)
А вы сами присадки накануне никакие не лили, признавайтесь честно.
И вы правильно подметили, дрожь на педаль газа как будто переходит.
Советую всем как и советует мануал - лить чистый бензин без всякого рода моющих присадок.
От них если честно больше вреда, чем пользы, одно лечат, другое калечат, возбуждая энтропию всей системы, с поправкой на закон непредвиденных обстоятельств.
Я бы на вашем месте попробывал бы сейчас по трассе хорошенечка отжечь всю эту каку, а потом долить нормального где-то бензина, лучше конечно 98 РНПЗ (ТНК) или ЯНОС (ЕКА)
мне больше ЕКА 98 в последнее время нравится.
Присадки не лил заправляюсь на ека 95 и тат нефть 95 пробывал и на тнк разницы нету
В выходные выкатал бак 95 тнк давал просраться по трассе
Присадку лил Кастрол но летом показалось что как то лучше начала работать но потом где то потерял пузырёк с Кастрол и перестал лить (лил 2 раза вместе с 50 литров бензина)
По поводу педали хз от чего вибрация идёт но ощущение такое что все дорожное покрытие передаётся на педаль (по снегу когда еду все норм нет на педал. Вибрации ну или совсем маленькая)
Может ли привод давать вибрацию ?
@skylander521, я думаю тут правды нету :) всё относительно и на вкус и цвет) Ну или разве что на показания прибора "жопомер" ))
Всем доброго дня. Проблема появилась очередная. Завожу и через минут 5 выходит сообщение ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН.Не всегда, но непонятно почему на холостых,ошибки не читал, нечем пока.
Изменено пользователем Шурик М
Пррблема такая, иногда голова болит как проснешься, а иногда живот крутит, но бывает не всегда. К врачу не ходил, времени нет пока. И наверное еще должен быть вопрос "что это может быть?"))
и ответ - заболел!
:lol1:
с головой понятно - это обычно с похмелья, а с мотором и с животом лучше к специалистам, причем лучше к разным......
Подскажите пожалуйста, хочу купить б/у машину Land Rover Evoque 2.0 240 л.с. но меня сильно смущает звук мотора (работает как дизель), это норма или нет::?https://www.youtube.com/watch?v=9ts1t0L1lqw
Изменено пользователем skydenya
Только сразу предупреждаю, что про экономию топлива лучше забыть, бензин желательно только 98, масло лучше раз в сезон менять и топить как сумасшедший по трассе более 10 минут не советую.
Но ничего, зато вы каждую секунду осознаете, что у вас под капотом реальные 240 лошадей и они достаточно борзые.
Если будите постоянно нагружать мотор, то будите менять турбины как колодки.
зачем столько лирики? говорите проще - вещь вроде хорошая, но лохматая и недолговечная.... :D
 купил, попонтился и в ремонт...... :D
по мне так куга с дизелем самое то
в моем понимании сочетание кроссовер и бензиновый мотор это нонсенс
По надежности имхо не лучше-не хуже 2.2 дизеля.
ну уж нафиг.... экобуст с пробегом двести это рекорд, а дизеля триста-четыреста в легкую
7-8 это расход трассы для бензинки в кузове седан и на одном переднем приводе, а с аэродинамикой вашего чемодана и карданом сзади пиши червонец и к бабке не ходи....
Помню еще в конце 14 года продавался моня 11 года экобуст с пш из корпоративного парка сбербанка с пробегом 362 тысячи километров.
А вы говорите, 200 рекорд)))
Сходите на немецкий "автор.ру" посмотрите, там этих экобустом с пробегом больше 300 хватает...
Skylander521, спасибо большое за ответ! В общем мотор не самый удачный :(, но главное, что такой звук работы мотора это норма, так как я реально напрягся.
Кстати в дизеле тоже не всё так однозначно, он хорош до тех пор пока что-нибудь не сломалось (на него в разы всё дороже)
Кстати, можете еще проверить работу загаженности форсунок:
Подключив адаптер ОБД измерьте параметры...
Добрый день!
Слегка был занят и только прикупил кабель.
Все параметры ещё не проверил, но есть один вопрос: какие величины должен показывать FORScan в разделе "Чтение параметров" по "Клапану обхода турбины турбокомпрессора"? У меня после запуска прогретого двигателя сразу показывает порядка 7%, а после прогазовки ( стоя на месте) до 3000-4000 оборотов, показывает 73% и не опускается даже на холостых оборотах. Это нормально?
нормально - не нормально, - некорректный вопрос!
Зачем вам в такие дебри лезть, вы точно знаете карту открытия вестгейта?
Этот клапан контролирует величину наддува, чтобы не было передува.
Какие параметры он должен показывать: все зависит от требуемой величины крутящего момента и оборотов, ну и реальных адаптивных параметров других датчиков и состояний в конкретном в настоящий момент режимах. Для этого в ЭБУ помимо карт зажиганий, AFRов есть еще таблицы вестгетов вот например
Wastegate PID System and Adjustments (older airflow based strategy)*
 https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEjduzsq3QAhXJiiwKHXSmB2wQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcobbtuning.atlassian.net%2Fwiki%2Fdisplay%2FPRS%2FFord%2BTuning%2BGuide&bvm=bv.139138859,d.bGg&psig=AFQjCNF_GvghG9fWUbju0x6KWe5KKUYC2A&ust=1479389738980668
будете разбираться?)))
https://cobbtuning.atlassian.net/wiki/display/PRS/Ford+Tuning+Guide
для состояния форсунок будет вполне достаточно, что я тогда 22 сентября в сообщении написал.
https://cobbtuning.atlassian.net/wiki/display/PRS/EcoBoost+Wastegate+Strategy+Addendum
Да и вообще. если в ЭБУ отсутствуют DTC по обеднению смеси или пропускам зажигания, значит система еще вполне себе работает в рамках возможностей адаптироваться в данных условиях и я бы на вашем месте не заморачивался раньше времени по этому поводу.
Будут ошибки, провалы, какие-н явные симптомы, тогда надо смотреть.
есть замечательные программы http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=228578
forscan
torque
Просто, насколько я понял из прочитаного ранее, этот клапан довольно часто выходит из строя. И в редких случаях ошибка не появляется. Поэтому перебирая различные параметры я и заметил странную, на мой взгляд, работу клапана.
Вначале, на холостых оборотах, он закрыт, а после прогазовки, на тех же холостых оборотах, он почти полностью открыт. Если я правильно понял этот параметр.
