Тяжело мотору в связке с коробкой. Пробовали на ручной коробке воткнуть на 30кмч 4-ю и разгоняться? Вот тут такой же принцип.
Хотя надо бы конечно для чистоты эксперимента посмотреть, осталось ли это на экобуста и селект-щифте 5го мондео.
Я на матизке литровом на 5 передачи с 40 спокойно разгонялся и ни каких проблем;)
Вот и я столкнулся с турбо-проблемой. Машина перестала тянуть. На диагностике выдало ошибку такого рода: ошибка электрической управляющей турбины (в машине номер ошибки лежит, завтра напишу). Ребята по ремонту турбин послушали мотор, почитали и высказали мнение, что это управляющий клапан (по ошибке вроде все сходится). Сегодня заменил на такой
Это от 2,5т, но везде пишут, что он идет к нам без проблем.
Вот что стояло на машине
После замены в первые мгновения показалось, что все хорошо, но оказалось все тоже самое. Возможно со старта слегка лучше едет (а скорее всего это просто психологически кажется), но до нормальной турбо-езды далеко. Посему вопросы:
1. умерла турба, или еще есть какие-то варианты?
2. уже проехал с это проблемой порядка 350км, насколько плохо если еще около 250км. проеду?
Посему вопросы:
посмотрите что и сколько дует турбина и все вопросы сами отвалятся, или вы только ошибки умеете читать?  :D
@strannikk, прибором еще не обзавелся, да и не умею сам пока...
@saler13, прибор уже на пол пути ко мне, можно сказать. Но это была диагностика у ребят, которые чинят турбины. Правда они ничего кроме ошибок и не посмотрели.... Буду сегодня им звонить
Вот ошибка:
P132b - электрическая цепь А управления давлением наддува турбокомпрессора/амплитуда сигнала меньше минимального значения.
Самое интересное, что сегодня с утра буквально за 1км до работы (всего от дома ехать 4км) машина поехала. Причем поехала как надо.
Вот ошибка:
Геометрии у нас нету, так что, возможно, клинит саму турбину :( Если прибор есть, читаем давление наддува.
Изменено пользователем saler13
Если нет геометрии, что тогда делает клапан?
Всем доброго дня!
После посещения Euroauto в СПб, выдали список ошибок .
Первая Р2636 ,почитал кто моторчик от 10 ки ставит кто от Волги ,кто просто фильтр меняет и бак до половины полный сохраняет. Короче лечится. А вот про вторую ошибку Р0234 ничего на форуме не нашел. Подскажите кто с ней сталкивался. (Избыточное давление турбины).
Заранее благодарен.
Всем доброго дня!
Что-то вы не то почитали
https://www.drive2.ru/l/4601781/
А кто нибудь в курсе по регламенту через сколько меняют маховик? Ведь на каждую деталь свой срок эксплуатации....
Не через сколько, у нас маховик простой, он вечный
Продолжение моей истории:
Клапан поменял, не помогло. Гонял на диагностику к рукастому парню, который работает у ОД - приговорил турбину. Сегодня отдал в ремонт. Сняли, сделали дефектовку, действиетльно она. Но еще проблема: похоже рассыпался коллектор, потому что внутри там что-то бренчит и именно этим и размолотило турбину + есть на ней трещины. Где искать ее отдельно и как выходить из сложившейся ситуации?
насчет вечный я б поспорил))) Вот у меня что получилось с маховиком
Кувалдой и половой оргАн сломать можно
Турбина новая идет в сборе с коллектором.
Проблема в том, что отдал турбину в ремонт и ее уже практически сделали. Но вроде-бы нашел мастера по ремонту коллекторов, сказал что уже делал такие и знаком с дурацкой конструкцией
У меня есть веские опасения, что цена ремонта окажется сравнима с ценой новой турбины в сборе, а вот ресурс после ремонта может быть существенно ниже...
Ценник ремонта ЗАМЕТНО ниже новой. Гарантия достаточная. Сейчас еду смотреть на коллектор.
По чем стал ремонт, если не секрет, и какова гарантия? Насколько я знаю, такие турбины пока никто у нас не ремонтировал в клубе, все только меняли.
Ремонт 600BYN, снятие/установка 160BYN, ремонт коллектора 180BYN
Практически цена новой турбины... Интересно, как ходить будет и как сделали...
Значит я буду первым и по итогу выскажу свое мнение. Машина еще в ремонте, т.к коллектор будут завтра заканчивать.
PS турбину менее 800$ я не нашел, а это больше в два раза.
