Походу ТНВД надо менять...форсунки норм,степень сжатия по 10 в 4-х цилиндрах,свечи норм,получается только через насос в масло попадает бензин в таком количестве . В поведении машины нет изменений ни при запуске движка ни при движении....прёт как всегда ,только ещё теперь бензин из бака прёт :)
у меня такая же проблема как решилась у вас.
Замена ТНВД и всё нормуль, Купил б.у ...новый дорого менял у оф. дил. ...и ещё такой момент - я с самого начала лил формулу 5W30 и мой экобуст кушал его с удовольствием ...где-то 1л. на 5000 т.к. .Дилер мне залил зеленухи кастрол 5W20 и вот тела ....1000 км. а масло на месте уровень стоит как вкопанный странно :)
а как быстро прибывал уровень масла у меня на 100км по городу 1 литр
Через 500км, пять литров чтоле генерируется?!  Так ты его сливай раз в сто километров то! Продавать будешь!
Это ж надо! Какой супердвигатель сделал форд!
записывайся в очередь
У меня бензина наливало не так много...ну не 1 л. но 100 км.....у меня уровень поднимался где-то на 5 мм от максимума, заливную горловину откручиваешь,а от туда чистым бензином воняет. Хорошо проедешь в смысле резво бенз испарялся а потом опять наливал(ТНВД).
А он у тебя какое масло производит? 5w20? Мне оно не подходит (
А печное топливо тебе не надо?! :)
тогда поеду к дилеру пускай меняют
БОШ вроде не таких дурных денег стоит
0 261 520 151
я купил б.у. оригинал.
92-тысяча идет кастрюля 5-20, замена через 10 тысяч. От замены до замены ни капли мимо, ни пол шишки....... ну вы поняли  :D
@Alexey.Neupokoev,Ну что,вопрос с бензином в масле решился? К чему приговорил оф дил. ?
оф дил за 100км поеду в суботу потом напишу
Ок.
Всем Привет!
Вылетела заглушка из шестеренки распредвала попала под цепь и ударила по крышке клапанов сломав её при этом
Распространённая болезнь наших моторов  муфты систем изменения фаз газораспределения. По всей видимости из-за конструктивных проблем.
Люди, машина не едет после 70км в час, жму педаль в пол, она как ехала 70, так и едет, мощность упала, что это может быть? Расход начал подниматься, ФМ 4 Рестайл
Всем привет!
Появилась проблемка одна - после заезда на заправку плохо заводится. С первого раза вообще никак, а со второго чихает и расходится. Далее не повторяется. Только после заправки. Сначала подумал глюк, а вот уже третья заправка и то же самое. Что может быть?
