Спасибо ребят проверюа детонация я как понимаю это когда обороты плавают?
нет. Детонация это взрывное горение смеси в цилиндре двигателя, которые приводит к многократному увеличению давления в системе и разрушительному эффекту для рабочих деталей. Если бы у тебя была бы детонация - то мотор давно бы уже развалился. Так что не путай. И смотри опоры/подушки
Всем добрый день! Вопрос может немного не по теме! Кто нибудь покупал Форд сервис контракт на 2 года,стоит покупать или очередной развод дилеров?
Авто экобуст 200сил,гарантия заканчивается в марте,пробег 44тыщи!
Однозначно брать! 14 штук это ничто по сравнению со стоимостью новой турбы и 2-мя доп. годами спокойствия.
Согласен! Нужно брать...
Извините за глупый вопрос, но все же какая все-таки степень сжатия на экобусте 200 ?
10:1
Подскажите есть ли статистическая информация по поводу моторесурса двигателя 2.0 ecoboost? При каких пробегах начинаются проблемы и т.д.
При маленьких пробегах, при пробочно-городской езде! при гаражном "бережном" хранении!... :D  Если машину эксплуатировать нормально, ездить (не только пробкам Мск), не мешать работать, ухаживать...-НЕ ВКОРЯЧИВАТЬ в нее лоховские опции, левак ксенон и прочее...-будет служить!!! :)  :!:
Есть по меньшей мере одна машина, которая прошла 200 тыс и не имела проблем с двигателем, проблемы начались с коробасом...
Спасибо:)
Продолжение нашей истории.
Major говорит следующее:
В результате утечки моторного масла через трещину в фильтре, произошло масляное голодание и преждевременный износ/повреждение вкладышей шатуннопршневой группы.
Продукты износа вкладышей и валов распределены по всему двигателю, включая успокоитель цепи.
Рекомендуется замена двигателя.
1 повреждение фильтра появилось в следствии использования съемника масляного фильтра.
2 в какой момент появились повреждения сказать сложно, т.к. последнее техническое обслуживание проходило в другом тех. центре, но вероятнее всего они появились в момент установки фильтра. Суть в том, что в связи с нарушением целостности и формы масляного фильтра произошло разрушение оболочки фильтра в месте установки лапы от съемника. Такое разрушение целостности фильтра не всегда происходит сразу.
По их мнению все вопросы к Форд-Север. Форд говорит тоже самое. Пока ждем от них окончательного заключения.
Фотки фильтра
https://www.dropbox.com/s/pu1gfz3jtxinzix/IMG_2435.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3wp129sdpjbdrmo/IMG_2437.jpg?dl=0
Изменено пользователем k2s
А вот теперь готовьтесь к тому, что результатом будет "владелец не уследил за уровнем масла". Форд плавно подвел к тому, что двигатель вам менять за свой счет не будет, ибо не выявлено заводского дефекта. Возможно, предстоит вам с сервисом, который ТО делал, тяжба.
Подскажите кто знает, бензонасос на экобусте интересует где стоит картонный фильтр? Постоянно горит чек энджин ссылается на ошибку Р2636 топливный насос Сетку чистил Работает тихо Машина ведет себя без проблем Одно тревожит чего он горит)))
@Botsman81, Авто принадлежит Сберу, в частности Волгодонскому, управление у них в Ростове, растояние 250, туда обратно 500, рабочих дней в году 200, за год пробег 100000, машина 2011 года, итого 300 ткм, ну это понятно расчет очень округленный
А где она находиться и как ее чистить эту сеточку?
Фотки фильтра
Что-то я не понял. У нас же вроде фильтр безкорпусной.
Подскажите,загорелся чек который маленький символ,поведение машины не изменилось,работает все как должно! Завтра еду к ОД,что может быть? Бенз плохой залил?
Может быть все что угодно- подключение сканера должно дать ответ.
если ошибка р2636 значит бензонасос У меня такая фигня Надо собирать деньги на новый а стоит он 500 у.е Машина ведет себя как и раньше только пиктограмма горит
