Дополнительный подогрев антифриза печки на ФМ3
12/0,7=17,14 ампер
17,14*12=200 ватт
вполне нормально
кто из минска, скажите, хде искать свечи такие? на некрасова есть?
Изменено пользователем AlienOnliner
И всё-таки кто знает сопротивление на свече 0,7 Ом - это в пределах нормы или нет?
в норме (бери во внимание погрешность измерительного прибора)
Спасибо за ответы.
у меня все 3 контакта приходящие на само устройство (бочонок) просто сгнили, я пошевелил и они высыпались.
Что теперь делать? Пока лето это не страшно - а зимой!(
Надо разобраться, что именно высыпалось - свечи или контакты проводов. С контактами разобраться просто, со свечами больше работы.
Внимателно почитал всю тему, но так и не нашел номерок оригинальных свечей. В элькатсе на рисунке с обогревателем, номера свечей не указаны. Вот что я насмотрел из заменителей но они все по 71мм длинной.
1. http://www.exist.by/...48&flag=1067124
2. http://www.exist.by/...48&flag=1050228
что скажите?
Изменено пользователем Alex.B
о.Александр, как после переделки патрубка с масляного радиатора работает охлаждение? Как летняя эксплуатация, без перегревов? СтОит заморачиваться на зиму? И что с твоей точки зрения, с учетом опыта эксплуатации можно доработать к твоей схеме?
Да было и не раз. Поищи по слову iskra.
я видел номер Искры, но это ж не оригинал. А я спрашивал оригинальный номерок.
Всё замечательно. Температура в районе 90-95 градусов, а если погонять, то до 102-105 на пару секунд поднимается.
Время прогрева наверное чуть больше, чем с исправным малым термосом, но меньше чем с неисправным намного.
Переделок никаких не требуется. Очень экономный вариант ремонта.
Авто сейчас на рынке, продаётся. Жаль, машиной доволен, но нужен минивэн (уже взял опель зафиру).
сегодня выкрутили с обогревателя свечку которая наверное и является оригиналом, оказались Beru, но по номеру никакой информации узнать не удается, может у кого-то получится.
Дело в том, что Beru 0100226253 12V, а бытует мнение, что в оригинале должно быть 13,5V.
А где бытует, не подскажете? А то я про 11,5 слышал. Но фишка вся в том, что важен не вольтаж, а ампераж. А еще точнее, произведение одного на другое. Если в замене оно будет близко к оригиналу, то можно смело ставить. У мну, например стоят Febi, и работают нормально.
да всё здесь же
да,есть номер свечей и реле,может кому поможет!свеча: АЕТ 11 721080------13,5V. реле-94vg14n089f1b
и тогда, почему то. никто не оспорил....
..да я внимательно читал тему, видел что Вы поставили феби, но они по длинне жала (монтажная глубина) 22 мм, а эти около 30., что ближе к тем, что мы выкрутили из машины.
И всё-таки, в оригинале должны стоять на 13,5V - факт. Сегодня менял у себя свечи, и не ошибся, что купил Denso DG-703 - 13,5V, т.к. стояли АЕТ 11 721080 - 13,5V.
А вы свечи проверяли перед заменой? Если да то как?
Свечи проверяются очень просто. Если свеча вкрученна, можно проверить индикатором, тестером или лампочкой, есть ли контакт между корпусом и верхней частью с резьбой или нет. Если контакт есть - свеча рабочяя. Ну а если свеча в руках, подключаешь + и - к акумулятору и наблюдаешь, как почти мнгновенно она нагревается и конец становится ярко красным. Вот и все дела.
Изменено пользователем audrius
а лампочкой или индикатором если проверять то один провод надо к плюсу акума подсоединять а второйк резьбе свичи? или как то по другому?
да затем, что каждую свечу нужно проверять по отдельности. А с прикрученными проводами они замкнуты в цепь.
Господин о.Александр ! Можете выложить отчет о самодельном подогревателе? Ну там чертежи,номера свечей,номиналы реле и прочее?
