Дим, привет!
+1,
по ходовке вообще всё парами меняю. Ну нах эту экономию, потом боком вылазит
УДАЧИ!
Стобой согласен,надо снять рычаг и снять замеры салентов,прежде чем бежать и заказывать новые,на это уйдет не меньше недели,машина стоит,на работу надо ездить,вот и творчиский подход,беру новый рычаг_ставлю,меряю размер салентов,для второго,снимаю выпресовую-запресовываю и можно на сход регулировку,а брать два рычага новых не вижу смысла.
Кому как. Я взял два, перекинул, катаюсь, пара на запасе переобутых. Нужно - парой махнул и всё , никакого гемора и спешки. Да и по деньгам не так и затратно.
Каждый решает сам.
УДАЧИ!
там мерять не чего для мони 1 все и так сайленты есть не чего мудирить не нужно замерил и бери, я свои и тд просто рулеткой померял и все не чего не снимая. просто померял и все 1 минуту занимает и все
там мерять не чего
При снятом колесе мерял,передний салент 45 мм,задний не удалось точно вымерять но в пределах 47 мм,напомню рычаги с контура фирмы форд ,старый хозяин менял 5 лет назад,судя по сервисной книге.
  • 1 год спустя...
а на первую моню можно постаить рычаги от  2 мони и оязательно ли шаровые менять при смене рычагов? ?
не понятно что ты хочеш  сделать?
рычаги любые можно ставить, у меня были с в6, и от 2 мони обычные.  пердний сайлент бы  54  и  60.   и  новые брал   48-60,  ест  при этом  схождение делать в любом случае
хачу паменять так как саленты изношены моно заказать рычаги от 2мони?шаровые при этом менять ненадо?
яж тебе объяснил рычаги все новые идут всборе с шаровыми с сайлентами
Хочеш менять сайленты меряй и заказывай
замена салентов экономит на покупке  рычага ,носхождение стоит денег.а через энное время летит шаровая и опять схождение после замены +потеря времени и нервов.менять рычаги в сборе оба.раз и надолго.
Смотря какую фирму ставить! И опять же у кого как с финансами
схождение не нужно .делать,  если сайленты меняеш и шаровую.  если рычаг другой с разными сайлентами то да нужно
а то  что рычаги поменять быстрее  да. но какое качество попадется
да и  старые рычаги не более 2 раз хватает перепресовать
что касется  схождения  самому  его сделать не долго и экономится  еще денежка.  с этим проблем нету,
  • 5 недель спустя...
Всем привет! У меня ситуация такая: на переднем левом рычаге стоят 2х48 сайлента, на правом передний 48, задниий чтото около 60 мм, объясните это НОРМАЛЬНО??? Если ставить одинаковые какие лучше с задними 48 или 60, и хотелось бы знать при поиске, на какие машины какие ставились рычаги (по сайлентам)???
  • 3 месяца спустя...
Есть передние рычаги от фм1 и от фм2. Они полностью взаимозаменяемые и по всем отверстиям и по опоре. Отличие только в диаметре салетблоков. Рашьше у меня стояли рычаги от фм1 и я менял только салентблоки, и тк много гонял по грунтовым дорогом они у меня ложились раз в пол года. Последний раз решил заменить на рычаги фм2 и служат они намного дольше чем от фм1.
Изменено пользователем Mr.Serg
Есть передние рычаги от фм1 и от фм2. Они полностью взаимозаменяемые и по всем отверстиям и по опоре. Отличие только в диаметре салетблоков. Рашьше у меня стояли рычаги от фм1, и тк много гонял по грунтовым дорогом они у меня ложились раз в пол года. Последний раз решил заменить на рычаги фм2 и служат они намного дольше чем от фм1.
рычаги одни и теже, не считая готого что еще схождение меняется  если прыгать с 1  на 2
с какого перепугу меняется схождение, что отверстия в подрамнике меняется,уходит в сторону ?!
еслибы что-то менялось, при установки в подрамник не совпали бы отверстия и болт не вставишь!
если не трогать рулевые наконечник ничего не меняется!
яб тебе сказал  почему, ты даже слушать не будеш
1 на  маленьких сайлентах.  меньше  сход. меняеш на больше.  сход  разбегается во внутрь,  почему. потому \
почему потому что  поменял рычаги   с  2.5 литрового  2 моньки,  на  2 моньку.  разница  в переднем  сайленте
передний  48.  на 2. был  56,  сход ушол  во внутрь
с чего стого.  не наконечники и тд  все  родное,
ты прав... не буду..!
так может у тебя какой то рычаг "кривой" был.?
Я не спорю, для профилактики нужно после замены сделать схождение, даже раз в год и то полезно, резину и бензилин сэкономишь!
Но если взять, к примеру, и поменять новый рычаг от фм1 на новый от фм2, то ничего не поменяется!
Сайленблоки изнашиваются, шаровая тоже, вот и схождение нужно подстраивать по мере износа.
Эт моё мнение...!
Сайлентблоки не изнашиваются - они рвутся , да и шаровая тоже не изнашивается а начинает стучать. Так , что делать сход раз в год ради профилактики не имеет смысла.
рычаги ровные, не кривые, причем до замеры  рычагов.  все ровно,  было машина ровное ехала и тд.  схождение недавно было    через определленное время.  решил скопом поменять рычаги. поменял на свою голову. тоже думал   что норм буде не тут  то было в дороге  колеса  стояли  ломиком.  разницу на глаз не видно было
