Биение руля при торможении
Проблема состоит в том, что при торможении возникает сильнейшая вибрация, были заменены передние тормозные диски (оригинал)+колодки, на какое-то время вибрация стала меньше, теперь снова всё вернулось :( В чём может заключаться проблема? Всем заранее спасибо :D
Да я тоже борюсь с этой проблемой. Но у меня вот что я выяснил: Левый диск сильнее изношен, чем правый, сайленты порваны, люфт левого подшипника ступици. На днях поеду все покупать и менять. Или у какго какие мысли есть еще ?
Я решил эту проблемму заменой резины, кривой на ровную!
И вообще причиной биения руля при торможении могут быть тормозные диски ? А вернее их неравномерный износ ?
необязательно диски и износ это тоже не исключение, также направляющие резинки супорта и пальца,
Если есть люфт в ступице,то диски,даже новые будут убиваться и коробиться. Устраняйте люфт заменой подшипника,или ступицы,а потом уже беритесь за торм.диски. Проверено на личном опыте и четырёх торм.дисках(:-
@B-806,
А ступицу очищал от ржавчины, именно ту её часть, которая сопрягается с т\диском? Проверь дисбаланс ступицы. Номинал 0, 015 мм.
Деже мизерный слой ржавчины ставит
т\диск "криво" и он уже имеет дисбаланс.
Ступичный подшпник должен быть нормуль. Кивой т\диск разбивает ступичный, если походить с вибрацией при торможении.
Изменено пользователем Жиша
Т.к небыло возможности замерять левый тормозной диск(посеял штанген), то вот фотки хотя бы, можете по ним хоть приблизно на глаз скахать про состояние диска? Но у меня подшипник ступицы умерает левый, может ли из-за него быть вибрация при торможении ?
Изменено пользователем Илюха FM
В каком промежутке скоростей вибрация ? Где больше вибрация на руль,кузов,педаль тормоза?
Да по идее и на то и на другое. Вибрация начинается со скорости окло 70 км.ч Но местами и пропадает. Главное по ровной дороге-автостраде-идет вибрация, а вот по дороге средней-это не так заметно. А как мои диски на фотке ??? )))
посеял штанген)
Илья, сей инструментарий для измерения толщины т\диска не годиться. НуЖоН МИКРОМЕТР, МИН. с пределом измерения до 30 мм.
У меня такое ощущение, что здесь идет речь о биении колеса, а не тормозного диска.
+1
ну вам советовали поменять резину(я советую поменять зад на перед и всё станет ясно)
Илюха FM
А что там за странная шайбочка на шпильке одета?
Вообщето их две. Вторая на противоположной шпильке. Типа стопор для диска.
Да просто резина новая, месяц назад купил.
Авот у подшипника ступици левого люфт есть.
У меня похожая проблема при торможении одно колесо как бы уводит всторону потом при отпускании педали тормоза через 5-10 секунд оно возврощается на место чего это может быть суппорт или диск или еще что то ?
Месяц назад столкнулся с той же проблемой.Сменил диски,ступицы,и -прошло-
Сайлентблоки рычагов.
тогда что у меня может быть на шино монтаже сказали что резину купить 2 балона,
на 14 тормозил норм
пересел на 15 , при торможении руль поворачивается чуть на 10-20 градусов , может не тянуть в сторну, а может чуть,
при чем сайленты нормальные, не болтаются разбиты нету, шаровые , нормальные,
машина при езде едет ровно не тянет, есть идеи?
может всеж резина, ?
