10 часов назад, alex-123 сказал:
Может у Вас насос плохо давит? В регуляторе ломаться нечему
регулятор точно,заклинил на 2,5 бар Ладно Спасибо
Подскажите, какой клапан холостого ходя сейчас можно брать? Писали про Хитачи, но кода не видел....
Сегодня посмотрю и напишу вечером,где то лежит снятый модуль бензонасоса в сборе.Вечером после 17.
Какую катушку зажигания купить? Стоят примерно одинаково Hella, Patron, Bremi, NGK, Huco. 2500...4500 руб.
Ну, оригинал понятное дело, дорого. Motorcraft в районе 10тыр.
У меня старого типа, под провода с защелками. Код 5 008 196
Какую фирму взять?
8 часов назад, Tarasoff сказал:
Ну, оригинал понятное дело, дорого. Motorcraft тоже в районе 10тыр.
Какую фирму взять?
Ровно 2,5 года назад брал Bremi (я перешел на нового образца, не помню почему, на тот момент не было дешевых аналогов что-ли, а у меня был разъем на катушку). Недавно стала подергиваться на пониженных оборотах при повышенной передаче. Вчера поменял провода и свечки, катушка норм. А так, люди рекомендуют Hella, NGK, ну и ходит мнение, что только замена одномоментно всей ВВ части - катушка, свечи, провода, причем оригинал из штатов, спасёт от дерготни :) Провода я брал TESLA, в принципе работали норм, но еле снял наконечники с проводов, резина прилипла насмерть к изоляторам. Может я от нефиг делать смазал силиконом или ещё чем тогда, уж не помню.
07.09.2019 в 18:43, tough сказал:
Зимой он у меня тоже от.бнулся, пришлось поставить такой https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/195/E5607E29  ERA 556061, за 2 рубля, идет в комплекте с прокладкой, т.к. оригинальный стоит как чугунный мост. За все время пару раз подглючивал, в основном в холода, лечилось снятием и чисткой карбклинером. Пока работает.
Гутен таг! Грядет замена коробки (рассыпался диф по ходу). Лечить не вижу смысла, поскольку то на то и выйдет. Так вот, ссал ручьем задний коренной коленвала, и я в замешательстве. Есть две детальки, одна с фордовским номером 4 605 210 - обычное резиновое кольцо image.png.45a5bf8c5c9c39d0c1d90779b31ec00e.png
, а есть вторая деталька тоже с фордовским номером 1211759 - называется крышка коленвала задняя, пластиковая такая херня как трапеция с дыркой   Друзья, кто сталкивался может или точно знает, какая из них понадобится при замене сальника?
Изменено пользователем Brick
28 минут назад, Brick сказал:
У меня просто сальник,номер 1 у тебя который
47 минут назад, Brick сказал:
Коробку лучше вылечить, бу - это помойка
Только что, tanliz сказал:
Ребят, ошибки 1519 и 1520 на 2.5 обе по пневмоклапану заслонок или что???
Да
28 минут назад, alex-123 сказал:
Вообще она итак подпинывалась и затягивала передачи, особенно под нагрузкой или при кикдауне на обгонах. 250 к на одометре + сколько смотано х.е.з.
48 минут назад, cooperin сказал:
Благодарствую
2 часа назад, Brick сказал:
Контрактная будет кот в мешке сам понимаешь и сколькл она пробежала, тоже вопрос. Если  есть гараж лучше сам перебери, это обычный автомат, а не космический корабль. Пинки это 90% проблема с гидроблоком (чистка, замена уплотнений, в запущенных случаях замена). А тупняк при кик дауне тут не только коробка может быть (заслонки имрц, вв, свечи и ещё куча всего). Но как говорится хозяин - барин))
Клубни!может кто сталкивался с такой проблемой.При запуске на холодную обороты 1800-2000 об мин в течении 15-20 сек падают до 1100 как прогреется 850,на горячую  1100 и сразу падает 850. Если газовать в ручную дроселем свыше 2500-3000 об выскакивает ошибка по залипанию клапана IMRC и появляется непонятный свист двигатель как будто упирается в ограничитель,сбрасываю ошибку  газую педалью то всё норм,едет и ускоряется нормально единственно расход топлива великоват по месту ~20л на 100км по компу 15.
Изменено пользователем АКС
4 часа назад, АКС сказал:
У тебя не автомат случаем? Если да, то на паркинге ограничитель стоит, около 4тыщ.
После прожарки(погонять по городу) длительное время не выскакивает ошибка по блоку?
10 часов назад, timon1pumba сказал:
АКПП ,при активном педалировании ошибок нет,у тебя на холодную сколько об. мин показывает?
3 часа назад, АКС сказал:
Ну примерно как ты написал, заводишь 1800, потом на 1000-1100 сбрасывает, ну и в течении прогрева до 750.
Уважаемые форумчане!! Столкнулся с проблемой! На моём моторе перескочила цепь и конечно клапана загнуло и поламало как выяснилось в типа сервисе. Осмотрели поршневую и было решено ремонтировать( одна голова на замену) и соответственно новые цепи и прокладки. По какому то случаю удалось купить дешево другой бу мотор, который пошел на запчасти. С него были сняты головы с распред валами, но обнаружилось ,что звезды и цепи там другие (крупнее выглядит! ) но я уже купил ремонт комплект и он то подошел к тем гбц!!! Собрали, завели, а работает как трактор!!! Утверждают что все метки на местах.
Может кто сталкивался? Не знаю, что теперь делать(((
9 минут назад, Vitaly005 сказал:
Как именно проявляется "работает как трактор"? Может мотор пятерит? Попробуй проехать, если пытается заглохнуть, то может просто ВВ провода перепутаны?
1 минуту назад, alex-123 сказал:
Попробую, спасибо
что за мотор купили, не трешку часом ли ?
они все там вместе со слесарями умом тронулись что ли.... на этом моторе с двумя цепями метки грм выставлять пипец как весело, а при разных звездах и чужих гбц вообще нереально
 на выходе ожидаемый трактор, хорошо еще что завелся
3 минуты назад, strannikk сказал:
Что такое мотор трёшка?
Только что, Vitaly005 сказал:
3 литра, но если это он то это конечно п.. Ц
