Как открыть машину если сел аккумулятор
Там тяга от личинки не могла быть снята ? Какой смысл в личинке , если нет механической связи с замком ?
Нужен еще один АКБ и провода 2 шт., далее сними любой элемент электро цепи например лампочку, что там у вас легче всего можно снять, например освещение номера и к контактам прислони провода от АКБ и должна открыться.
сегодня на морозе не закрылась водительская дверь. пришлось изнутри сзади закрыть рукой((((((
это как?
На мойке был?)
не. на мойке был дня 3 назад. хотя утвердительно сказать не могу. может и в те дни не закрывалась. вообщем сегодня поставив на сигнализацию, дернул дверь она открылась. сначала и задняя дверь тоже открыта была. потом только водительская. пришлось залезать сзади закрывать изнутри и отдельно заднюю закрывать((((( посмотрим как потеплеет, будут ли изменения
  • 1 год спустя...
так внятного ответа и не было: можно ли ключом открыть машину, при севшем аккуме? у меня тоже не получилось. ключик кручу против часовой стрелки с 12 до 10 часов - дальше не дает..и ничего не происходит. кто открывал ключом? чтобы открыть надо крутить с 12 до 9 или с 12 до 10 часов достаточно?
  • 5 месяцев спустя...
У меня открывается. Куда крутил - не помню. Но в инструкции написано  :)
А чтоб руки об ключ не ломать - его шляпку достаточно вставить в то же место, где лежал в брелоке, только под углом 90% :)
Изменено пользователем Midosa
вообще с 12 до 10 должно быть достаточно, странно, почему у вас не открывается
открывается точно. Поворот градусов на 45, не более (в какую сторону не помню). Да, нет ощущения щелчка (повернул и пробуй ручку).
Похожа ситуация с аккумулятором. Только у меня дверь нормально открывается с ключа, а багажник вот хз как открыть.
Зарядить ак, 2-й вариант откинуть сидушку задних и залезть за тем что забыл, пок ак заряжается.
  • 3 года спустя...
У меня тоже акк сдох, капот закрыт, двери закрыты ключём не открывается никаким не основным не запасным....
Спустя 5-7 минут ковыряния с замком водительской двери моня сдался (примерно после того как я повернул ключ влево с 12 до 10, затем вправо до упора примерно до 2) радости не было предела...точнее даже облегчению на душе. Но сейчас другая проблема снял АКБ, принес поставил на зарядку, а он показывает половину заряда... Я думал этого достаточно для запуска машины...
Изменено пользователем SkY-FoX
Кранты ему сроее всего. У меня на днях во дворе сдох, (родной еще, всего 4 г. - что-то рановато) прикурить не смогли, час от другой машины "подзаряжали" только потом запустился. Купил новый аккум.
Абсолютно точно. Конец ему пришел. Купил и поставил новый, пока все ок, но омыватель фар не работает почему-то
Земляк, предохранитель смотрел? Может вода замерзла?
Изменено пользователем SKN
А у меня тоже аккум сел, крутил ключом пофиг. Потом дернул личинку рукой она и выпала ))))) оказалось после ремонта двери личинку не затянули болтом. там и открыл, и пластинка прижимающая замок к личинке была не правильно установлена, как бы не лежала на двери и поэтому личинка ее не доставала.
  • 3 месяца спустя...
О, так ты с Обнинска, это ж рукой подать))) прошу прощения за длительное отсутствие. Вода не замерзла, предохранители целые....да и работает он....правда только когда он этого хочет, а не я)
Тогда сам моторчик смотреть нужно, у меня на прошлом ФМ3 сдох на 11 году, поменял на неоригинал.
Моторчик целые...уже не знаю к счастью или к сожалению
  • 3 года спустя...
что ни укого проблем не было с запуском после просадки акб?? я один раз в сервис отвозил .имобилайзер включен пишет и все реле щелкает
18.06.2021 в 18:18, Юрий33 сказал:
У меня таких проблем ещё не было, но ( по логике ), может попробовать зарядить аккумулятор?
Аккумулятор на помойку. (даже нагрузочная вилка не нужна)
На всем известном китайском сайте можно заказать тестер для аккумуляторов. Цена вопрос 1600 - 1800 руб. Удобная вещь.IMG-20210511-WA0007.thumb.jpg.4aa05cc5e4c33f46521034e7810e75cc.jpg
Машина 2011 года и родной аккумулятор еще. Собираюсь менять.
В 22.10.2010 в 13:51, _tree_ сказал:
ключем при севшем аккумуляторе - дверь которую засунул ключ открывается совершенно точно
проверено практикой
Я закрывал и открывал ключом при снятой мною же клемме, когда оставлял машину на стоянке аэропорта на длительный срок. Так что мне непонятна проблема, или с годами у форда менялась политика безопасности?
