@Шем,
Ещё паосле первой твоей публикации заинтересовался Кларой 609, но профукал момент по фин проблемам, а сейчас - не тут то было, фиг найдёшь, а там где есть ломят под червонец. Во блин!
УДАЧИ!
  • 5 месяцев спустя...
себе делал через проставки, купил 300 р комплект (2ШТ)
1
2
3
так, все-таки, маркировка, производитель вставок ???
Я человек консервативный и одно из основных условий, было отсутствие любых TFT дисплеев и наличие именно физических кнопок и ручек(я имею ввиду не сенсорные)... Честно говоря не понимаю наличие ЖК дисплеев (моё сугубо необъективное мнение) - поскольку они только создают светящееся пятно вечером в машине... Ну а сенсорными кнопками в слепую не поиграешь...
Тут строго +1. И обязательно крутёлка громкости, не кнопки +/-.
Прикольный кларик у вас и вписался гармонично. Думал в своё время о 2 дин, но из-за желания приаттачить родное подрулевое выбор был ограничен пионером/сони. В итоге пио 2120 с зелёными кнопками, белой подсветкой 1-строчного ЖК.
Наконец и я се воткнул патифон , долго выбирал остановился на JVC KW-R500 Цена 5 рублей за все про все. Звук, как многие и говорили, действительно просто афигеть ( только на хорошей акустике, на моей штатной звук не очень на 20из50 делениях уже хрипят), управление большими кнопками на 5 балов! Подсветка миняется под любой цвет, как мне надо. Единственное не продуманна крутилка, ход у нее тугой и сама она скользкая, палец проскальзывает (двумя норм), надо будет какой нить резиновый презик акуратно натянуть как на штатной было ну и естесно рамку придумать как у Шема. Покупкой даволен на все 100%. Всем советующим сей апарат огромное спасиба.
http://fotki.yandex....er/view/711022/
Изменено пользователем sanhester
Купил себе JVC KW-R400, возник вопрос - что посоветуете по акустике, какие взять?
И еще вдогонку - к штатной фишке питания родной магнитолы предхоз приколхозил такую вот приблуду (на фото), что это и с чем его едят?
Изменено пользователем eLiter
Я такое делал на ТАЗе ,при включении сигнализации отключался мафон но здесь оно не нужно (при выключении зажигания отключается )
Релюха, образца 1960-х годов
Может это она заглючила. Сначала, при работающем двигателе магнитола работала все время, а если выключить двигатель и повернуть замок зажигания в крайнее положение ( можно вытащить ключ) - то магнитола через некоторое время (самостоятельно) вырубалась. Теперь же, независимо от положения ключа в замке зажигания, магнитола через некоторое время вырубается. Очень напрягает. Изменено пользователем eLiter
Подскажите, пожалуйста, чем эту релюху можно заменить?
Дык релюха она везде продается 45 руб цена. Она что сдохла что-ли?
Может это она заглючила. Раньше, при работающем двигателе магнитола работала все время, а если выключить двигатель и повернуть замок зажигания в крайнее положение ( можно вытащить ключ) - то магнитола через некоторое время (самостоятельно) вырубалась. Теперь же, независимо от положения ключа в замке зажигания, магнитола через некоторое время вырубается. Очень напрягает.
Я тоже хачу акустику поменять, хачу бум-бум, радные трещат на 25% громкости. Посоветуйте что нить стоящее!
психологически чел так устроен, что поставишь ща что угодно, можно даже китайских хендаев, мистери, супру и т.п., любое после хрипящих оригиналов тебе концертным залом покажется))) до тех пор пока чего получше не услышишь) в общем на первое время что угодно можешь поставить. чтоб мороки поменьше - коаксилы какие-нибудь. под компонентников надо бы дверь шумить нормально.
не пойму чего ты вообще в релюху уперся. или она тебе для автоотключения нужна? многие без него прекрасно обходятся.
чтоб магнитола заработала, тебе-то минимально всего надо черный плюсовой, желтый, красный.
DLS
R6A или подобное.
здесь пошукай-http://www.auto-hifi.ru/acoustic/razmer.php?d=16,5
Изменено пользователем vlad-kram
Всем привет!
У меня стоит такая заглушка как вот в этом посте: http://mondeoclub.ru...20#entry1829942
Подскажите - как она снимается? А то возникла идея на это место подстаканники приколхозить. :)
Изменено пользователем sss13
держится скорее всего двумя защелками по бокам и мордой магнитолы сверху. сними морду магнитолы и отщелкни рамку вокруг морды. потом поддень заглушку сбоку например плоской отверткой. правда есть риск пластик поцарапать. ну или попробуй на себя заглушку потянуть.
в общем у меня по умолчанию так было.
а что за подстаканник? в смысле какой?
красивая штучка, потом отпишешься тогда? лучше в отдельной темке в допоборудовании.
как, снял заглушку?
Проблема такая - купил фм2 а голова отсутствует, стоят в дверях хорошие динамики и всё, есть проводка (хорошая) в багажник - я так думаю стоял усилок и т.д. Надо восстановить музыку и сначала нужна голова, есть управление на руле, в евроавто куча штатных магнитол, но проблема нет мп3 и юисби тоже нет, ставить 1диновую - какую есть с возможность использования управления на руле, ставить 2 диную - круче, но вот не задача панель не снимается( а это возможность остаться с разбитым стеклом и раскуроченной торпедой). Вот все-таки задумался, а есть в штатном сд-ресивере вход для подключения ну хотя бы айпода и как вообще с качеством звука у штатной головы.
Есть у кого решения поделитесь, да авто хэтч.
