Примерно к чему готовиться ? (затраты...)
Если личинку убили, то поменять из за одной все, крайне не бюджетно...
Так, что забей и открывай с брелка, но не забывай время от времени менять батарейку в брелке...
или это все таки значит что убита
Смотреть надо... Нет у нас тут, ну почти нет, экстрасенсов... Никто не ответит на твой вопрос, если сам с этим не столкнулся...
Спасибо, как будет время разберу, отпишусь :)
Здрасьте всем!!! Прошерстил весь форум и по поиску и так читал. Не мог найти решение своей проблемы. При начале движения закрываются двери. Вроде все нормально было до позавчерашнего дня. Теперь при движении двери закрываются, а водительская дверь блокируется. Т.е. из салона теперь двери не открыть. Приходится опускать стекло и открывать ключом (ключ с кнопками утерян). Что делать пока не знаю. решил вроде как снять замок, почистить, посушить, смазать, но не могу найти мануал по снятию замка ((( БЕДА, HELP !!!
Не надо никакого мануала. В этой теме уже описывалось. Снять внутреннюю карту двери, надрезать поролон ножом по краю (весь снимать не надо), открутить крепление водительской ручки изнутри двери, аккуратно потянуть снаружи ручку на себя и вправо, вытащить её, тем самым освободить тягу, затем 3 винта в торце двери, и замок вместе с тягой снят. Потом отцепляешь пластик и делаешь профилактику замку. Или покупаешь другой. Отпишись, как закончишь. Кстати, как будешь обратно собирать, протри керосином клеевой шов - будет как новый.
Спасибо! Обязательно отпишусь. Клеевой шов только не понял какой?
шумку будешь отдирать от двери поймёшь, что за шов клеевой :) желательно в перчатках это делать.
Отдирать не надо, нужно подрезать канцелярским ножом, а при монтаже, смазать керосином...
http://www.tme.eu/ru/katalog/#search=D2HW-BR201DR&s_field=accuracy&s_order=DESC
Пробуем заказывать микрики здесь, о результатах отпишусь в следующем году. Всех с Новым годом и Рождеством!
Вот оптимальный поставщик для беларуси http://belchip.by/
На предложенном сайте тоже все не плохо, за исключением пересылки. Отдавать 25 евросов- это черезчур. Получается микрики стоят меньше чем пересылка
Изменено пользователем Manergeim
Ну вот  и меня настигла проблема с замками дверей. На улице всего -5, собираюсь ехать. Открыл переднюю пассажирскую дверь - щетку взять, и всё... Дверь не захлопывается. Кое-как подвязал, чтоб не открывалась на ходу и поехал. Обшивку двери уже снял, замок не успел - буду завтра снимать. Кто-то сталкивался с такой проблемой? ВДшкой залил - бестолку.
@hr-orel,здесь скорее не микрики, ручка назад не отскочила (точнее в замке), было такое один раз, когда авто помыл на мороз, правда пару раз хлопнул и все стало на места.
@hr-orel, была такая же беда пару раз. В первый раз просто хлопнул со всей дури, и все заработало ). Во второй раз это не прокатило, пришлось прикрыть дверь и натопить в салоне. После чего сама закрылась.
P.S.Случилась эта беда после того, как вечером был плюс и все таяло, а под утро вдруг -20 стало. Я тогда вообще дверь еле открыл - примерзла намертво, чуть с уплотнением не оторвал, думал ручка в руках останется ) Зато завелась без проблем...
Я и сам думаю, что в замке что-то замерзло. Попробую отогреть - посмотрю на результат.
Итак, после пролива ВДшкой и отогрева все заработало, замок разбирать не пришлось.
В общем беда и меня настигла на днях... в мороз в один прекрасный момент сев в машину начал захлопывать дверь, а она как кувалдой ударила по звуку... короче из-за мороза этот крючок в замке не до конца отошел и я прям крюком ударил... Соот-но после туда сюда ручку подергал дверь закрылась... моя дурость меня и подвела.. надо было сразу WD смазывать - которой собственно то и не было, а времени заехать купить как всегда... ну короче лох.
Ситуация пару раз на днях повторялась, в итоге сегодня в единственный выходной в праздники пошел купил гель для смазки резинок уплотнителя, чтоб двери не примерзали, и WD.. Смазал все что только можно в машине все замки и все что крутится и вертится, петли и т.д.. Но при -25 сейчас на улице язычок даже при смазывании WD все равно не отходил должным образом. Теперь чтоб закрыть дверь надо предварительно приподнять пальцем крючок замка и тогда дверь влетает кк по маслу...
Полагаю что-то с пружинкой внутри замка? Он разборный? Может масла ливануть туда шпритцом еще? Есть может схема где эта пружинка чтоб точно знать куда лить? ТЕму смотрю пока найти не могу ни чего похожего.
Изменено пользователем DartWeidercc
вот все эти мазуты которые ты и предхозы влили в замки в смеси с пылью и песком стали твоей бедой, самое правильное было бы отогреть все это дело и промыть бензином
Люди сильно не пинайте, просто все прочитать не могу! так что просто в лоб!
Мог ли что-то случится с микриком, от того что не до конца закрыли правую водительскую дверь, я закрыл на Ц.З  дверь вроде как закрылась потом через часа 3 дверь не реагировала на Ц.З, и сейчас не реагирует, и правая задняя правая не реагирует! и кто нибудь делал Замок Багажника? а то из салона с кнопки багажник не открывается тока если ключом в личину! жгут проверял,фишку ,контакт, напряжение идет ни где не перебит. так понимаю сам замок менять, или ремонтировать, на разборе тока с багажником продают по мне так проще его снять и отремонтировать! (если возможно) отпишитесь кто делал замок багажника Седан!
Примерз таки крючок замка, после посещения авто-мойки, на улице мороз -13, ели открыл когда выходил, а садился обратно уже не смог закрыть, Вдэшкой смазал, но пока что без результатов, думаю отогревать горелкой, феном, ну уж на крайний случай кипятком ( водой плохо конечно, закрою если, на утро уже не открою )
Изменено пользователем maci
Чувствую я, что дело серьезное, может быть пружинка какая лопнула которая держит этот крючок ?, в общем отогнуть этот крючок вверх не получается, а в обратном направлении оттягивается
А мне ВДЭш-ка помогла в итоге, сейчас отскакивает даже в мороз назад! Чудо все таки. Но я лил не жалел во все дырки внутрь. Работает как по маслу.
А что делать если с первого нажатия кнопки ключа не закрываются обе задние двери????,а со второго нажатия закрываются(с миганием поворотов).Раньше все двери закрывались с первого нажатия.Мондео 3 2001г.хетчбек
Дождаться тепла:)
