Ступица в сборе задняя. Подскажите какую лучше выбрать?
И у меня зашуршала левая задняя ступица.Пробег 170000.Стоит ещё родная. Правую заменил на 130000 на SKF.Вот и думу думаю до Воронежа и обратно выдержит она или нет.Кто нибудь брал такую Concord HB10075.
народ: берите скф или оригинал, пожалейте свою жизнь.
И у меня зашуршала левая задняя ступица.Пробег 170000.Стоит ещё родная. Правую заменил на 130000 на SKF.Вот и думу думаю до Воронежа и обратно выдержит она или нет.Кто нибудь брал такую Concord HB10075.[/size]
Хахах, намедни тут своих мучал вопросом, доедет ли моя мертвая ступица до Воронежа и обратно, или лучше поменять))))))
По итогу купил такую. post-66331-0-75791900-1387744794_thumb.jpg цена - 3800.
Изменено пользователем Коныч
Конечно жаба душила и я был весь в душевных муках.Но встать зимой на дороге я не желаю - я за безопасность дорожного движения.Заказал себе SKF VKBA 3576 за 3983р. Первую ступицу менял дороже стоила 5700.Стареют наши машинки.
из не оригинала самый достойный то фирма FAG ,по сути это тоже оригинал и есть,форд не производит запчасти,а только комплектует.
оригинал это SKF, уже давно определено и написано
Народ! Всех с Новым Годом!
У меня такая же проблема как у многих на этом топике - полетели два задних подшипника.
Распрашивать какие и куда точно не буду - всё прочитал, всё решил, уже почти заказал! =)
Остаётся только один вопрос (даже скорее подверждение догадок) - сход/развал надо делать?
Я не делал.
При замене задних ступиц, не надо.
  • 3 месяца спустя...
мужики подскажите пожалуйста задняя ступица левая от мондео 2006 г  подойдет к мондео 2000 г
Подойдет даже от универсала.
Что то SKF пропали наши, уже полгода как нету их (по крайней мере на экзисте) Брал по зиме пару Роллтек - полный отстой. Один зашумел сразу, вроде через 1- 2 тысячи, второй чуть больше двадцати проехал и скончался. Реклама сыграла злую шутку надо мной, там и особая ковка, супер- пупер японская смазка... Честно говоря уже не знаешь кому верить и что ставить.
По итогу купил такую. attachicon.gifimage.jpg цена - 3800.
Добрый день, хотелось спросить как ступица, крутится, не шумит?
А смысл её брать? Если СКФ всего на 1300-1500р. дороже, зато гарантированно пройдет тыщ сто. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=VKBA+3576
Форумчане, взял ступицу ILJIN (корея), так в коробке болтов не было. Идти к продавцу и болты требовать или на старые 4шт. прикрутить ? А нафига они под TORX сделаны ? И можно ли какие другие применить ?
старые ставь, на фиксатор резьбы, под торкс для того чтоб головка маленькой была и через отверстие в ступице можно было снять - поставить его
Вчера поменял заднюю левую ступицу. Брал SKF. Старая тоже была SKF. Болты новые в комплекте такие же как и старые - внутренний торкс 50. В отличие, от виденного на форуме фотоотчёта (не могу его найти), тормозной суппорт не снимал, так как он прекрасно снялся вместе с тормозным диском (диски менял пару лет назад).
Моя китайская ступица 'Hans Pries' за 3300р. откатала 32000км. Дешевле SKF VKBA 3576 за 4350р., ничего хорошего нет?
@kiryasp
Не у всех есть набор длинных TORX.
Отверстие же в ступице именно для этого и служит.
А я перед заменой специально одну длинную головку купил. :)
Спасибо форуму!
год назад поменял правую на SKF. в сентябре съездив в отпуск на убитой ступице, решил наконец поменять   :) гудев и треща проездил 3000-3500км на левой. недолго думая решил взять для пробы ESPRA т.к. "ближайшими" по цене были FENOX и китайское поделие HansPrice (номер на конце 756) - оба по одинаковой цене в 3300р.
зыж цена вопроса 2079р.
Изменено пользователем Kirill_82
Подскажите подойдет ли на мою моню ступица moog FDA-wb-11237 ? по вину пробиваются другие (оригинал 4 858 822 ) , в экзисте сказали что они разных размеров вот сижу и думаю не п**дят ли)
Изменено пользователем Andrey/spb
4 858 822 ) , в экзисте сказали что они разных размеров вот сижу и думаю не п**дят ли)на все ФМ3 ступицы задние одни
Пы Сы на кой х выделяешь текст, изза этого нормально ответ написать не возможно
Изменено пользователем Йожык
