В мае прошлого года брал Pilenga PW-P 0133 - хватило примерно на 10 тыс. км и загудел.  Пиленга стало говном.
Теперь взял SKF VKBA 3575.
Изменено пользователем kiryasp
Ребят, подскажите. Уже хоть с обрыва спускай. Постоянно вылетает передний правый ступичный. 5 тыс в среднем. Уже поменят штук 10 наверное. Оригинал, неоригинал. пофиг. Правда оригинал подольше ходят. ступицу менял. Мастера провереные, меняли на др. колесах, все в порядке. А с правым беда. Единственно что, предыдущий хозяин влетал этим колесом в бордюр. Что можно посмотреть?
И еще, первый раз когда менял подшипник, тысячи через 2 он начал сам выпресовываться (кольца же там нет стопорного), соответственно появился скрежет суппорта о диск. Его обратно запресовали и закернили.  Думаю причина в том усилии, что выпресовывала подшипник.
Изменено пользователем V-drug
Смотри кулак, рулевые тяги, наконечники, шаровые, сход/развал. Похоже что погнуто что-то
Тяги, шаровая в сборе с рычагом менялись. Сход развал делался. Вот на счет поворотного думал, но он стоит... космос.
Подскажите пожалуйста про skf, в экзисте выдает два подшипника. У первого артикул 1480 и цена 1200, второй 3575 цена 2500. Подходит ли на мондео 3 подшипник с артикулом 1480?
3575 наш, 1480 это от ФМ1,2, тоже подойдет по размеру но не будет работать АБС
вот и опять проблема. В экзисте подшипник skf3575 был дважды отказан поставщиком. надоело его заказывать, доверился советом знакомого и заказал подшипник фирмы оптимал. после его установки на скорости выше 40 км/ч при любом нажатии на педаль тормоза срабатывает абс. В сервисе где ставили, сказали что может быть магнит на подшипнике не такой. Хотя подшипник был заказан с оригинального каталога. Может кто знает почему так?
оптимал - упаковщик. Внутри может быть что угодно. Народ гоняется за SKF потому что это мировой производитель, и скорее всего оригинал. Хорошие подшипники делает SNR
Snr эта фирма должна быть оригиналом. Т.к. менял опорные подшипники амортизаторов и в оригинальной коробке лежали подшипники именно snr.
скф оригинал
я ставил и те и те - оба два отличные! К тому же SKF купила SNR и теперь это по сути одна фирма:)
как вариант, по не внимательности или по не знанию, в сервисе подшипник установили не той стороной, магнит то у него только с одной стороны.
Если установили не той стороной, то сразу лампа ABC гореть будет.
Лапма абс не горела. Когда вышел на трассу на скорости 115км/ч загорелась лампа абс. Потом остановился, пошевелил датчик, ошибка пропала и всё тоже самое. После 40км/ч постоянно работает абс. Так и шланги тормозные могут лопнуть.
Может они датчик abc повредили или что то с проводкой ?
Скорей всего проблема в сенсорном магните. Либо его повредили когда подшипник впресовывали, либо с завода косяк. Выход один: оключил датчик абс, чтобы не работал и немешал езде, всё равно мне эта функция не нужна. Напрягает лампа неисправности на панели приборов. Вывод: не советую подшипник optimal 301183.
всем привет. подскажите, где можно посмотреть инструкцию по замене заднего подшипника. спасибо.
посмотри в этой теме,http://mondeoclub.ru/forum/topic/91236/?hl=%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0
Там все ответы есть
здравствуйте. сами меняли? есть нюансы накоторые надо обязательно обратить внимание? спасибо.
Ребят, можно ли исключить гул от каробкт если он не реагирует на педальку на разных оборотах?
Не думаю что это показатель. Мне в сервисе машину вывешивали ( я сидел давал газу) и стетоскопом слушали, что шумит.
Купил скф 3575, буду менять на днях, сервисмены 1500 на сторону ломял, это реальная цена или ломят?
Расскажу свою историю.
был очень громкий гул, проявлялся очень сильно на скорости от 60 до 70 после стихал но гудел.
трение подшибника было заметным когда колесо вертел вывешанное держа руку на пружине.
еще пропадал гул на резком повороте руля в сторону на прямой, та сторона в которой пропадал звук, подшипнику пипец.
поменял правый и тишина в салоне)), SKF VKBA 3575 за 1550р, гайку правда оставил старую, многослойная, на вид как новая была
Изменено пользователем ruslby
Ребят, а когда срабатывает абс, должна ли лампочка загораться? А то она только при включении зажигания срабатывает и больше ее не видать. Абс работает нормально
