Своих 5 копеек вставлю. Началось вообще с того что как и обычные симптомы не работающего цилиндра.... троит, стреляет, не тянет чек и т.д. Достал вв провод, смотрю вся свеча в масле.. Ну заказал прокладку, поменял, все вытер, думаю точно дело в масле.. Но не тут то было....Пришел к выводу взять катушку, хотел взять подешевле, а то бош мне в 80уе выходил, заказал б\у оригинал с фокуса(15уе).. подключил и опять тоже... на старой 3 цилиндр не работал, на новой 4...
После неудачной покупки б\у катушки, которая меня выбила из колеи и я думал что дело уже не в катушке… взял связал новую(б\у) катушку со старой, так как 2 блока работало на одном и  2  на другой части. Центральный провод кинул на 2 катушки, а правый и левый соответственно развел по разным катушкам..Машина завелась и работала как часики. По этому заказал себе мейле новую.
Поставил и радуюсь)
П.С не покупайте у непроверенных людей б\у запчасти такого рода)
Подскажите пожалуйста. Сегодня затроила машина. Поехал за свечами. Дали оригинал какой то по 120р за свечу. Выкрутил свои, а они на сантиметр короче в резьбе. Можно ли ставить и какие не родные? Стояли НЖК
@Mastiff, с длинной резьбой ставить нельзя, уже были претенденты. Поставь Денсо IТ20
Всем привет.
Сегодня измерил сопротивление оригинальных проводов 80000км.
Получилось
1. 5,84 кОм
2. 6,85 кОм
3. 3,77 кОм
4. 2,56 кОм
Как считаете стоит менять или нет смысла?
Изменено пользователем Hy norodu!
@Evgkomok,
"В случае сопротивления провода ниже 4 кОм, катушка просто не заряжается полностью..."
Это хорошо или плохо?
А чем грозит? И как же теория - чем меньше сопротивление, тем лучше проводимость?
А чем грозит?
Скорым троением и дергатьней до 2000 оборотов. В Мондео очень сильная связка Свечи провода катушка. И если один из элементов выходит из строя то он танет за собой другие.
Теорию изучай в той теме там написано
Ничем это не грозит. Теория права, провода лучше делать с хорошей проводимостью. Тогда почему и откуда сопротивление?
Если помнишь то раньше выпускались свечи со встроенным резистором для защиты от радиопомех. Тогда не было материалов с распределенным сопротивлением в проводе. Производство стеклографитовых сердечников идеально решило проблему - чем длиннее излучающая поверхность проводника тем большее сопротивление подавляющее помехи.
Величина сопротивления в пределах единиц килоом которое включено последовательно искровому промежутку на мощность и характеристики искры оказывают очень маленькое влияние. Практически никакое. Его задача понизить добротность колебательного контура который образуется после окончания горения искры. На графиках это затухающий волнообразный послеискровой процесс.
Простыми словами это звучит так
Искра горит до определенного напряжения, дальше она срывается, ток разряда прекращается но в катушке остается неизрасходованная энергия. Ей деваться некуда кроме как уйти в излучение на частоте собственного колебательного контура.. И оно происходит обязательно, однако при наличии сопротивления в проводе большая часть энергии не излучается а оседает на гасящем резисторе в виде тепла.
Изменено пользователем вова
@Hy norodu!,
А что за причина заставила тебя обратить внимание на ВВ провода? Какие-то неполадки при работе двигатея на ХХ, в движении? Это коллегам не понятно.
Мне невдомёк, почему большинство клубней берут в руки мультиметр и измеряют сопротивление ВВ проводов.
У ВВ проводов есть более весомые причины грешить именно в их сторону. Об этом уже рассказано в разделе ветки ВАЖНОЕ (отделена от остальных тем синей линией).
@Hy norodu!,
Просто, сегодня, снял провода, чтобы помыть их,  и заодно ради интереса  измерил сопротивление. Также у четвертого немного пострадал колпачек, но сам провод цел, и у 1 провода заметил небольшую канавку,  (от троса газа походу).
А вообще мотор работает нормально (без дерганий и пр.).
@Hy norodu!,
На ВВ провод где образовалась канавка одень кусочек резиновой трубки, разрезанной вдоль. Это не даст оплётке троса тереть изоляцию ВВ провода.
Что наконечник ВВ провода такой - не критично.
Сегодня купил провода TSN (Цитрон)-420р , качество гамно, провода явно не силиконовые, а пластмассовые, ставить даже не стал, отвезу обратно в магазин.
Вот сопротивление:
1-6,2
2-4,44
3-4,06
4-2,56
Может быть подделка, хотя вряд ли эту фирму будут подделывать.
@Hy norodu! а чем НЖК не устраивает. Езжу уже третий год на НЖК.
Да ничем,  эти купил прозапас, т.к. родные немного потрепались уже.
Как я понял из отзывов в интернете, у них вся такая продукция, потому что они скупают "дешевый китай", штампуют свой лэйбл и перепродают.
Не устраивает лишь тем что они слишком длинные, трудно их уложить. Езжу 2 год, но второй раз наверное их не возьму.
что есть то есть.
Смешной вопрос! Купил ВВ провода NGk в комплекте гель......
Что им мазать то.... Колпачки которые на катушку идут, или на свечи?
Изнутри наконечники слегка смазать, чтобы не присохли и не прикипели.
Заказал комплект свечей (Denso, IT20, 1400руб.) и ВВ проводов (Bosch, 098635721, 1600руб.).
Со свечами всё нормально, 4 штуки в коробке и ещё каждая в своей, выглядят добротно, иридиевый электрод диаметром 0.4мм, закрыты пластиковыми колпачками. Купил их.
А вот провода Bosch забирать не стал. Отмечу, что они мягкие, есть силиконовая смазка для колпачков в комплекте и стойкий запах резины. Замерил сопротивление своих старых проводов - 5.86, 4.16, 3.62, 2.19, они уже прошиваются в нескольких местах... Замерил у новых Bosch - 7.65, 6.84, 5.31, 3.18. Меня смутило сопротивление самого короткого. Посоветуйте, пож-та, забрать завтра деньги или купить этот комплект? А может взять другие, например, Beru или NGK???
Изменено пользователем B`uragan
В своё время я покупал ВВ провода оригинал Motorkraft У них по всей длине проходит надпись Motorkraft.
Провода продаются не в комплекте, а каждый сам по себе.
Вот уже пошёл 4-й год и нареканий в их сторону у меня нет.
Покупал NGK неделю назад, качество норм. единственное - на каутшке сидят менее плотно, чем оригинал.
Вот их сопротивление:
1-6,96 кОм
2-5,75 кОм
3-4,4 кОм
4-2,9 кОм
работает все нормально.
