Может кто подсказать от чего может троить после 4000, до нормально работает. Провода новые почти и катушка живая, только свечи не менял(ошибка это обрый в задней лямбде)
на паркинге и нейтрале отсечка на 4500, больше крутить не дает    :D нормально все
 и тахометр похоже врет немного
Понятно, а то думал ещё куда руками залезть. На ходу когда в пол поднимается хормально, только иногда как будто за задницу держит кто-то, очень медленно набирает (то ли бензин плохой, либо ещё что-то)
А на видосе чека светится. Не проверяли что там? Может из за этого?
Он писал:
Толщина оригинала это сколько если не секрет
Та, которая позволяет без проблем установить. До этого брал Бош, они толще и в родную гребёнку нормально не садятся плюс длина больше, нормально не уложишь.
4-2кОм,  3-4.1кОм,  2-4.6кОм, 1-6.5кОм
Получается у меня только 2й провод нормальный? Провода бреми (это типо при покупке нужно тестером их прозванивать) на старых проводах вообще бельше 2кОм не показывает
Изменено пользователем ruslby
все четыре нормальные
Понял, спасибо.
1-й - 8,67 кОм,
2-й - 4,67 кОм,
3-й - 4,65 кОм,
4-й - 4,67 кОм.
Сравнивал исходя из этих цифр. На что влияет сопротивление? резкость, отзывчивость педали, что ещё можно сюда приписать
Здравствуйте. Помогите разобраться с проводкой ВВ части.
На заведенной машине заметил существенное падение напряжения между "+" катушки и массой. Напряжение на ХХ около 13.5 В (при бортовом 13.8В). Так вот, эти 13.5В периодически (примерно раз в 10-20 секунд, хаотично) превращаются в 1,5В, 3.6В и т.д. Краткосрочное и хаотичное падение напряжения в 3-10 раза. Так же точно не должно быть? Всегда считал, что "+" должен быть постоянен на катушке.
Заметил, что после данного являния ИНОГДА моментально следует небольшое изменение работы двигателя. Именно такая связь, а не обратная. Проверил напряжение бортовой сети, колебаний почти нет, в пределах 0.05 В.
Вот не знаю, КЗ катушки может так проявляться? Она почти новая сопротивление всех трех обмоток книжное, никаких сколов и трещин.
Не знаю куда копать… Что там ещё есть между "+" катушки и плюсовой клеммой аккума???
Может электросхема есть ВВ части?
@flashe,
Все электросхемы на Мондео здесь.
http://automn.ru/ford-mondeo/autocategory-437-10.m_id-436.html
Есть подозрения на работу катушки купи оригинальную новую BOSH. Не такая уж и дорогая она.
Изменено пользователем Жиша
@flashe,
Спасибо. Самое интересное, что схем с контактной группой и катушкой зажигания не найти)). Подозреваю, что это связано с безопасностью и защитой от угонов. Нашел только на форды 95 г.в. В алгоритме доставки "+" на катушку ничего не поменялось)). Да, вы правы - 99% что это катушка. У меня их две и обе похоже с дефектной первичной обмоткой. Поскольку контактная группа замка зажигания и проводка до катушки идеально прозваниваются. Интересная вещь, реле зажигания не связано на прямую с подачей "+" на катушку. Т.е. если изъять реле, плюс всё ровно приходит к ВВ части. Как и в машинах 95 г.в. контактная группа замка коммутирует реле зажигания и в параллель запитывает катушку.
@flashe,
Если есть у твоего ФМ нештатная сигналка, то она может вызывать такие глюки (по причине косорукого подсоединения к бортовой сети).
  • 5 месяцев спустя...
 Привет! Подскажите сильно ли будет видна разница по сравнению с платиновыми свечами если поставлю NGK BPR6EFS13 МЕДЬ  или L814-18-110 от мазды
Визуально разница минимальна))) а вот поедет похуже, обычно их подкидывают чтоб выявить неисправность ВВ части, а работать движок на них будет похуже
Спасибо! При езде в пробках на 1-2 передача до 1500 об. нажимаешь педаль газа, машина дергает вперед, отпускаешь дергает назад!  Можно наверно сказать езда на малых дросселях.
Трос газа новый, дроссель герметичный ДПДЗ рабочий. КХХ в норме. Что за хрень?
Изменено пользователем симон00
Рекомендовано производителем ставить платину, её и ставь.Эти свечи работают надёжнее чем медь.
Что за хрень?
Ошибки сними сканером.
Смотрел, ошибок нет.
Каким способом ты определил что ДПДЗ рабочий? Внешним осмотром?
Возможно это ДПДЗ даёт о себе знать, раз перечисленное в порядке.
Снять, разобрать и дефектовать резистивные дорожки.
Форскан-сопротивление меняется плавно, сканмастер показывает 18,4% открытие ДЗ меняется тоже плавно!
Вчитался спозоранку в текст поста твоего.
Это очень малые скорости для этих передач (особо для 2-й).
Применяй метод не полного отпускания педали сцепления,  Попробуй и будет "всё пучком". Конечно, напрягает, но дёрганий можно избежать.
Таким образом можно на 1 передаче при таких оборотах "ползти и оттормаживаться" педалью сцепы.
Для 2-й передачи эти обороты уж очень малы.
Так и приходиться ездить ))
У меня так EGR помирал. На низких оборотах ехать не получалось. Чуть нажмёшь - прыгает вперёд, отпустишь - как тормозит по ощущениям. Не помню, были ошибки или нет.
p.s. вспомнил, через некоторое время вылезала ошибка 0400
Изменено пользователем Ник
:nice:
Это манипуляции в пробке, однако.
Всё у твоего Мони пока "пучком". Если что  :telephone:
