Это как так износ более-менее, если минимальная толщина диска не менее 26 мм?
Это в смысле что износ ровный, без борозд. Бывает как кольца у сатурна, а тут вполне ровно.
Otto Zimmermann
и не удивительно. ставьте нормальные тормоза и не будут бить. от тех же вольво на 336 диски. а 300ые будут со временем от перегрева бить.
Otto Zimmermann через 12 тыс начали бить...
Проходил. Решение : диски  TRW  и защитные щитки (пыльники)  на торм диски.  Почему никто не задумывается, что у нас стоят с завода суппорта фирмы TRW? Логично и диски поставить с артикулом рекомендуемым на их сайте. Но основная проблема, как показала практика, в отсутствии защиты тормозных дисков. Курите форум.
Передние суппорта таки Ате ;)
Всю тему курить не хоца...
Продвинутые диски стоят у кого не?
Задолбало так то это биение...Износа у дисков трв, практически нет. Пробег 15 тык...
Да? Возможно. Знаю что на фокус  ST ставились TRW .  :)   Впрочем ATE я тоже выкидывал через 5 тык. :D
Задолбало так то это биение...Износа у дисков трв. Практически нет. Пробег 15 тык...
У вас пыльники стоят c внутр. стороны диска или нет?  Вам выше писали, можно от вольво, но это замена с суппортами, диаметр диска другой там. Больше.
Всем привет, при торможении било в руль, поменял диски с колодками на оригинал, все было хорошо, проехал 500км и опять бьет, не гонял, что делать??
me="MerCruiser" post="3223332"]У вас пыльники стоят c внутр. стороны диска или нет?
Конечно!
замена с суппортами
К таким глобальным действиям, я пока не готов.
что делать??
Говорят, ступица может бить.
Сегодня с заменой ступицы задней поменяют еще и передние тормозные. Брал Брембо под 14 шпильку, некрашенный, покрасил по традиции сам.
Пока ехал, вибрации себя вели плохо - на где-то 95 км/ч руль подколбашивало (выше 100 - уже в кузов вибрация), а на ровной вроде бы дороге на относительно малой скорости ехал как будто на яйцах.
Я упорно не понимаю причины. На станке колеса все идеально ровные при прокрутке, отбалансированы.
После смены передних тормозных будет новый комплект всех тормозов по кругу. Вот отпишу, повлияло или нет. Может ли быть ощущение яиц из-за тормозных дисков.
Если нет, я уже не знаю, где копать, передние ступицы тихи, как украинская ночь, без люфтов. Шрусы звуков не издают. Под тягой вибрация не усиливается, чувствуется при простом накате. Бздец. :sten:
Изменено пользователем chicho
Но это однозначная болезнь кривых\неотбалансированных колес. У меня такое зимой после мойки обычно, когда лед внутри диска намерзал, летом грязь может набиться. Попробуй поменять перед с задом.
@affalline,
Поменяли тормозные и ступицу.
В общем, если ехать ровно, то вроде нет вибрации 90-160, больше не смог, а при легком повороте направо начинает подбивать. При левом вроде нет, или значительно слабее. Все же колеса?
Че ж с ними делать? Попробовать размонтировать/смонтировать заново все 4?
@affalline,
Ищи проблемный шрус.
Мож ступица?
Вчера, на своём тоже заметил. Только при лёгком повороте налево, слышен звук ву  ву ву. Я подумал на ступицу. Правую.
@sergei220770,
Тоже подумал на наружную гранату. Трипод не так себя ведет, его я проходил, там под тягов колбасит неслабо.
@Сергей 45,
У меня молчат ступицы.
Я предложу дилеру за бабло переставить с какого нить пятого монда передние колеса и проверить
Если покрышка штатный Гудиер, то скорее всего это грыжа. Редкое г-но, всё выкинул и далеко не я один.
Не, просто перекинь перед на зад через домкрат и запаску.
Изменено пользователем affalline
@affalline,
Самому времени вообще не хватает - я дома около 22 только...
Штатный у меня стоял бридж - стер его до 1 мм )
А сейчас Yokohama Advan Sport V105.
Хорошо держит, ибо как бы странно ни звучало - но камни летят очень сильно, и видно, что на резине прям налипшая грязь, мелкие камешки. Возможно, поэтому и держак хороший.
Я думаю, выпрошу все-таки у дилера пару колес с тестового на попробовать, ну, заплачу тыщщу. Или надо искать приятеля на моньке.
Уйдя от темы тормозных дисков: как раз левый ШРУС при осевом смещении таки издает стуки - может нажать на дилера, пусть меняют эээ.... в сборе? )))
Со штатными дисками была такая же хрень. Поменял на Брембо, 3000 км и опять биение при резких торможениях. Решил все координально. Купил на разборке суппорта от S-max 2.5Т (там другая конструкция суппорта и диски на 316 мм а не 300 мм) сейчас пробежал уже 1000 км. Биения при торможении с 200 км/час нет. Алилуя.
Сами диски ATE колодки Brembo. В мои Титаниумовские 16 диски встали.
Изменено пользователем Dis5
Тыщщу то они любые ходют.  :)
от S-max 2.5Т
Как от СТ чтоли?
Конструктивно похожи, но вроде у ST другое посадочное место.
Буду наблюдать, если что - сразу отпишусь.
Пришло время менять торм.диски перед.Посоветуйте,какие брать?   TRW/Lucas DF6019S - хорошие?подойдут на 1.6?Может что подешевле?
