Если срабатывает бензонасос то сигнал с дпкв идёт . Можно проверить отключением дпкв и насос не будет срабатывать.
А провода перемыкали?
если не ошибаюсь при отключении дпкв насос все равно работал
какие провода перемыкать и для чего?
К примеру.. от разьема дпкв  к разьему эбу сигнал есть?и.т.д я правильно понял?а не просто снял проводку заизолировал и обратно подключил?
да,  проводка рабочая от мозгов и до конечной точки. Но импульсов нет если проверять диодом, хотя напряжение идет и на катушку и на форсунки
Включаешь зажигание- работает бн, потом замолкает, потом когда крутишь стартером он срабатывает или нет?
да, насос работает, и стартер крутит
Изменено пользователем Freeman33
проверь, если снять разъём с дпкв , то бн не будет работать совместно со стартером.
Бн стартует со стартером (момент запуска) только в том случае если есть сигнал с дпкв.
хорошо, если допустить это, куда же делась все таки искра и работоспособность форсунок?)
Раз напряжение на катушке есть, а импульса нет, то это дпкв скорее всего. Лампочка в часах как я понимаю не мигает? Значит дело не в иммо
но он новый, только купил его, и проводка вся исправна до мозгов
новый!=рабочий
А что, кстати, со старым? Почему покупал новый?
новый!=рабочий
ну вот произошла эта история, несколько человек сказали про него, и на форуме написано было где то, решил поменять. Хотя на старом сопротивление было как должно быть, на новом щас столько же
Кинь провода в обход косы прямо с датчика (не с разъема а прямо с выводов датчика) до разъема ЭБУ
Убедись что при отключенном разъеме датчика и снятом разъеме мозгов сопротивление между проводами бесконечность и между каждым проводом и массой тоже бесконечность
кидал, без изменений
и еще, мне раньше казалось что тахометр начинается немного дергаться при заводке, а сейчас стрелка лежит мертво
Что то тут не так
Точно проверял что между проводами  и между массой бесконечность сопротивление?
Чудес не то бывает
Что то тут не так
Чудес не то бывает
надоело возиться с ней, в воскресенье утащу электрику,надеюсь поможет, напишу в чем причина, если интересно
  • 3 месяца спустя...
Доброго время суток ребят такой вопрос про волюметр не кто не ставил себе от других марок?? А то у нас около 150 баксов стоит родной кокто по карману бьет.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/100556/
А что это?
МАФ
Изменено пользователем twik
Я за бу оригинал, у самого стоит ещё родной, и второй в запасе тоже оригинал и оба рабочие, а Китаю не доверяю
 датчик положения коленвала  как проверить рабочий или нет
По сопротивлению.
Сопротивление датчика оборотов/положения колен вала. от 200 до 450 Ом
Ребята такай вопрос про волюметр двигатель стал плохо работать падают обороты почти глохнет и может жаглохнуть.снимаю фишку с волюметра и двигатель работает ровно без нариканий только фишку назад и все начинает калбасить.заменил уже катушку свечи провода.почистил датчик холостого хода.и вот остановился на волюметре.это что получается подыхать начинает что ли?
Что такое волюметр?
Народ подскажите!!!! от чего подойдет стартер на мондео 2 1997 1.6????
