ответил уже давно  ,  разбирай  велосипед  и  клапана  загнул
как загнулись ремень и тд все в норме как так
ремень в норме и че?  не стого не ссего 0  компресиии, знач  клапан  згнаил, и  потому что нужно выставить метки грм и посмотреть куда   чего а так если 0  ежу понятно  что ремонт пришол
при холодном маторе не чего под крышкой  грм не стучало?
ехал ехал небось резко  6 тыс дал   и все да7
У меня что то за звуки на холодную и резко педаль в пол а она думает потом стреляет а потом едит
Стартер не может прокрутить маховик. В чем может быть проблема?
если стартер не может прокрутить 1  это сам стартер
2 это  чет в двигле
2 это  чет в двигле
стартер с втягивающим исправен
вручную  матор за кв норм прокручивается?,
и еще  бендикс как в стартере  так  стартер просто будет хрюкать , что с редукторной часть в стартере
а так  а тебе могу написать ток  толку будет мало машина  твоя же тут экстрасенсов нету
Изменено пользователем visla
Доброго времени суток всем. Пишу за своего друга т.к. он не умеет пользоваться компьютером. Очень надеемся на Вашу помощь.
У друга мондео универсал 1го поколения, универсал. Был двигатель 1.6, но стал он стар (более 700к накатал) и было решено его заменить на более свежий двигатель 2.0. Двигатель 2.0 утановили, все подключили, мозги взяли от 2 литрового, они по разъемам подошли. При попытке завести авто, не срабатывает топливный насос и стартер. Попробовали подключить мозги от старого 1.6 - бензонасос работает, но стартер не крутит. Стартер исправен, двигатель тоже - их проверяли на другой машине, с которой и извлекли. Куда смотреть?
На иммобилайзер смотреть. Ключ то он новых двухлитровых мозгов есть?
К сожалению нет :( Есть только ключ от старого мотора и замка зажигания. Никаких талеток или дополнительных приблуд нет.
Сразу возникает вопрос, как отключить иммобилайзер? Где его блок управления и т.п.? Кстати, мой друг есть вконтакте. Если Вам удобно, можете написать ему напрямую https://vk.com/id46819938
Не пользуюсь социальными сетями.
Как отключить иммо... Сложный вопрос. Вполне возможно что никак. Смотря какого года мозги. Машины были с внешним блоком иммо  и вшитым в мозг. Судя по всему у вас вшитый  иммо. Ищите: site:mondeoclub.ru обход иммо
К сожалению нет Есть только ключ от старого мотора и замка зажигания. Никаких талеток или дополнительных приблуд нет.    Сразу возникает вопрос, как отключить иммобилайзер? Где его блок управления и т.п.? Кстати, мой друг есть вконтакте. Если Вам удобно, можете написать ему напрямую https://vk.com/id46819938
Может получится что-нибудьhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/136093/
Как вариант искать гаражных кулибиных которые этим промышляют
УДАЧИ!
подскажите кто нибудь
форд мондео 1999г 2.0 бензин. Заглушил машину, а завести не смог. Проверили, нет искры. В чем причина?
Если свечи тоже сухие, то дпкв, если свечи мокрые то возможна катушка, но сразу 2 канала это редкость
катушка треснула, поставили другую катушку эффекта ноль. Компьютер ошибок не видит. Датчик колена сняли, компьютер увидел ошибку о снятии датчика. Визуально он как новый. Осциллографа нет в наличии.
после манипуляций искра есть ?
замена катухи?
провода и свечи норм?
если датчик колна целый и сопративление норм звани проводку до мозгов, от датчика
проверь напругу на фишке на катуху , проверь чего с предами и как провериш отпишешся
