Бак же пластик, какая там масса?
заземление там.  всех  мет частей.  у  фильтра есть на кожух  потом на кольцо.  нахрена оно там нужно  я не знаю
Я за кольцо и говорил , на нём минус, без него не работает насос, хотя на насос итак приходит минусовой провод , видимо для его работы на кольце нужен минус, повторюсь-может у кого просто схема проводки другая...
напругу на насосе проверь,  у всех работает  как положено у тебя нет. у тебя нет массы. окисленна гдето
кольцо было в рже,зачистил-завелась!спасибо!
Изменено пользователем кэндитэк
пздц  увас недостатки везде.  скок не смотрю  не кто даже нормально не чего не делает.  просто ездят,  а потом  получают  как щас
Минус шпарит по корпусу, а в проводе обрыв походу
УДАЧИ!
я только только ее взял.поднять хочу авто.
ну к лету делай  ТО  обработку разъемов. массу  и  ид и тп  и не чего у тебя не будет
Всем привет. Вылезла осенняя проблема. Машина опять не заводится. Ехал вчера, и машина встала. Не поступает бензин в цилиндры. Форсунки не открываются, свечи сухие. Давление на рампе 2.5 очка. помогите плиз.
Датчик меняный, искра есть
разъем большой   у дроссельной  вд 40 обработай   навсякий. так же проверь импульсы на  фишках  форс, проверь датчик  распредвала
Разьем под черепахой (круглый )смотри.дальше проводку в коробе до мозгов прозвони.если нет .тогда ЭБУ.
Прозвонил этот разъем, показывает по нулям. Прозвонил 3 разъема возле тормозного цилиндра, там напряжение есть. На форсунках сопротивление 13,6 Ом. На датчике распредвала 0,477 кОм. Не ругайте за показания, пользоваться правильно прибором не умею.
на разъеме  там датчик  дросселя. клапан  хх.  дтож.  форсы  допустим,   на клапане хх  должно быть 12  в  при включенном  зажиге
также при кручении проверять на  форсах питалово
по  мне тебе  нужно  что сделать проверить массы,  проверить +   и преды  с реле  на зажигу
еще раз прозвонил этот разъем, никакой реакции вообще. На кхх тоже по нулям, при включенном зажигании.. На катушку приходит 0,8 вольта.
выше  написал что искать, проверяй
Менял сегодня ЭБУ - непомогло, проверил реле и предохранители - все в норме.
Вся эта эпопея пошла осенью, после того как скинул ЕГР, и продолжалась до зимы. Зимой этой проблемы небыло. И вот сейчас опять
Эгр  тут  вообще не причем,  не селу не  городу
а так  хз что сказать .  званить проводку нужно,  да  и заменил мозги одно.   и еще  и какие?   с имобилом?  с ключами и тд, а то ты хрен что сделаеш
по точнее. при повороте ключа  бензанасос  3 секи отрабатывает?
вентиль не работатет?
а так  у тебя  случаем  нету  другого ДТОж    подцепить
а так звани проводку чего нету и где,  еще  могу предложить вариант. это  контактную группу  замка зажигания  поковырять
Изменено пользователем visla
Насос работает постоянно, не отключается. Вентиляторы стоят на месте. Датчик меняный, с новым была та же проблема.
Сейчас не получается даже самодиагностику сделать.
извеняй,  мало очень инфы если честно,
если бензон  работает постоянно  это очень плоха
думается тэбэ  к перебору проводки записаться
Здравствуйте!
Возникла проблема с заводкой...
Чтобы проверить компрессию двигателя достал свечи и скинул 2 фишки с трамблера.
После поставил свечи, а фишки воткнуть забыл :oops:
Машина, естественно, не завелась...
Подсоединив фишки попробовал еще раз, а потом еще раз, а потом еще раз, но двигло упорно не хочет работать((
Попробовал скинуть возможные ошибки замкнув клеммы на аккумуляторе, но и это никаких результатов не принесло...
Может есть мысли, в чем может быть дело?
Буду признателен за любое мнение.
Здравствуйте!
ой  епарный тиатр, ты хоть что нибудь читал как мерять компрессию и мозги скидывать?
по скидке мозгов  снимаеш  клеммы с акб любую  и все сек  на 15
1 проверяй преды
2 проверяй есть ли искра  на свечах тогда уже видно будет что у тебя  случилось
