подачу в моторном отсеке снимал. оттуда нормально брызжет.  может сосок забиться , засориться, замерзнуть? в баке воды было много.
воду,  откуда?  написал чтоль?
Если вода .то спирту чистого залей.с 0.5 л.
не знаю откуда но под насосом с пол миллиметра было. Спирт залил соточку ,больше нету. Ну дак из соска должно течь или фонтанировать?
Если бодро давит фонтан не кислый должен быть. Насос сменил, молодец конечно, а фильтр? Если вода в баке, то и в фильтре стопудово есть и соответственно далее по магистрали.
Короче бензин нашел. На рампе на соске ниппель замерз. Сегодня открутил сосок,   давление на зажигании 2.9. Стал проверять импульсы на форсунки. Импульсов нет. диод горит в пол накала, при кручении двигателем ничего не меняется на всех форсунках. Разъем под черепахой разъединял, побрызгал ВД , Импульсов нет. Снял разъем с мозгов, там все чисто и красиво.
   Пока снимал одевал, перестал работать стартер. Все горит, все светится, стартер не крутит. Вытащил релюху , вставил перемычку,  крутит. Это реле накрылось которое в коробке предохранителей? И куда форсунки копать?
А в каком состоянии проводка в пластиковом коробе, под впускным коллектором?
до туда еще не достал. Я тут форум листал и где то мелькнуло, что на реле стартера минус приходит с мозгов. А я когда фишку с мозгов снимал под капотом, там на фишку от кузова идет массовый провод, может че то там неконтачит на стартер?
@sergei26.02,восстанавливай массу на всех точках, я уже устал всем про это говорить и писать. И только потом уже лезь в разъемы, если не помогает ревизия массы. После этого уже у тебя диод будет гореть как положено.
Короче сегодня заводил. 1-й раз завелась пару минут поработала и заглохла. Свечи выкрутил черные. 2-й раз работала минуту и тоже заглохла. Свечи опять черные. Больше заводится не хочет . Тарахтит с оборотами стартера ( завожу перемычкой заместо релюхи) дым изо всех щелей. И довольно прилично стреляет в дроссельную заслонку. Когда первые два раза завелась работала довольно ровно без хлопков. Почему стреляет в дроссель? Подскажите?
а чего сам то думаеш?
во первых давление бенза 2.9 это дохрена
Изменено пользователем visla
Стреляет в дроссель? Либо бедная смесь, либо раннее зажигание - поджиг смеси происходит до закрытия впускных клапанов
Пока посмотрел только ремень. На месте. Компрессию не мерял. А метки проверять как не знаю. Но она же седня завелась.
а  не чего не делал и не проверял.  ну понятно все с табой
Чтобы померить компрессию нужно купить манометр , у нас в деревне магазинов нет. Нужно ехать в город, Ехать не на чем.
А машина довезла 500 км до дома и на следующий день умерла.
не у а как ты хотел? чтоб тебе пришли и сделали? у соседей спроси
Да не не так. Они только кузовщиной занимаются. Я тут спросил Давление в рампе померять, нету говорят мы дальше железа не лезем.
если ты такую машину в деревне  купил, то нужно было думать как ее ремонтировать. чем ты думал когда покупал????
