Добрый день всем! Проблема такая - вдруг на ровном месте, после 10 минут стоянки сажусь, проворачиваю ключ, ничего не происходит, реле не щелкают, бензонасос молчит (он новый, месяца два где-то), стартер молчит, а вентилятор радиатора начинает крутиться. Предохранители проверил, целые, иммобилайзер есть, лампочка НЕ моргает, а горит - чип считало.. Попросил чтоб толкнули, на газу прижал кнопку за вестись - не вышло, вторая попытка на бензине - тоже. По инерции докачиваюсь на обочину, пытаюсь опять с ключа бац, все защелкало, насос услышал, завелась.. Мужики которые толкали посмотрели, как на идиота. Днем больше не повторялось, а на утро все, не заводится и ни в какую... Перед этим ставили в машину кондер, торпеду снимали, но все работало несколько дней.. Ппц вобщем, напряжение акума 12.37В. Куда копать, что делать? Я читая эту тему, смотрю, что обычно дело в плохой массе или отгнивших проводах.. Но почему кулер радиатора срабатывает
При срабатывающем, при пуске, вентиляторе, основная причина - это ДТОЖ (верхний) и его проводка.
Но с нерабочим/глючным ДТОЖ машина должна заводиться - стартер крутиться, бензонасос жужать?
Должна, но не будет. Смотри в этой теме пост №2626
Если срабатывает вентилятор - то это мозги ушли в "аварийный режим". Скорее всего они у тебя скоро сдохнут окончательно.
Снял мозги, вскрыл, посмотрел)) закрыл, поставил, завелась)) но акум подсел, два раза крунул и потух, с толчка завели. Но перед этим несколько раз снимал одевал, без толку, кстати когда не заводилась, отключал антенку мимо, а лампочка всеравно говорила - ключ считало. Попробую чип с мозгов выпаять и перемычку кинуть, может мимо глючит
Торопиться не надо. ИМХО
Может для начала хорошо зарядить аккумулятор?
А если подождал-бы пару минут, то не запустили после полного выключения .
У меня раньше с просевшим аккумом такого не было - оно пыталось крутить стартер до победного, пока приборка не потухнет. Насчет подождать пару минут не понял - иммоб. не сразу понимает что к чему?
У меня раньше с просевшим аккумом такого не было - оно пыталось крутить стартер до победного, пока приборка не потухнет. Насчет подождать пару минут не понял - иммоб. не сразу понимает что к чему? Ответить Цитата Жалоба
В своей проблеме ты не одинок.http://mondeoclub.ru/forum/topic/106624/     http://mondeoclub.ru/forum/topic/80033/
Был еще человек, месяца два искали решение, но (если не ошибаюсь) человек ушел в армию и тема заглохла.
Навскидку найти её не могу, хотя она была очень информативна.
Проблему почти решил. Выдрал микрухи иммо с мозгов и с блока иммо, в итоге стартер не всегда крутился, начали проверять релюху, , не приходит на нее 12в. Доберусь до гаража буду искать потерю. Надеюсь дело в плохом контакте на гнезде релюхи... Сигнал 12В на релюху стартера с контактной группы замка приходит или с мозгов? И плюс или минус приходит?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/103131/ с поста №11.изучай и сверяй со своей проблемой.
Проблему решил. Нашел "неконтакт")) когда втюхивали кондер в авто и разбирали торпеду, спереди у пасажирских ног справа за пластиковым порогом массы незакручены... Печаль, столько гемора и нервов, + выдранный иммобилайзер))
Удивляться не чему.так и есть .залазишь в дебри .а решение перед глазами.С почином. :)
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день.Проблема с монькой:вчера завел с утра,минут 3-4 поработала,заглохла,крутил стартером мин 15,вроде хватает и глохнет, витолкали со двора,думаю попробую еще раз,завелась с полтика,день езда без проблем,сегодня с утра тоже самое, минут 3-4 поработала,заглохла,крутил стартером,незаводится,толкнул вперед-назад ,завелась,на роботу поехал безпроблем, что может быть?что смотреть в первею очередь?Ps:Форд мондео1, 1,6,1995г.
да вариантов море
Мало информации.
Не видя машину, не зная, что перед этим с ней делали, сказать что-нибудь трудно.
Основные неисправности есть в этой теме.
  • 1 год спустя...
1 час назад, Алексей Алекс сказал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, вот "манька" не заводится, бензонасос работает, стартер крутит. В чём может быть проблема?
чтоб завести машину
что нужно?
компрессия
метки.
бензин  и искра   в  горшках
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день. Есть искра, есть бензин. Меняли прокладку. Но!!! День поездил и стала. Не заводится.
  • 4 года спустя...
Добрый день!
Мондео 2 2.0 зетек-е 99 г.в., МКПП перестал заводиться.
Авто просто банально постоял пару дней без движения, до этого ездил, вопросов не было никаких, ни с тягой, ни с заводкой.
ELM 327 v 1.5 Bluethooth с программами Torque, Carscanner к сканеру подключается, к авто нет, программы диагностики самого сканера показывают, что он рабочий. Еще может попробую Forscan-ом.
Свечи, топливный фильтр, ВВ провода менялись на новые, бензонасос жужжит, при скидывании фишки с него перестает.
С топливных трубок при замене топливного фильтра тек бензин.
Первоначально, когда пытался заводить авто, такое чувство, что пытались схватывать пару котлов. Пытался заводить много раз, пока не сел аккумулятор.
Аккумулятор зарядил, поставил, пытался заводить, получается, что теперь не схватывает ни один котел.
Т.е. ДВС крутит ровно, как шуруповерт, не схватывает ни одним котлом, ремень ГРМ, доп. ремень, распредвал (через заливную смотрел), крутятся.
2 часа назад, DerAndrew сказал:
Добрый день!
Давления топлива на рампе смотреть, искру.
