подачу в моторном отсеке снимал. оттуда нормально брызжет.  может сосок забиться , засориться, замерзнуть? в баке воды было много.
воду,  откуда?  написал чтоль?
Если вода .то спирту чистого залей.с 0.5 л.
не знаю откуда но под насосом с пол миллиметра было. Спирт залил соточку ,больше нету. Ну дак из соска должно течь или фонтанировать?
Если бодро давит фонтан не кислый должен быть. Насос сменил, молодец конечно, а фильтр? Если вода в баке, то и в фильтре стопудово есть и соответственно далее по магистрали.
Короче бензин нашел. На рампе на соске ниппель замерз. Сегодня открутил сосок,   давление на зажигании 2.9. Стал проверять импульсы на форсунки. Импульсов нет. диод горит в пол накала, при кручении двигателем ничего не меняется на всех форсунках. Разъем под черепахой разъединял, побрызгал ВД , Импульсов нет. Снял разъем с мозгов, там все чисто и красиво.
   Пока снимал одевал, перестал работать стартер. Все горит, все светится, стартер не крутит. Вытащил релюху , вставил перемычку,  крутит. Это реле накрылось которое в коробке предохранителей? И куда форсунки копать?
А в каком состоянии проводка в пластиковом коробе, под впускным коллектором?
до туда еще не достал. Я тут форум листал и где то мелькнуло, что на реле стартера минус приходит с мозгов. А я когда фишку с мозгов снимал под капотом, там на фишку от кузова идет массовый провод, может че то там неконтачит на стартер?
или проводка до дпкв, или сам дпкв, или иммо. Как себя ведёт лампа иммо¿
@sergei26.02,восстанавливай массу на всех точках, я уже устал всем про это говорить и писать. И только потом уже лезь в разъемы, если не помогает ревизия массы. После этого уже у тебя диод будет гореть как положено.
Короче сегодня заводил. 1-й раз завелась пару минут поработала и заглохла. Свечи выкрутил черные. 2-й раз работала минуту и тоже заглохла. Свечи опять черные. Больше заводится не хочет . Тарахтит с оборотами стартера ( завожу перемычкой заместо релюхи) дым изо всех щелей. И довольно прилично стреляет в дроссельную заслонку. Когда первые два раза завелась работала довольно ровно без хлопков. Почему стреляет в дроссель? Подскажите?
а чего сам то думаеш?
во первых давление бенза 2.9 это дохрена
Изменено пользователем visla
С зажиганием чето не то?
ты хоть метки ГРМ  проверял? компрессию?
Стреляет в дроссель? Либо бедная смесь, либо раннее зажигание - поджиг смеси происходит до закрытия впускных клапанов
Пока посмотрел только ремень. На месте. Компрессию не мерял. А метки проверять как не знаю. Но она же седня завелась.
а  не чего не делал и не проверял.  ну понятно все с табой
Чтобы померить компрессию нужно купить манометр , у нас в деревне магазинов нет. Нужно ехать в город, Ехать не на чем.
А машина довезла 500 км до дома и на следующий день умерла.
не у а как ты хотел? чтоб тебе пришли и сделали? у соседей спроси
Да не не так. Они только кузовщиной занимаются. Я тут спросил Давление в рампе померять, нету говорят мы дальше железа не лезем.
если ты такую машину в деревне  купил, то нужно было думать как ее ремонтировать. чем ты думал когда покупал????
