Замена помпы на Mondeo 3
всем привет! потихоньку начала подтекать помпа в районе ГУР все мокра подлил в бачок 250мл.хочу спросить у знающих какую помпу лучше взять? есть Dolz F-149(как я понял без пластмассовой крышки) либо Dolz F-149CT(c крышкой). какие то прокладки нужно докупать или все идет в комплекте? заранее спасибо!
А у меня долго греется грешу на 100% термостат заклинил в открытом положении.Только не знаю нужно оба поменять вроде пишут их два.
Лучше естественно поменять оба. Хотя масляный немножко удивит ценой по сравнению с основным, и бывает только лишь в оригинале.
Брал себе SKF VKPA84621 (в сборе) внутри лежало что то итальянское, комплект шел полный со всеми прокладками-сальниками. Без крышки не стал брать ибо родной крепеж как то совсем страшно выглядел. Докупал только концентрат антифриза на доливку.
Спасибо за ответ.Номерок маслянного термостата кто менял выложите пожалуйста.На двигатель FMBA 2002 год.
Вчера забрал помпу Dolz та что с крышкой и концетрат Ford Super Plus Premium. В комплекте с помпой шла только одна прокладка черная на ощуп металическая и все
  • 5 месяцев спустя...
Pinmin
Прокладку коллектора менял когда на место ставил или старую оставил?
была не единая прокладка а вроде 8 маленьких резиновых, их протер и назад поставил
@Pinmin,Прости, а на чем вы ездите?, я от ЕГРа в шоке
Так это нормальное явление...у себя коллектор снимите - те же яйца будут))
Я у себя снимал также было. Бывает и хуже напрочь забито.
Да нет же! Снимал и ЕГР не заглушен, Тоненький налет был
тоже все снял, гур надо сделать, помпа новая ждет установки, егр как с картинки(весь в саже)
  • 1 год спустя...
течет помпа вроде, т.к. на стартере следы антифриза, помпу нашел, на выходных буду менять, но в комплекте с помпой не идет прокладка 1 116 916 которая идет на двигатель, можно ли оставить старую прокладку, обмазав ее термостойким герметиком?
У меня тоже текла помпа, вернее прокладка на двигатель, помазал герметиком и поставил на место. Течь пропала. Номер малого термостата 1128018 ford.
Текло из под малого термостата, орбнаружил когда менял помпу из за слизаных шлицов
вчера меняли помпу, купил итальянский аналог, Bugatti PA6016 называется, встал как родной. У прежней помпы, еще с завода, подшипник рассыпался и оттуда вытекал антифриз, помпа прошла 257 000 км, был аналог дешевый с пластиковой крыльчаткой, взял этот Бугатти в 2 раза дороже но с металлической крыльчаткой. Был приятно удивлен чистотой  крыльчатки и антифриза(заливайте нормальный антифриз!) и неприятно удивлен состоянием впускного коллектора, я его 2 часа чистил карбклинером, потом на мойку потащил помыть - все равно внутри было грязно, похоже коллектор надо на пару дней в бензине замачивать))
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день.
Тоже подтекает помпа, капает прямо на стартер (не сильно, но все же). Это точно не прокладка к двигателюи не термостат малый (просмотрел все вокруг).
Я так понял сальник в нутри помпы, который стоит между помпой и гуром на валу.
Этдельно меняется этот сальник, или только замена помпы?
Знающие подскажите.
Спасибо.
Можно менять только корпус, оставив старую крышку. Есть в продаже такой вариант. Я первый раз поменял помпу целиком, через год она потекла, думал, снова сальник. Купил корпус, при замене обнаружил, что текло под крышку (заводская сборка). Посадил крышку на герметик на новый корпус и забыл. Уровень ОЖ как гвоздём прибит.
Ребята , помогите пожалуйста! У кого осталась старая помпа, померьте пожалуйста два размера- высоту от крыльчатки до кончика вала и высоту от корпуса до кончика вала с другой стороны.
url=http://pixs.ru/showimage/IMAG0648jp_5583948_20833825.jpg]IMAG0648jp_5583948_20833825.jpg[/url]
Изменено пользователем dizelekmog
У меня в богажнике лежит новая. Чего глянуть надо, подробнее напиши.
Если можно померять не разбирая, то могу померять.
Высоту торчания вала,на сколько миллиметров торчит вал относительно плоскости прилегания насоса гидрача,и с другой стороны , на сколько торчит вал относительно втулки крыльчатки.
А то разобрали не померив, а сейчас надо собирать,а вал выставить не можем.
Во подрисовал красным
Пробуем восстановить заклинившую помпу.
по второму рисунку: 15,6-15,7 мм.
по первому не подскажу, у меня новая в сборе с крышкой.
