Добрый день форумчане,являюсь счастливым обладателем Форда Мондео 2,1997 года выпуска,задался целью почистить фильтр салона,но никак не могу найти его местонахождение и не знаю есть ли он вообще,судя по всему должен быть,так как в машине есть кондиционер,заранее спасибо за помощь.
Сейчас поиском возпользовался и нашёл.Про фильтр тем море,только читай.
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА САЛОНА
На правом жабо (решетка под правым дворником)/по ходу движения авто/ снимаешь пластиковые заглушки на головках саморезов(если остались ещё) с помощью шила.
Отворачиваешь крестовой отвёрткой саморезы жабо и приоткручиваешь саморез на левом жабо что ближе к центру.
Поднимаешь капот. Снимаешь резиновый уплотнитель. Если есть ТОРХ головка(или в крайнем случае пассатижами) откручиваешь саморезы жабо(увидишь такие). Потом начинаешь снимать жабо. Оно трудновато выходит из зацепов в кузове. Начинаешь его поднимать от правого крыла и потихоньку к центру. Может в процессе демонтажа жабо придётся поподнимать и поопускать капот.
Под жабо увидишь продолговатую крышку. Это и есть корпус фильтра.
Внизу слева и справа есть пружинные защёлки. Отщелкиваешь защёлки вниз и снимаешь крышку корпуса с фильтром. Меняешь последний. Сборка в обратной последовательности.
Автор ЖИША.
Если капли вясит на дне кожуха вентилятора салона (сними бардачок и посмотри, так будет удобнее), то это нужно садить норпус салонника на герметик.
Пробки кузова в салоне открываются нуружу кузова
  • 4 месяца спустя...
не обессудте за ламерский вопрос - прост 1-я машина и последствия из этого...
этот фильтр на замену или ещё норма
Изначально этот фильтр должен быть белым, делай выводы сам =) Но если у тебя обдув печки идёт нормальный, то промой этот аккуратно с фейри например. Почисти щёткой между складок, например зубной щёткой, только аккуратно! Когда он мокрый может порваться, в месте сгиба. Потом промой его хорошенько и положи на батарею, завёрнутым в тряпку, или можно феном, но тут ещё аккуратней, может прожечься. Фильтр станет немного светлее.
Изменено пользователем TaPaKaH
так если уж его достал,то поменяй .Не очнь он дорогой.
Не известно сколько он простоял.Зачем два раза разбирать.
я когда вскрывал машину проверить фильтры, сразу их менял. А старые остались в качестве запасных, были не очень грязными
TaPaKaHseryi  спс - поменяю, просто надоедает шум печки в холод, вот потому и подумал: фильтр или нет мешает (а с обратки он почти белый)
  • 5 месяцев спустя...
