Указатель уровня топлива
Проблема у меня следующего плана: время от времени стрелка указателя топлива резко падает вниз, а потом на кочках сама поднимается наверх. Я долго пытался понять, где проблема, и в конце концов выяснил. Стрелка возвращается в нормальное положение после удара ладонью сверху по приборке. Я разобрал приборку, подогнул все контакты, пропаял ,на всякий случай, места крепления клемм датчика к плате. Ничего не помогает. Может у кого-нибудь было что-то подобное? Можно ли как-нибудь починить указатель?
Я вот уже 2 года на него не смотрю. Расчитываю по километражду примерно.
У меня подобное было :rolleyes: , но только не там. Протерлась дорожка на датчике в бензобаке. Замазал карандашем и теперь показывает на четверть больше, чем баке, но при этом не падает. Если руки дойдут, то починю.
Daiver
Механическая пичина в самом стрелочном приборе, или в проводке приборки(раз от кулака всё чинится).
Тему почитай в Стране советов "Ремонт спидометра". Сии две приблуды связаны между собой.
Daiver
Спасибо, на выходных попробую
  • 2 года спустя...
дабы не плодить тем: (проблемы с моим глюком я не нашел).
Проблема такая: стрелка бака показывает все как положено, но лампа живет свое жизнью. То на пол бака загориться, то на четверти. Указатель снял, померял тестером, все показывает как надо, никаких оитклонений от нормы нету. Сопротивление плавно увеличивается и опускается при движении поплавка. Думаю может в панели что не так?
У кого какие будут соображения?
Надо будет глянуть на досуге как там устроено, но вполне может быть какой нить доп контакт, который замыкается при опускании поплавка, типа как на космиче
УДАЧИ!
Завтра посмотрю точнее
Не, контакта нету. На датчик приходит только 2 провода. А в панели уже по сопротивлению, вычисляется, зажигать лампу или нет (ну про провода я уверен 100%, а про сопротивление, пока на 80%)
вот хз как оно там по сопротивлению.....но, стрелка живет сама по себе, иногда складывается впечатление что показывает уровень топлива в ближайшем авто.... но лампа всегда загорается на остатке 17 литров
У меня была беда при половине бака ложилась на мин и лампочка загоралась, потом подергал провода на резиновой крышке над бензонасосом все стрелка стала адекватно себя вести так я эти провода опоясал изолентой
Всем привет! Решал свою проблему - ластиком! после замены пластины с дорожками через год опять датчик упал! снял, послал на всё, почистил ластиком, поставил. два года не мучаюсь ) да, лампочки нету у меня!
а вот еще такая странность... при холдном пуске на время пуска двигателя загорается лампа бенза... что это может? не хватает напруги? бензонасос в рампу не нагоняет давления?
З.Ы. после теста лампа гаснет и сразу как завел тоже гаснет, на горячем дрыге все норм
@schummi01,
Скорее всего хреновый контакт в поплавковой системе или при входе в панель
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
Лампа маленького остатка бензина всегда загорается и гаснет при пуске двигателя, это особенность работы приборки.
@schummi01,
УДАЧИ!
Нет, 100% нет. Стрелка та показывает все четко. И доставал я ту лабуду, крутил в руках с тестером и проводами. Сопротивление линейно увеличивается и уменьшается.
@schummi01,
Если верить той теме что я ссылку кинул, то там третий контакт отвечает за лампуську
@Joey,
это для шуми01, что то форум тупил и пришлось разделение делать
УДАЧИ!
[а где вообще эта лампа находится? :) у меня первая моня, бензин пару раз уже заканчивался но ничего нигде не загоралось. я вообще думал что ее в конструкции нет изначально.. если она есть то где она?
@schummi01,
@Joey,
УДАЧИ!
ссылка чтот не открылась. Но у меня на датчик, идут только 2 провода.
ссылку поглядел. Но такое ощущение, что такая схема у меня в панели. Только вот там нет резисторов переменных.
На ФМ-1 нет.
разобрался, а точнее зашел в тупик, как работает датчик. С датчика с бака, идет сигнал на спидометр, потом со спидометра на какуюто плату, которая вставляется в панель приборов, и потом уже от ее на датчик уровня и лампу. Чувствуется мне, я там и буду ездить с этой лампой всегда...
проверь контакты на этой плате, раньше был такой термин у ремонтников р/аппаратуры - синдром холодильника. Те телевизоры ставили на холодильники, а на нём мелкая дрожь, пайка разрушается постепенно. ИМХО пропаять всю плату
УДАЧИ!
