Значит такую дырку легко найти, большая должна быть. Или хомут не затянут. Получается, что на участке после мар-сенсора?
Изменено пользователем _mf_
А не может что бы турбина масло подъедает? Заметил что масло что то подъедает,если это турбина как это определить, или же если это патрубок интеркулера, проверить могу наверно только с ямы? Проверить весь путь от воздухана через интеркулер до куда? Можете подсказать как быть
Ну так как же этокак проверить турбину на поедания масла? Что разобрать чтоб понять? Советов много, но большинство говорят избавляйся.но я хочу сделать, правда навыков практически нет. Вот и пишу вам за помощью-советом.
На турбине (холодной части) снимаете патрубки: приходящий с воздушного фильтра и уходящий на интеркуллер.
Проверяете люфты крыльчатки турбины.
Заводите авто. Осторожно! Не допускать попадание посторонних предметов в улитку турбы!
Чистую ветош подносите с выходу турбы.
Делаете прогазовки на разных диапазонах.
Смотрите и анализируете состояние ветоши.
ps/ т.к. тракт подачи воздуха в двиг будет отключен, перед диагностикой можно промыть холодную улитку турбы - несколько раз пшыкнув в отверстие забора воздуха каким нибудь очистителем (ЕГР или впускных клапанов) - так сказать для чистоты эксперимента :) Патрубок выхода на интеркуллер должен быть снят - дабы не допустить попадание клинера в камеру сгорания!
А нельзя это определить по состоянии внутренних стенок выходного патрубка с турбины? Наверное там всё замасленое будет если масло вылетает.
думаю что это будет не совсем верным - как минимум маслянный муар присутствует у всех - т.к. атмосферный воздух подается в смеси с картерными газами забираемыми из под клапанной крышки (с масляным туманом) ...
Если люфтов крыльчатки нет, то и вероятности протравливания масла в холодную часть нет ...
Если жер начнется в горячей части то это думаю не заметить будет сложно ...
Изменено пользователем DriverOK
https://plus.google.com/app/basic/photos/107661127028920606659/album/5897184992127519665/5897184990234148882?cbp=4ruj6fzbc91o&hl=ru&sview=20&spath=/app/basic/photos/107661127028920606659/album/5897184992127519665&sparm=cbp%3D15xnpjkpvjgg7%26hl%3Dru%26sview%3D20%26pgpnum%3D1
Вот залез снял трубу которая от фильтра воздушного идет на крышку клапанов и на турбину, там масло везде, от места соединения скрышкой клапанов до турбины. Должно ли попадать масло из крышки в турбину или это неисправность, как это лечить? Подскажите
Патрубки смотрел все целые.тяга осталась отличной.может это быть изза каких то там резинок на клапанах? Лист бумаги подносил к выхлопной газовал, летит только черная сажа, масла не было
@анатолий иванович,
В начале проверить все прокладки и сальники двигателя на предмет пропускания масла, может фильтр масляный не затянут, или датчик давления масла.
Далее если утечек нет, то заменить маслосъёмные колпачки на клапанах.
Если не поможет замена колпачков, то нужно смотреть состояние поршневых колец.
Могу ли я сняв клапанную крышку добратся до клапанов, чтоб поменять маслосъемные колпачки все 16. Или надо разобрать что то? Или надо в сервисе.в принципи руки не из жопы, хочу сам.только нет у меня знания.
скачай здесь на сайте мануал, и все получится, если есть желание и инструмент
Продолжаю добивать свой автос.
Отремонтировали мой насос. Я так думаю, что просто мой ЭБУ поставили на другой восстановленный.
Установил вчера все на место, прокачал, завелась как часы и ОПА!!..... дымит сволочь.....
Правда теперь мотор работает ровно, и дым - такое чувство, как будто мотор "курит". По мере набора оборотов количество дыма возрастает и при 3000 уже валит как из паровоза серо-сине-белым дымом.
На горячую и холодную запуск великолепный.
Вот что ей еще нужно-то??
Завтра заглушу ЕГР, проведу обкатку, посмотрю на результаты.
вопрос к специалистам: Если машина отстояла почти год, точнее за год проработала не больше 10 часов, могли ли "залечь" кольца или еще что-то в этом духе?
помогите завести мандео 2004 г.диз.уже 4-дня мучение.стартер в норм.крутить.
Может кому пригодится - случайно нашёл комплект грм TCK47 (FAI AutoParts)
В экзисте номер бьётся, применяемость указана.
На ебэе есть. Цена нормальная по сравнению с оригиналом.
5E508E95.PNG&Size=800x600&MethodType=8
поменял цепь, машина стала тише работать .. цепь была растянута.. подтраиваний стало меньше на холодную.. но все равно первые 5 - 10 секунд присутствуют...  кто-нибудь решил эту проблему ?   на транзит форуме, кто то говорит(вернее многие), что виноват датчик на ТНВД (http://mikrob.ru/vie...=54645&start=45) ...
Изменено пользователем John Dow
Узнать хотелось бы. Менял свечи 3 с нагаром, а одна вся в масле. Что это значит.подскажите.
Ничего...не значит......
на одной или нескольких ветках форума, такой симптом частенько вылечивался проверкой и заменой свечей накала.
спасибо, их менял 10 тыс. назад на оригинал.. не помогло к сожалению
всем добрый вечер . фм3 20 TDDI 115. БЫЛА ПРОБЛЕМА ДЫМИЛА ТРОИЛА  ЗАГНАЛ К ТОПЛИВЩИКУ КОМП ПОКАЗАЛ НЕПРАВИЛЬНЫЙ УГОЛ ВПРЫСКА РЕГУЛИРОВКА 45$ КОМП 15$   ПРОБЛЕМА ПРОПАЛА.
где бы у нас такую регулировку сделать .. осталось понять..  у нас либо руки не из того места, либо развод .. или то и другое вместе
при какой максимальной (минимальной) температуре запускается двигатель?, если заводится после 2-х секунд работы стартера, это нормально, синий дым на дизеле -это норм, какие еще проблемы
