Mercon V, не имеет нужной спецификации, за чем ее лить?
Красная Ford WSS-M2C 195-A2: Оригинал Форд 8000047, 700 руб., взамен этого сейчас 1590988, 900 руб. Есть аналоги Febi и Swag. Я себе брал Ravenol 4014835646919, это аналог красной, с фордовской спецификацией. В экзисте 420 руб.
Зеленая Ford WSS-M2C 204-A2: Оригинал Форд 1384110, 450 руб., есть аналоги Febi, Swag, Ravenol.
Во первых, ATF Ravenol имеет название как раз Mercon V, если не обратили внимание.
Во-вторых, Вот эта жидкость http://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/main/product.asp?product=Power%20Steering%20Fluid&category=Steering%20Fluid по всем параметрам будет получше 1590988
Обратил внимание, названия меркон 5, жидкость равенол, на которую я давал ссылку не имеет. И нет информации о ее соответствии меркон 5.
Та жидкость, что вы дали ссылку, вы это сами решили, что она лучше? Мне лично не нужна лучше, мне лучше что бы соответствовала требованиям, которые предъявляет производитель. Та, что предлагаете вы, этим требованиям не соответствует (нет информации, что соответствует), поэтому логичный вопрос - зачем ее лить?
там сеточка стоит? Пластиковая?
тут кто 2 кто 3 л советует. Какая расфасовка у Форда? Скока стоит? Иль аналог какой есть?
Сетка да, пластиковая. Промыть ее не составляет труда. Только времени надо. Я ее оставлял откисать два раза по 20 минут. И уайта потратил литра полтора.
Чтобы просто заменить хватит одного литра. Далее - промывка, чем больше тем чище будет выходить с обратки.
Но потому как у меня было только два литра, и жидкость выходила с обратки почти идеально чистая, думаю двух литров достаточно.
На внутренней поверхности всей системы образуется налет. Видимо это продукты износа. На моей рено, за 10 лет, так быстро жидкость не темнела, как на мондео за три года.
За последние 6 месяцев полностью меняла жидкость в системе 3 раза и заметила, что примерно в течение двух недель красный цвет менялся на грязновато-красный. Как думаете с чем может быть связано или это норма? Изменившая цвет жидкость вроде же не является показателем к замене.
привет
Это как в стакане с солью, наступает момент когда соль перестает растворяться. Так и здесь - когда наступает предельная концентрация грязи, жидкость перестает поглащать ее в себе и ее гоняет по системе кусками.
То что вы обращаете внимание на цвет жидкости и меняете ее - наверняка положительно отразится на ресурсе узла.
Жидкость оригинал? Замена с вытеснением?
@Vikusya, это норма. Так часто менять не стоит, хотя хуже от этого будет только вашему кошельку.
Интересно, зелёная жижа так же быстро свой цвет меняет?
Привет
Да, жидкость оригинальная и замена была с промывкой у ОД. Интересно откуда столько грязи, может отложений в системе столько много. Короче я в недоумении
Изменено пользователем Vikusya
@Vikusya , это норма. Так часто менять не стоит, хотя хуже от этого будет только вашему кошельку.
Я рада, что это нормально! Данные замены были вынужденными, тк изначально неправильно диагностировали износ насоса ГУР. В посте № 100 есть немного информации. :)С того момента я в панике постоянно заглядываю во все бачки, наверное, излишне часто.
Грамотно проверяют так - на белый лист бумаги помещают капельку.
У меня была изначально зеленая, которая стала серо-желтая. Заменил на зеленую ХАДО, за три месяца стала несколько темнее, но по прежнему зеленая :)
разве Хадо сертифицирован Фордом?
Есть нижеследующие:
XADO CHF выполняет требования:
DIN 51524 part 2
Peugeot B 71 2710
ISO 7308
Fendt X902.011.622
Audi/VW: VW TL 521 46 (G00200)
Porsche
Skoda/Seat: VW TL 521 46
Saab
BMW 81 22 9 407 758
Rolls Royce
Deutz 2940929
Volvo STD 1273.36
MAN3623/93
Mercedes Benz sheet 345
Nissan
Opel B0400070
Так-же тех. информация:
Плотность при 20 °С, kg/l - 0,830
Вязкость при 100 °С, mm2/s - 5,98
Вязкость при 40 °С, mm2/s - 18,5
Вязкость при –40 °С, mPa s - <1400
Индекс вязкости - >300
Температура вспышки, °С - >150
Температура застывания, °С - <-50
Цвет - зеленый
Примечания:
Специально окрашена в зеленый цвет.
Смешивается (совместима) со всеми синтетическими жидкостями того же типа — CHF, например, Pentosin CHF.
Полностью совместима со всеми типами материалов и уплотнителей, используемых в гидросистемах современных автомобилей.
То как загадила мне "оригинальная" жидкость систему, хоть она и с допусками...
Мне интересно, один я что-ли, не придержуюсь допусков :0340:
Есть нижеследующие:
DIN 51524 part 2
Примечания:
Думаешь-если бы заменил сразу с "новья" на Хаду -лучше бы было?
Тебе то можно использовать-у Вас она там подешевле будет. В Раше Хада стоит не дешевле прочих.
Что ни есть - все к лучшему.
Может у Вас ХАДО и не дешевле прочих, но только в ХАДО есть ХАДО технологии.
Рекламы не будет, не дождетесь :tongue1:
ХАДО технологии
В топку, все технологии, что не соответствуют требованиям производителя. Такое ХАДО нам не НАДО. laugh.gif
Добрый день!
Не подскажите, а где расположен бачек ГУР на 1,6, 2011 г.в? А то никак его под капотом найти не могу - хотел уровень жидкости посмотреть! Смотрел по мануалу - нет там его (около бачка охлаждающей жидкости).
Спасибо.
Подскажите, может ли жижа ГУР за 3 года и 36 тыс. пробега испарица грамм на 100 - 150.
По поводу поездки к ОД - не актуально, потому как он находится в другом городе, и пока я доеду гидрач просыхает и перестает шипеть (свистеть)! Само авто в идеальном состоянии, удручает лишь этот факт. Не обращать внимание не получается так как шипит довольно громко и именно в сильную слякоть, дождь, при проезде по лужам правым колесом и может продолжать шипеть длительное время, перестает шипеть только когда едешь на длительные расстояния или машина постоит и просохнет.
Я поменял ГУР(насос гура потёк) на пробеге 113 тыс.км. 8400 на экзисте насос, 2600 замена в клубном сервисе на парке культуры, 800 р вроде масло в ГУР.
Всё крутО! всё пашет! ура!
а вы непосредственно перед визитом к ОД найдите лужу побольше и покатайтесь в не как следует, чтоб симптомы проявились, или как вариант на мойке под капотом помойте
еще фонариком посветите в бочек, когда насос умирает в масле может быть металлическая взвесь
